Keine Kapazitäts Ansage mehr V Bar Evo
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1344
    • Hans
    Habe folgendes Problem,fliege abwechslungsweise den Logo 600 SE und den 550Sx mit YGEs
    Jetzt wechselte ich wieder vom 600 Se auf den 550 Sx.Und die Frage Neuer Akku auf dem Display taucht nicht mehr auf, und auch die Ansage über den Zustand des Akkus in Prozent gibts nicht mehr an.
    Hat aber vorher problemlos funktioniert.Habe nichts geändert
    Wie kann das sein?
    Und noch was aufgefallen,beim Modellwechsel stimmt die Pitchrichtung nicht mehr.
    Sollte doch auch nicht passieren.
    Zuletzt geändert von xlpower; 22.07.2023, 15:43. Grund: Nachtrag
    • 11.10.2016
    • 8514
    Und ich dachte schon ich hätte das Montagsgerät bekommen.
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1344
      • Hans
      Werd mal Mikado anfragen,müsste doch lösbar sein.
      • D.M.
        • 18.07.2019
        • 147
        • Dietmar
        • St. Margarethen a.d. Sierning
        Ich würde die Sprache wechseln und wieder zurück, dann sollte es gut sein.
        lg
        • Syton
          • 03.12.2018
          • 28
          • Gerhard
          • Salzburger Land
          Hast Du den Sender beim Modellwechsel komplett ausgeschaltet.
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1344
            • Hans
            Ja komplett ausgeschaltet.
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1344
              • Hans
              lg
              Werds mal versuchen.
                • 11.10.2016
                • 8514
                Nach 2x Nachbessern kann man sein Geld beim 3. Mangel zurück fordern.
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1344
                  • Hans
                  Ich gebe nicht so schnell auf;-)
                  • Fly1987
                    • 06.08.2021
                    • 78
                    • Stephan
                    schreib mal ins V-Stabi Forum. Da wird dir gleich geholfen.
                    lg.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3785
                      Hast das Update gemacht?
                      Siehe hier:
                      VStabi | Pioneer of Flybarless
                      Gruß Christian
                        • 22583
                        Was soll das verursachen? Wenn das Modell gewechselt wird, wird ja auch VBAR gewechselt und nicht der Sender VBCxxx.
                        Alle Modelldaten sind in der VBAR; also auch die Pitchrichtung. Das kann also nicht mit der VBC zu tun haben, sondern nur mit der VBAR.
                        Das Akkumanagement wird in der VBC verwaltet (und ggf der Akku mit der VBAR erkannt) und ging nach deiner Angabe bereits.
                        Seit wann meldet sich das Akkumanagement nicht mehr bzw was hast du in der Zwischenzeit an der VBC verändert? Updates, SW-Version,...
                        Was mach ich nur richtig, dass ich keine Probleme mit meiner VBC EVO habe?
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 23.07.2023, 09:15.
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5592
                          • Jonas
                          • Wherever
                          Verwirr sie bitte nicht zu sehr, die Deutschen kennen in der Regel den Unterschied zwischen VBar und VBar Control nicht
                          Jonas
                            • 11.10.2016
                            • 8514
                            Siehe hier:
                            Gruß Christian
                            Seit wann gibt es das Update, was sich ja scheinbar auf die alte Neo bezieht?
                              • 22583
                              Mit Leseverständis hättest du erkannt, dass das angesprochene Update sich auf VBar EVO bezieht. Mikado hat auch versäumt das Freigabedatum zu diesem Update anzugeben.
                              Und dieser Erkenntniserguss hilft uns genau bei was weiter?
