2,4G + Entstörfilter
  • wowi
    • 14.08.2005
    • 391
    • wolfgang
    • nähe maastricht, NL
    macht es Sinn bei einer 2,4g (FASST) anlage einen entstörfilter oder ferritring zwischen regler und empfänger einzubauen ?
    oder ist das frequenzmässig so, dass der regler den gigahertz-bereich garnicht stören kann ?
    danke + grüsse,
    wolfgang
  • key2
    key2
    AW: 2,4G + Entstörfilter
    meines Wissens nach kann ein Regler nicht mehr 2.4G-Empfänger stören...
    Andreas
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      hmm, finde ich eine mutige Aussage, warum?
      • Ingo V
        Ingo V
        Ich hab auch mit Störungen zu kämpfen, obwohl die mit 2.4GHz nicht möglich sein sollen.
        MfG Ingo
        • Florian O
          Kontronik
          Teampilot
          • 27.06.2006
          • 669
          • Florian
          welcher Heli Ingo?
          Welches Equitment?
          Das wäre mal interessant.
          Solang man in einem Elektro Heli einen Regler hat, der keinen Optokoppler hat, also
          ein BEC hat, würde ich den Endstörfilter von Futaba (robbe F1413 - Servo-Entstörfilter) zwischen Motorregler und Empfänger setzen!
          VG Flo
          • Ingo V
            Ingo V
            Hallo Flo,
            SJM500 mit original Regler. Die Störungen kommen auch vom BEC. Den Filter kenne ich noch nicht, danke für den Tip!
            MfG Ingo
            • stein
              stein-elektronik.de
              Onlineshop
              • 18.07.2005
              • 2452
              • Hans-Willi
              Hi !
              1) 2.4 Technik ist zwar wesentlich sicherer von der ßbertragung her und relativ unempfindlich bezüglich Störungen (bzw. der Anwender bekommt kurze Störungen gar nicht mit, weil der Empfänger das wegbügelt) - aber davon auszugehen, dass bei 2.4 absolut keine Störungen mehr auftreten ist dann doch etwas verwegen.
              2) BEC - das original SJM BEC würde ich nicht fliegen. Pack Dir einen kleinen Empfängerakku da rein und gut ist - oder einen Kontronik Regler, die haben ein wirklich zuverlässiges BEC. Vielleicht produziert das BEC ja keine Störungen sondern die Spannung bricht unter Belastung extrem zusammen - dann zucken die Servos auch etwas unkontrolliert. Häng mal ein Multimeter dazwischen und rühre mal mit allen Knüppeln und beobachte wie tief die Spannung absackt.
              Hans-Willi
              • Thomas Hert
                Thomas Hert
                Hallo Wolfgang
                Ich habe gestern mal einfach Kontronik angeschrieben und gefragt... das war die Antwortmail..
                Sehr geehrter Herr Hert,
                der Ringkern muss am Steller verbleiben
                mit bestem Gruss
                Michael Franz
                KONTRONIK GmbH
                Etzwiesenstr. 35/1
                D-72108 Rottenburg
                Telefon +49 7457 94350 · Fax +49 7457 943590
                Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Harald Konrath
                Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB390410
                Steuernummer: 86114/97803
                Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE164110931
                WEEE-Reg.-Nr. DE95985619
                Gruß Thomas
                • wowi
                  • 14.08.2005
                  • 391
                  • wolfgang
                  @all
                  danke für das vielseitige feedback,
                  ich benutze zwar einen regler ohne BEC (jeti99), aber jetzt habe ich mir (sicherheitshalber) doch einen entstörfilter bestellt
                  @Thomas
                  bezog sich kontronik's antwort auf einen regler mit BEC oder ganz allgemein
                  grüsse,
                  wolfgang
                  • Thomas Hert
                    Thomas Hert
                    Hallo Wolfgang
                    Ich fragte ob man beim Betrieb einer 2,4Ghz Anlage den Entstörfilter weglassen kann/ darf.... und das war dann die Antwort drauf.
                    Ich denk die Aussage war allgemein zu verstehen egal ob mit oder ohne BEC
                    Ich lass meinen Entstöfilter einfach dran.
                    Gruß Thomas
                    • TorstenS
                      • 27.04.2006
                      • 172
                      man sollte die Aussage, dass 2,4GHz-Anlagen weniger störanfällig sind, nicht so pauschalisieren.
                      In Bezug auf abgestrahlte Störungen mag das sicher stimmen, aber Störungen, die über Leitungen eingekoppelt werden - z.B. über die Stromversorgungsleitungen - werden ähnliche Auswirkungen haben wie bei 35MHz-Anlagen.
                      In diesem Sinne erklärt sich auch die Empfehlung, den Ferritring an der Leitung zu belassen.
                      Tschüss
                      Torsten
                      • Edgar
                        • 20.08.2001
                        • 1270
                        • Edgar
                        • Hechingen
                        Es schadet auf jeden Fall nichts und stört auch nicht.
                        Weshalb sollte man ihn dann entfernen, wenn er schon dran ist?
                        Oder einen dranmachen, wenn noch keiner dran ist?
                        Kostet ein paar Cent und kann höchstens was bringen, aber nichts schaden.
                        • FlyFrog
                          FlyFrog
                          In der Anleitung von der T7C 2G4 FASST steht , dass die
                          Filter (Ferritringe) in den Reglerleitungen verbleiben müssen!
                          Heino
                          • key2
                            key2
                            ist ja auch irgendwie logisch, haben ja nichts mit der ßbertragungstechnik (35/40MHZ, 2.4ghz) zutun, die Störungen kommen ja übers Kabel und nicht über die Luft.
