Wie 2,4 GHz Antenne verlegen?
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    Hallo!
    ich les mir grad so die Anleitung zur FF-6 durch, für die ich mich vielleicht entscheiden werde, und frage mich, wie ich in meinem Raptor die Antenne gemäß der Anleitung anbringen soll! Die beiden Antennen sollen ja rechtwinklig zueinander verlegt verden und nicht in der Nähe vom Motor sein. Da aber die Coaxialkabel nicht sehr lang aussehen, frag ich mich, wie man das am besten löst.
    Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen mit dem Einbau solcher Empfänger und kann mal seine Lösung nennen oder ein Bild posten!
    Wäre sehr nett!
    MfG
    Johannes
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
  • kheldour
    kheldour
    Re: Wie 2,4 GHz Antenne verlegen?
    Da es eine Diversity-Antenne zu sein scheint, würde ich sie 90° verdreht zueinander installieren.
    Jörg
    • Felge der Nacht
      • 29.05.2007
      • 902
      • Würzburg
      Das mit den 90° is mir klar, das hab ich ja geschrieben. Meine Frage ist eher, wo ich die entlang verlege, dass die gerade sind und rechtwinklig. Also ich will wissen, ob sich da vielleicht jemand eine Art Gestell gebaut hat, wenn ja wie? Weil die Antennen sind ja nicht wirklich lang...
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        moin,
        gerade muss ja nur das 3cm freie stück sein.
        besser ist, wenn die nächsten drei, also insgesammt 6 cm gerade.
        grüße
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • Felge der Nacht
          • 29.05.2007
          • 902
          • Würzburg
          Danke für das Bild! Genau sowas wollte ich haben!
          Sag mal, MeisterEIT, ist das zufällig ein Futaba Empfänger? Weil ich will mir die FF-6 zulegen und bin noch etwas skeptisch, ob mir da der koaxiale Teil des Kabels lang genug ist für meinen 50er Rappi, wenn ich den Empfänger vorne sitzen hab und das so verlegen will wie du. Auf den Bildern sieht die Gesamtlänge der Antennen nämlich etwas mager aus...
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            moin,
            das ist die FF6.
            die antennen sind nicht lang. so 14cm.
            die können aber auch komplett unter der haube bleiben, sofern die haube kein CFK ist und keine metallic lackierung hat.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            • kheldour
              kheldour
              Es empfiehlt sich auch die Antennen am Empfängerausgang nochmals mit Schrumpfschlauch zu verstärken, da das eine echte Sollbruchstelle ist.
              Ich habe eine DX7 mit zwei AR7000 Empfängern und beim mitgelieferten war das nicht gemacht. Beim Nachgekauften Zweit-Empfänger dann bereits "ab Werk" verstärkt.
              Ich würde eine Antenne parallel zu Längsachse verbauen und die andere dann ggf. hängend nach unten verlegen.
              Jörg
              • FlyFrog
                FlyFrog
                ich hab mal ein Zwischenfrage, gibt es die Anleitung zur FF-6 irgendwo als pdf zum download?
                So langsam macht mich diese 2,4GHz Technik neugierig.
                Heino
                • Felge der Nacht
                  • 29.05.2007
                  • 902
                  • Würzburg
                  Danke für die Antworten!
                  Anleitung gibts auf www.futaba-rc.com unter Downloads (6EX oder so) (Hoffe man darf hier überhaupt verlinken)
                  Leider nur auf Englisch!
                  Ich hab mir die FF-6 jetzt bestellt! Wollte ursprünglich die FX-18, die ich schonmal hatte, aber wenn man sich die mit PCM empfänger holt, is da die FF6 mit 2,4 Ghz eindeutig die günstigere Alternative bei vergleichbarer Sicherheit (auch wenn's ne andere Art von Sicherheit ist )! Die hat zwar weniger Funktionen und nur 6 Kanäle, aber ich habe das mal durchgespielt und man kann damit über 5 Ecken rum sogar nen Drehzahlregler mit betreiben. Und da ich eh erst Schweben kann, langt mir die drei Mal! Außerdem is die kurze Antenne einfach nur stylisch! Und sie sieht viel besser aus als die FX-18 und mal ehrlich, ist das nicht der eigentliche Grund, warum wir Modellsport betreiben*
                  So, genug Werbung für heute!
