T12 Frage
  • Frank Liewald
    Frank Liewald
    T12 Frage
    sagt mal die Drehknöpfe in der Mitte des Senders, laufen die endlos durch oder sind die mechanisch begrenzt... und wenn sie "durchlaufen", speichert der Sender die einstellungen ? Ich frage, da ich gerne die Kreiselempfindlichkeit im Flug einstellbar haben möchte... ist dies möglich?
    Also Ziel soll sein, dass ich für jedes Modell zwar meine Kreiselwirkung gespeichert habe jedoch sollte sie noch im Flug durch einen Drehknopf veränderbar sein.
    Ich hoffe das ist machbar....
    PS: Ich bekomme den Sender erst diese Woche...
    Gruß Frank
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3890
    • Kelkheim im Taunus
    Re: T12 Frage
    hi,
    wieso möchtest du deine kreiselempfindlichkeit im flug denn verstellen?
    wenn, nehme doch einen schieberegler auf der seite, da kommst du besser hin, als in der mitte einen zu nehmen!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Frank Liewald
      Frank Liewald
      Re: T12 Frage
      Weil ich erst im Flug erkenne ob sie richtig stimmt und ich nicht bei jeder kleinen Veränderung der Kreiselempfindlichkeit landen will, um um bei evtl. drehendem Rotor im Sender "rumzufummeln".
      Ich hab immer ein ungutes Gefühl in dem Menüs zu bedienen während der Heli noch einsatzfähig ist.
      Und den Aufwand:  Kreisel empfindlichkeit einstellen, alles Flugbereit machen, testflug, landen, ausstecken, programmieren, wieder startbereit machen, schauen ob es besser ist....usw usw......
      möchte ich mir nicht geben
      Auch EDIT: An der Seite den Schieberegler werde ich nicht verwenden um die Kreiselempfindlichkeit einzustellen, an diesen kommt man einfach zu schnell dran. Stell dir vor, du fliegst und kommst aus versehen an den Schieber.....ähmm Absturz ist vorprogrammiert :-)
      Gruß Frank
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3890
        Re: T12 Frage
        hi,
        ok, ich fliege seit jahren nur mit fest eingestellter empfindlichkeit und hatte nie probs, ist auch egal!
        bei der t-14 haben die zwei regler einen anschlag! so denke ich, wird es auch bei der t-12 sein. schauen aber auch mal hier: http://www.t14-forum.net/
        extra forum dafür!
        viel viel spass mit der funke!!!!!!!!!!!!
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Frank Liewald
          Frank Liewald
          Re: T12 Frage
          Hehe, danke!
          ich sage ja nicht, dass sich dadurch Probleme ergeben... ist einfach toll (bin ich von meiner Revo gewohnt...die aber andere Probleme macht).
          Denn bei jeder kleinen ßnderung am Heli, kann es sein, dass die Empfindlichkeit neu eingeflogen werden muss. Es ist halt Komfort wenn man nicht immer Landen muss.
          • brollimaster
            brollimaster
            Re: T12 Frage
            beider der T-14MZ und der T-12Z haben die beiden äußeren Regler einen Anschlag und der mittlere nicht, wie's bei der FG ist kann ich Dir nicht sagen
            Edit:
            Gerade gesehen, die FG hat ja gar keine drei, sondern nur zwei Regler, die werden dann wohl beide einen Anschlag haben
            Gruß Björn
            • Fritzchris
              • 19.06.2004
              • 447
              • Klöch/Fohnsdorf
              Re: T12 Frage
              Ja beide Drehregler haben einen Anschlag.
              mfg Chris
