An alle MC-22 Besitzer !
  • tubs
    tubs
    Seht mal auf www.modellflugschule.at unter NEWS nach.
    Dort gibt es eine neue Schülerbuchse "TSM-Module".
    Schlatet automatisch um ohne lästiges umstecken, geil oder ?
  • gnorf
    gnorf
    Edit:
    Für MC19 Besitzer nicht zu empfehlen. Das Original DSC-Modul von Graupner ist billiger und kann das selbe...
    • MeisterEIT
      MeisterEIT
      Re: An alle MC-22 Besitzer !
      hi,
      nicht schlecht.
      muste ja endlich mal kommen.
      aber ich habs schon länger
      aber 69 euro ganz schön teuer.
      grüße
      • gnorf
        gnorf
        Ja, 69 € sind schon heftig.
        Aber ohne die Anordnung genau zu kennen finde ich die Schaltung aber besser als Deine Idee.. Nehme doch mal an dass die auch die Schaltung sicher entwickelt haben. Nicht das z.B. eine statische Entladung den Baustein zertört und und aufeinmal das HF-Modul kein Signal mehr bekommt...
        Alleine schon deshalb weil die schon fertig gebaut ist und wenn es einen Unfall mit Personenschaden gibt und Deine Schaltung im Sender ist könnte es Probleme geben. Aber wenn jemand anderes die Verkauft wäre mir wohler dabei... Auf jedem Fall hätte ich dann ein ruhigeres Gewissen wenn mal wirklich soetwas passieren würde. AUch der Staatsanwalt könnte Probleme mit der Schaltung haben..
        Sicherlich hast Du die Relais so angeschlossen dass bei einem Defekt des Mikroschalters auf das HF-Modul umgeschaltet wird. Die Relais werden auch in normalstellung auf das HF-Modul gehen.
        Aber bei den Relais hätte ich die Befürchtung dass es irgendwann mal Kontaktprobleme gibt, entweder dass ein Kontakt hängen bleibt oder einen ßbergangswiederstand hat..
        • MeisterEIT
          MeisterEIT
          hi,
          alles kann ich nicht berücksichtigen
          ich hab 3 mal 2*um genommen, also doppelte kontaktsicherheit.
          dazu ist noch ein schalter in leitung, der zusätzlich zum microschalter geschaltet werden muss.
          ich finde es sicherer, als dreimal am tag den stecker umzustecken
          grüße
          • gnorf
            gnorf
            Denke auch dass es sicherer ist. Das Schülermodul von Graupner finde ich zum Simmen ein riesiges Sicherheitsrisiko. Für den Schüler Lehrer-Betrieb wird das nicht ganz so schlimm sein weil das wohl kaum so oft umgesteckt wird..
            Ingo
            • grashüpfer
              grashüpfer
              Die sicherste art am Simulator zu fliegen ist ne billig Funke aus Ebay.....
              2 Wiederstände dran Hf Modul weg und bereit zum simmen....
              Vorteil man hat auch noch gleich nen Schülersender im normalen flugbetrieb....
              Das ganze ist sicher keinen cent teurer Wie das original GraupnerModul
              Ciao Chris
              • tubs
                tubs
                Also der Sache mit Relais und so weiter würd ich nicht vertraun. Da geb ich doch lieber die 69.- Euro aus und hab was was sicher funktioniert und wo das Signal nicht über Schaltkontakte geführt wird.
                Ist von der Idee her zwar gut das mit den Relais, aber ein teures Modell zu verlieren wegen dem Ausfall eines Relais oder so, das würde ich nicht akzeptieren.
                • acamphausen
                  • 21.04.2004
                  • 1132
                  • Bei München mit Blick auf die Alpen
                  Bei dem Preis rechnet sich ja die MX-12 als reiner Sender zum Simsen.
                  Andreas
                  Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                  • NT3D
                    • 08.12.2002
                    • 999
                    • 31608 Oyle, 31535 Büren
                    ...genau.... die MX 12 ging ohne zubehör schon für 70 Euro weg...
                    und nebenbei habe ich ein netten Handsender für kleine Styroflitzer...
                    Thomas
                    • tubs
                      tubs
                      Ja das kann gut sein, aber ich hab gern ein und den selben Sender für beides, weil ja doch jeder etwas anders in der Hand liegt.
                      Außerdem was hilft mir das, wenn ich auch Schülerbetrieb haben will.
                      • addel1
                        • 20.03.2004
                        • 388
                        • Maik
                        • Kamenz (Sachsen)
                        Hallo.
                        Wenn das Relais schon mit 2 Kontakten arbeitet denke ich reicht das aus. Wenn mal bedenkt wie oft man den Sender auf und zu macht und dann jedes mal den Stecker vom HF Teil auf die Schülerbuchse umsteckt und wieder zurück. Ich glaube da ist die Wahrscheinlichkeit größer das da mal ein Kontakt aufgibt als das bei dem Relais der Fall sein wird.
                        Tschau Maik
                        Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
                        • gnorf
                          gnorf
                          Ich glaube nicht dass man darüber diskutieren muss.. Dass solte jedem klar sein der sich das Kabel mal genauer angesehen hat.
                          Aber da ist mir die gekaufte Schaltung um ein vielfaches lieber als was selbstgebasteltes. Die Gründe habe ich ja auch schon genannt...
                          Ingo
