Smc 20 35s / Kaputt?
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4077
    Weiter:
    Welchen Ein/Aus Schalter verwendest Du ? - ev. ein defekt?
    Wenns was selbst gebasteltes ist und die Orange Impulsleitung "zufällig"
    auf Masse kommt, dann passt auch nix mehr...
    P.S:
    Kann auch bei gekaufen Exemplaren passiern, die unnötigerweise
    3 Kabeln als Stromverorgung zum Empf. führen.
    Also Schalter probeweise tauschen.
    So, jetzt fällt mir aber bald nix mehr ein.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • toofii
      toofii
      ist alles nach graupner vorgabe gebaut
      Schalter ist OK
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        der Akku zeigt voll an und ist nach messen auch noch voll
        Wo gemessen?
        Hoffentlich unter Last, d.h. Empfänger ein und an einem Servoausgang des Empfängers!
        Immer die ganze Kette mitmessen!
        Vorschlag:
        Baue ihn aus, nimme einen anderen Akku und ein altes Sevro und mache mal einen "Werkbanktest".
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Jan,
          wenn alle "Tips" nichts bringen, dann der "letzte" -> das Teil mit Fehlerbeschreibung ab zum Graupner Service; die werden das schon wieder in Gang bringen. :loeblich:
          • toofii
            toofii
            was wird das denn ca kosten?
            • toofii
              toofii
              nach aufschrauben konnte ich heute feststellen das das ding irgendwie durchgebrannt ist, nur warum funktionieren die servos noch , naja egal , hat jemand dazu einen schaltplan ?
              Jan
              • AlexBonfire
                • 07.01.2005
                • 4593
                • Alexander
                • Schallodenbach
                #22
                Der Empfänger ? Durchgebrannt ?
                Deiner Beschreibung nach hört es sich an, als würde dein Empfänger ins Failsafe laufen.
                Das bedeutet, er bekommt kein Signal vom Sender.
                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                • toofii
                  toofii
                  #23
                  aber der sender gibt signal habe es bei einem anderen empfänger getestet
                  • Ralf Z.
                    Ralf Z.
                    #24
                    So muss auch mal was loswerden.
                    Betreibe meinen Graupner-Empfänger ohne Schalterkabel. Ich stecke die Goldkontaktstecker zusammen und führe den Strom zweimal in den Empfänger. Dein Problem hatte ich auch schon zweimal. Gottseidank ging immer schon am Boden nichts mehr (wenn das in der Luft passiert, habe ich Schrott vor den Füßen). Also habe ich auch alles mögliche probiert. Brachte nix. Dann habe ich den Empfänger schon zweimal zum Kundendienst gesandt. Kam jedesmal ohne Erklärung zurück, hat danach aber wieder prima funktioniert.
                    Muss aber noch erwähnen, dass mein Empfänger ein Doppelsuperhet ist.
                    RZ
                    • toofii
                      toofii
                      #25
                      werde den empfänger jetzt über meinen Stammhändler einschicken
                      Danke für die Tips und Hilfe
                      Jan
