Spektrum Empfänger
  • wpeter
    • 11.02.2014
    • 127
    • wilfried
    • Weyhe
    Spektrum Empfänger
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1972
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Spektrum Empfänger
    Summensignal wird schwer bei Spektrum.....das Problem gibts leider schon seit es die Marke gibt.
    Was hast du vor?
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3232
      • Bernhard
      • Dingolfing/Frontenhausen
      FSFly F801
      • wpeter
        • 11.02.2014
        • 127
        • wilfried
        • Weyhe
        Ich möchte ein Flybarless System ansteuern, und zwar das H1 , da hab ich keine Möglichkeit mit
        einem Standard Empfänger
        Danke schon mal
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Da müsste der SPM 4651T der Richtige sein, oder?
          Zuletzt geändert von Ulli600; 11.08.2022, 17:07.
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 858
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            Der AR9020 könnte evt Summensignal haben. Wäre aber nur noch gebraucht zu bekommen.
            Alternativ käme ein Vstabi nicht in Frage?
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3232
              • Bernhard
              Spektrum AR7700
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Wie meinst Du das? PPM Summensignal gibt es beim ar7700, SRXL auch und mittlerweile sind wir bei SRXL2, wofür es auch RXe gibt. Dass Spektrum etwa kein S-Bus oder MLink hat, dürfte klar sein. Sind das die "bekannten" Probleme?
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Torsten
                  • wpeter
                    • 11.02.2014
                    • 127
                    • wilfried
                    • Weyhe
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      SBUS/PPM/PWM Converter | RC Factory
                      Ohne Gewähr, dass das was taugt. Hätte Dir auch einen lmgtfy-Link posten können.
                      Torsten
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1972
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        Alle anderen Hersteller bieten Summensignal an, nur Spektrum nicht. Außer 1 oder 2 Empfänger die es aber auch nicht mehr neu zu kaufen gibt. Stattdessen gibts Satelliten die einen extra Anschluss usw haben...
                        Mittlerweile gibts immerhin den 4651T, universell ist der aber auch nicht.
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4844
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Alle anderen Hersteller bieten Summensignal an, nur Spektrum nicht. ...
                          Hä? Der 4651T gibt doch ein Summensignal im SRXL2 Format aus. Das funktioniert doch mit den wichtigsten FBLs. Also genau das was der TE braucht, oder nicht?
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4844
                            • Lutz
                            Habe gerade erst gesehen, dass wpeter ein H1 verwenden will. Die Anleitung schweigt sich aber aus, welche Protokolle das H1 unterstützt. Es ist nur angegeben, dass das H1 das Protokoll eigenständig erkennt
                            Da würde ich vorher mal beim Hersteller nachfragen ob SRXL2 unterstützt wird. Wenn nicht, andere Funke kaufen oder anderes FBL nehmen
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              Tut sie das?
                              Ich hab ein paar Beiträge weiter oben die unterstützen Protokolle gepostet .... aus der Anleitung vom H1 kopiert.
                              Torsten
