Smc 20 35s / Kaputt?
  • toofii
    toofii
    habe folgendes Problem
    seit meinen letzten einstellarbeiten (nichts an der Elektronik)
    Habe ich beim einschalten des Helis nurnoch Servos die bis zum endanschlag gehen (und noch versuchen weiter zu gehen ) zudem passiert nichts wenn ich am Sender ( MC 22 ) etwas mache
    habt ihr ideen woran es liegen könnte??
    ich bin echt ziemlich ratlos
    Jan
  • Drafen
    Drafen
    beim Einstellen evtl. die falsche ßbertragungsart ausgewählt...?
    Lars
    • toofii
      toofii
      Danke für deine Antwort aber leider nein,
      er reagiert auf keinen der 4 ßbertragungsarten
      und daran hatte ich auch eigentlich nichts verstellt
      Jan
      • Dirk Albrecht
        • 14.06.2001
        • 520
        • Dirk
        Hi Jan,
        was hast Du denn eingestellt bzw. verändert? Neuen Empfänger? Wenn ja, ist der genannte SMC 20 ein Standard oder ein SMC 20 DS?
        Gruß Dirk
        • toofii
          toofii
          also auf dem Empfänger steht SMC 20 - 35 S
          SPCM SUPERHET
          also nichts von Doppel Superhet
          Ich habe die Antenne anders verlegt ( sollte aber an der wirkung nicht anders sein als zuvor)
          Und an den Kufen ein wenig was verändert
          (als nur Meschanischer weise )
          Jan
          • Dirk Albrecht
            • 14.06.2001
            • 520
            • Dirk
            wenn es vorher ging dann muss es auch jetzt gehen.
            überprüf mal ob der Emf.Quarz richtig eingesteckt ist, vielleicht mal gegen einen anderen tauschen, wackel mal an der Emf.Antenne, besonders im Bereich direkt am Empfänger, vielleicht hat die Antenne einen Wackler oder Kabelbruch.
            Modulationsart im Sender ist SPCM, das richtige Modell ist angewählt? Manchmal übersieht man Dinge die ins Auge springen müssten.
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4077
              Akku leer, bzw. Kabel oder Schalter def. ?
              Quarz schon mal getauscht?
              Geht der Sender mit einem anderen Empf/Modell?
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F​
              • toofii
                toofii
                JA mit einem anderen Modell geht der sender,
                quarz auch schon getauscht
                wackler sind auch nicht zu erkennen
                was mich eben stutzig macht , ist das die servos fast alle versuchen in den Endanschlag zu gehen und trotzdem immernoch drücken auch wenn der Endanschlag schon erreicht ist
                der Akku zeigt voll an und ist nach messen auch noch voll
                bin hier am verzweifeln
                • Dirk Albrecht
                  • 14.06.2001
                  • 520
                  • Dirk
                  wenn ich meine Empfangsanlage einschalte ohne das der Sender an ist, zucken die Servos kurz und dann ist Ruhe. Wenn der PCM Empfänger kein Signal auswerten kann macht er dicht, so soll es ja sein.
                  Wenn die Servos bei Dir jetzt alle los sausen kann es eigentlich nur am Emfp. liegen, nur wenn er bisher ging ist das schon komisch, was machen denn die Servos wenn der Sender aus ist und Du schaltets den Emfp. ein?
                  • toofii
                    toofii
                    das selbe wie wenn er an ist
                    • toofii
                      toofii
                      das der empfänger kaputt ist kann ich mir nicht vorstellen , habe ja daran nichts gemacht und 1tag zuvor ging er ja auch noch
                      • martin_fuerst
                        • 12.06.2001
                        • 4077
                        Nur um einen ev. unnötigen Fehler nicht lange zu suchen:
                        Ist das durchsichtige Isolationsplättchen unten am Quarz? (steckt auf den 2 Beinchen)
                        Ev. ein Kurzschluss an der Quarzfassung.
                        Möglichkeiten gibts viele...
                        Martin
                        • toofii
                          toofii
                          ja ist drauf , auch auf dem anderen quarzpaar, habe von meinen 2 hubis auch schon die quarze getauscht aber auch ohne erfolg
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4077
                            Weiter gehts:
                            Alle Servos abstecken und eines nach dem anderen wieder drann...
                            ABER bitte die Seros NICHT länger auf Anschlag laufen lassen - tut nicht gut!
                            Ev. ist ein Servo defekt...
                            Alternativ:
                            Anderen Empfänger, der sicher geht und alle Kabeln des
                            "Problemfalles" drann...
                            Martin
                            • toofii
                              toofii
                              so habe mal alle nacheinander angesteckt und konnte feststellen das garkein signal reinkommt also er macht kein ding nur das er versucht alle servos in endanschlag zu bringen
                              auf steuerbefehle kommt keine reaktion
