2.4 Ghz im Scalemodell
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #31
    AW: 2.4 Ghz im Scalemodell
    Naja ...
    Antennen haben die Scaler doch on Maß, warum dann diese nicht auch mit Funktion versehen?
    Musst so wie so aufpassen beim Transport
    Wie sieht es eigentlich aus, wenn die Rotorkreisfläche (mit CFK-Blättern) zwischen Sender und Empfänger steht?
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • J.Bieber
      J.Bieber
      #32
      Die Antennen gibt es Hier:
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #33
        Welches 2,4GHz System fliegst du denn?
        In den Bewertungen steht, dass er die Antennen von Jeti Duplex 2,4GHz nicht in die Bohrung bekommt und aufbohren nicht geht, weil das Material zu dünn ist
        Amok
        • J.Bieber
          J.Bieber
          #34
          JOh
          Ich benutze das Futaba System. Da gab es keine Prob´s die Antennenenden dort einzuführen.
          Ich weiss jetzt nicht wie dick Jetischwänze sind. Ich habe mal die"Haiflossen" gemessen. SInd 3mm stark. Also denke eine Bohrung von 2 bis 2,5mm liesse sich machen.
          • Sycorax
            Sycorax
            #35
            Jeti hat einen Schrumpfschlauch um die Enden, damit diese nicht abbrechen können wie bei Futaba. Bei Jeti sind die Antennen durch den Schutz 1,5mm dick (gerade nachgemessen).
