DS16II zu schwer?
  • MikeMo
    • 16.06.2010
    • 289
    • Mario
    • Sylt
    DS16II zu schwer?
    Nachdem ich vor 2 Jahren von Futaba zu Jeti Ds12 gewechselt bin verspüre ich den Wunsch nach neuem.
    Eine echte Jeti mit Alu Gehäuse. Die Ds 16II könnte mir gefallen.
    Vor ca 14 Tagen durfte ich eine DS24 in die Hände nehmen. Die sit schon recht schwer.
    Werde ich den Schritt bereuen wegen dem Gewicht? oder andersrum: hat es hier schon jemand bereut und ist zurück auf DS 12 gegangen oder gewöhnt man sich an das Gewicht?
    Grundsätzlich kann ja die DS12 fast alles was man braucht aber die Ds16II ist schon reizvoll.
    OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    AW: DS16II zu schwer?
    Nimm den Kreugurt und die speziellen Haltdr dazu, und das Gewicht löst sich in Luft auf
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 577
      • Walter
      Bekennender SAB Fan :-)
      • VolkerZ
        • 05.08.2020
        • 826
        • Volker
        Habe eine DS 16 und benutze den Gurt der als Zubehör zur Fernsteuerung zum Lieferumfang gehört.
        Selbst nach Flügen (mit einem Segler in der Thermik) von 90 Minuten und mehr am Stück empfinde ich den Sender als nicht zu schwer.
        Gruß VolkerZ
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Mir geht es genauso. Ich fliege am liebsten ohne Umhängeriemen, gerade Helis. Alles ab 1200g ist mir da deutlich zu schwer. Gerade Kreuzgurt etc. ist mir alles nichts.
          Also ja, wenn du auch am liebsten ohne Gurt fliegst (das ist eigentlich wie ich finde der einzige Grund weshalb man auf das Gewicht eines Senders schaut) wirst du es bereuen.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Ich hatte die DS12 und habe zu der DS16II gewechselt.
            Ich habe den Schritt nicht im geringsten bereut.
            Die DS12 ist zwar sehr leicht fühlt sich in meinen Händen aber nicht sonderlich wertig an.
            Das ist mit der DS16 um welten besser. Ich mag das Mehrgewicht.
            Ich benutze allerdings den Umhängeriemen.
            Wenn du allerdings Wert auf einen Vibrationsalarm legst, dann käme nur die DS24 in Frage da es diesen bei der DS16II nicht gibt.
            Werner
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1574
              • Maik
              • 35625
              Zuletzt geändert von Michldigital; 23.09.2021, 22:02.
              • MikeMo
                • 16.06.2010
                • 289
                • Mario
                • Sylt
                Ich konnte es nicht lassen und habe mir die DS16II bestellt.
                Gestern angekommen.
                Erster Eindruck:
                Ja, ist schwer aber ich denke das ich mich dran gewöhnen werde.
                Optisch und vom anfühlen um Welten edler.
                Bin gespannt wie ich es nach den ersten Flügen empfinde.
                Vorerst freue ich mich über den top verarbeiteten neuen Sender
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2377
                  • Melsungen, Nordhessen
                  Ok, wie ist die 14er im Vergleich zu den beiden.
                  Die interessiert mich, mag aber auch keinen Gurt.
                  Grüße, Micha
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3500
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Die ganze Diskussion nützt mal überhaupt nichts... Du musst sie in die Hand nehmen und entscheiden, ob sie dir zu schwer ist oder nicht und ob Du bereit bist einen Gurt zu benutzen oder nicht!
                    Bin selber Daumenpilot, hatte beide schon in der Hand und würde mir nie, wirklich nie eine ds16 Kaufen, da ich immer ohne Riemen oder sonstige Hilfsmittel fliege, das stört mich einfach.
                    Also musst Du schon selbst wissen, was du möchtest.
                    Zuletzt geändert von Fetzi; 24.10.2021, 08:54.
                    • MikeMo
                      • 16.06.2010
                      • 289
                      • Mario
                      • Sylt
                      Die 14 ist es nicht geworden da fast genauso schwer, Gehäuse nicht eloxiert sondern lackiert und keine Alu Knüppel.
                      • VolkerZ
                        • 05.08.2020
                        • 826
                        • Volker
                        Es ist doch alles vollkommen in Ordnung.
                        Du hast deine Sichtweise/ Meinung, ich habe meine und Person XY wieder eine andere Meinung. Viel schlimmer würde ich es finde wenn der Handsender über keine Möglichkeit verfügt einen Gurt zu verwenden.
                        Gruß VolkerZ
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3500
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          Gruß VolkerZ
                          War von mir auch nicht negativ gemeint, nur das jeder selbst entscheiden muss, was ihm liegt. Jeder empfindet das Gewicht nun mal anders. Man kann eine Entscheidung bei so etwas, einfach nicht über Meinungen in einem Forum entscheiden.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Das sollte man ohnehin nicht tun, egal um was es geht.
                            Das Forum kann lediglich persönliche Meinungen widerspiegeln.
                            Diese Meinungen kann man dann Filtern und mit in die eigene Entscheidungsfindung mit einbeziehen oder auch nicht.
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 24.10.2021, 09:39.
                            • MikeMo
                              • 16.06.2010
                              • 289
                              • Mario
                              • Sylt
                              Deshalb habe ich sie mir ja auch bestellt um es zu testen.
                              Habe nun DS12 und DS16II und werde sehen was mir auf Dauer besser gefällt.
                              Ich fühlte mich von VolkerZ nicht angegriffen. Alles gut und es geht ja in Foren um Erfahrungen und Meinungen.
