Antenne Futaba R607 abgebrochen
  • HolzingerM
    HolzingerM
    AW: Antenne Futaba R607 abgebrochen
    Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
    genau,
    kommt da nicht noch ein verkürzungsfaktor rein ?
    grüße
    Richtig, die reelle Antenne wäre kürzer.
    Je nach Antennenmaterial mehr oder weniger.
    Man könnte ja das ganze noch etwas optimieren wenn man den exakt verwendeten Frequenzbereich wüsste. FASST wird ja vermutlich nicht über das ganze 2,4GHz ISM-Band Hoppen.
    Mit der Einstellung France fallen ja auch im unteren Bereich ein paar Kanäle weg, wenn ich mich nicht täusche. (Hab mir die Gesetzgebung in Frankreich noch nie durchgelesen)
    • jochen
      jochen
      Bin gerade dabei an mein IFS solch ein Schweineschwänzchen anzubauen.
      Mal eine theoretische Frage :
      Die reine Antenne ist wie man oftmals in der Realität sieht nie gerade, sondern gebogen.
      Damit sind wir doch "im Wellen-Raum" betrachtet immer mehr oder weniger außerhalb oder eben unterhalb der 1/4 oder 1/2 Wellenlänge ?
      Lassen wir das "darauf abgestimmt sein" mal aussen vor.
      • Hermann Schellenhuber
        Das mit der Modifikation am iFS würde ich lassen, da der Empfänger auch gleichzeitig einen Sender darstellt und der Betrieb nach einer Modifikation womöglich nicht mehr legal wäre. Du müßtest mal nachsehen, welche Antennen von Maxstream für das XbeePro zugelassen wurden, denn dieser Zulassung bedient sich auch der Hersteller XtremePowerSystems. Du darfst also theoretisch nur Antennen verwenden, die Maxstream freigibt, alles andere wäre nicht legal.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Thomas Hert
          Thomas Hert
          Zitat von JLH Beitrag anzeigen
          Hallo Tobi,
          genau wie Du hatte ich auch die zwei Röhrchen. Bei mir kam die Antenne aber die vollen 3cm raus. Durch die Vibrationen oder sonst was hat dann plötzlich eins gefehlt. Ich werde sie künftig ganz verschwinden lassen.
          Jerry
          HI
          Ich habe am ende der Röhrchen einfach ein bischen Spritschlauch rum gemacht dann kann auch nix abbrechen wenn die enden die 3cm rausschaun
          Gruß Thomas
            Hehe, genau das hab ich heute morgen auch gemacht - zur Sicherheit nen Gummi verpasst...