                  Ich kann ja mal ne Art Erfahrungsbericht posten, wenn das gewünscht ist. Zu der Anlage gibts ja noch nicht viele Erfahrungen in dem Forum...
                  • MeiT
                    • 20.11.2006
                    • 2216
                    • kamil
                    moin,
                    der grosse rex hat jetzt auch FASST
                    wie der kleine, eine antenne hinten links und ein hinten rechts vom chassis raus
                    mal sehn ob das auch fliegt
                    grüße
                    Pulsar P3 und P3+
                    • Felge der Nacht
                      • 29.05.2007
                      • 902
                      • Würzburg
                      Hast du die FF-6? Wenn ja, wie is die so? Meine kommt hoffentlich morgen!
                      Deinen Empfänger hast du wahrscheinlich sehr nah am Heck, oder? Weil die Antennen von dem Empfänger, welcher bei der FF-6 dabei ist, sehen ja nicht sehr lang aus, also der koaxiale Teil davon. Bin mal gespannt, wie ich das bei meinem Rappi mache, weil der Empfänger ja vorne sitzt...
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        hi,
                        ja hab die FF6.
                        könnten tut die nix
                        bzw so gut wie nix.
                        im gegensatz zu einer MC22.
                        aber auch ne MX16, sogar ne MX12 ist besser von der software.
                        aber ein heli läst sich damit steuern.
                        was mich besonders stört ist die trimmung an der FF6.
                        beim 120° mischer lassen sich die servos nicht einzeln trimmen, sondern nur wie bei der trimmung an den knüppeln komplett.
                        ansich nicht unbedingt störend, aber wenn man es anders gewohnt ist komisch
                        du kann die antennen doch einfach verlegen.
                        eine gerade nach vorne weg, da sollte doch genug platz unter der haube sein
                        und eine genau senkrecht nach oben oder unten.
                        das sind auch 90°
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        • Felge der Nacht
                          • 29.05.2007
                          • 902
                          • Würzburg
                          Hab meine FF-6 endlich! (Nur leider kommt der Senderakku erst nächste Woche, deshalb zum Einstellen provisorisch ans Netzteil gehängt!)
                          Hab bei meinem Rappi vorne ne kleine Plastikbox, wo Empfänger und Hyperswitch drin sind.
                          Die Antenne zu verlegen ging viel einfacher als erwartet:
                          2 etwa 3 cm lange Stücke einer biegbaren Antennenhülse parallel gelegt und an einem Ende mit nem Kabelbinder zusammen befestigt, die andere Seite aufgebogen, dass es 90° ergibt. Gerade Seite in meine Empfängerbox, die andere raushängen lassen, Antennen durchgeschoben, fertig!
                          Bin irgendwie voll begeistert von der FF-6! Die kann zwar net viel, aber genau das, was ich brauch! Und seitdem ich die Anlage hab (gut, is ja nur ein Tag ), hatte ich noch keinen einzigen Zucker von irgendeinem Servo oder dergleichen! Bins von herkömmlichen PPM Anlagen gewohnt, dass da irgendein Servo summt oder minimal rumzuckelt, aber da is so gut wie immer Ruhe, wenn man nix an der Funke macht. Bin schonmal auf den ersten Flug gespannt. Aber leider frühestens nächstes Wochenende
                          Hab noch ein Bildchen von meinen Antennen rangehängt. Hoffe das funzt!
                          In diesem Sinne
                          Servus
                          • Andi Gysi
                            Andi Gysi
                            Idealerweise sollten die Antennen weiter auseinander sein. Ist halt je nach Heli schwierig zu realisieren, schön wäre eine Anzeige an der man erkennt obs besser oder schlechter wird wenn man etwas ändert...
                            • Tom60
                              Tom60
                              AW: Wie 2,4 GHz Antenne verlegen?
                              ich verlege immer eine Antenne nach unten. Die zweite seitlich vom Chassis weg.
                              Habe mit 2,4 Fasst noch nie ein Empfangsproblem gehabt.
                              Dürfte also bei deinem Heli auch kein Problem sein.
