EdgeTX 2.12 oder 3.0 ?
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1143
    • München Süd
    So wie ich das verstehe ist Edge 3.0 noch eine Beta Version und keine fertige Version.
    So wie ich das auf Github gelesen habe gibt es mit 3.0 noch Probleme und Verzögerungen.
    Laut Roadmap wäre 2.12 Q4-2025 gewesen und 3.0 Q2-2026.
    Auf meiner TX15 ist ja aktuell die 3.0 drauf.
    Es gibt jetzt den ersten Release Candidate von 2.12 RC1
    2.12 unterstützt auch die TX15 und wird dann demnächst final raus kommen.
    Was würdet Ihr dann verwenden?
    Die 3.0 von Radiomaster (Beta Version?) oder die 2.12 die dann final raus ist und frei gegeben?
    Zusatz:
    Mich wundert auch das die 3.0 von Radiomaster für die TX15 ist und auf Github gibt es viele offene Punkte.
    Oder hat Radiomaster alle Punkte die bei 3.0 offen sind geklärt für die TX15 oder aus der Software entfernt?
    Oder sind das alles unkritsche Punkte? Irgendwie gefällt es mir nicht mit so einem Softwarestand in die "Luft" zu gehen.
    Oder sehe ich das zu kritisch?
  • trexter
    • 02.04.2014
    • 160
    die 3.0 ist wohl hauptsächlich das neue UI. Die 2.12 enthält die Unterstützung für die neuen H7 SOCs. Die neueste (und letzte direkt über Radiomaster angebotene) Version für die TX15 ist auch auf 2.12 "zurückgegangen".
    Daniel
    • Grinch
      • 08.02.2022
      • 61
      Ich weiss auch nicht so recht, was ich von dem Versionschaos bei der TX15 halten soll.
      Wenn ichs richtig rekapituliere, gab es bisher nur die pre-3.0.0 von Radiomaster. Zunächst mit altem UI und dann ab etwa Oktober mit neuem UI. Und jetzt gibt es eine pre-2.12 wieder mit altem UI und das ist das letzte RM Release, danach gibts "nur" noch die Standard-EdgeTX Variante und da soll 2.12 demnächst final werden und 3.0 dauert noch.
      Ist für mich persönlich ehrlichgesagt maximal nervig. Ich hab die TX15 gekauft, ein Modell mit altem UI eingerichtet, dann kam das neue UI, dann damit diverse Modelle eingerichtet und genutzt und bin mit dem neuen UI auch recht zufrieden. Jetzt soll ich mich wieder aufs alte UI umstellen, um dann in ein paar Monaten wieder ein neues UI vorgesetzt zu bekommen.
      Tja, wenn man das wüsste. Den Source-Code zur RM-3.0.0 hat ja keiner und Infos dazu gibt es wohl auch relativ wenig. Was man weiss, bzw. Radiomaster immer betont, es ist zwar ein pre-Release, aber sie testen es für die TX15. Und wahrscheinlich haben sie da keine Lust mehr, wenn 3.0 sich noch mal deutlich verzögert.
      Ich hatte bislang mit der TX15 keine größeren Probleme, zumindest nicht im Flugbetrieb. Bei den Einstellungen kam es schonmal vor, dass der Touch-Screen plötzlich nicht mehr ging und ich neustarten musste. Aber sonst läuft es recht stabil.
      Die moralische Frage ist jetzt halt, ob ich auf der pre-3.0.0 bleibe, bis die offene 3.0 rauskommt oder auf die pre-2.12 wechsle. In der Hoffnung, dass der Unterschied wirklich "nur" das UI ist und ich nicht alle Modelle neu einrichten muss oder irgendwelche Settings unbemerkt verschwinden. Sonderlich hoffnungsvoll stimmt es mich aber nicht, wenn sie in den Release Notes schon reinschreiben, man soll noch mal alle Modelle überprüfen.
      • Holger Port
        • 01.06.2001
        • 3574
        So wie ich das verstanden habe, ist Radiomaster ja nur auf die 3.0 gegangen, weil eben die TX-15 nicht von der 2.X unterstützt wird. Zum damaligen Zeitpunkt war auch der Zeitplan auf der EdgeTx Webseite in anderer und die 3.0 sollte früher kommen. Da auch nicht jeder mit der neuen UI zufrieden ist, hat man sich wohl dafür entschieden die TX-15 schon in die 2.12 zu nehmen. Die sollte ja schon im Q4 2025 fertig sein. Jetzt haben wir Q1 2026.
        Ich denke das die 2.12 bestimmt "stabiler" sein müsste wie die 3.0, obwohl ich mit der 3.0 bis jetzt keine Probleme habe. Ich selber warte jetzt bis die 2.12 final kommt und mache erstmal nicht wieder die pre drauf, obwohl die schon ein Release Candidate ist.
        Zuletzt geändert von Holger Port; 02.01.2026, 13:33.
        Gruß Holger
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 1143
          • München Süd
          Danke für die Infos. Das heisst für mich ich mach jetzt einfach noch mit meiner TX16 weiter, und werde in kürze dann eine frei gegebene 2.12 auf die TX15 machen.
          • Grinch
            • 08.02.2022
            • 61
            Ich hab heute mal das "Upgrade" auf die neue TX15 Firmware mit EdgeTX pre-2.12 von der alten pre-3.0 gemacht.
            Sieht bis jetzt ganz gut aus, dass alle Einstellungen übernommen wurden. Allzu wilde Dinge hatte ich aber auch nicht konfiguriert.
            • Spider Mike
              • 04.09.2008
              • 263
              • Horst
              • Petershagen / NRW
              ich habe gestern auch das neue Update von der RM Seite aufgespielt. Musste nichts ändern oder nachtragen, alle Modelle sind da und funktionieren auch. Was ich aber nicht mehr finde ist die Seite " Statistik" auf die kam man zuvor wenn man auf Tools drückte und dort eben auf Statistik. Kann das einer bestätigen?
              Ich glaube auch das ich es jetzt so lasse bis die 2.12 final da ist.
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1934
                • Marco
                • Bottrop
                Meinst du das?
                Oben links auf das "Edge TX" Symbol und dann in dem Menü steht "Statistik"
                Marco
                • Spider Mike
                  • 04.09.2008
                  • 263
                  • Horst
                  • Petershagen / NRW
                  Hallo MrMaJo, ja genau das meinte ich. Hatte alle Tasten ausprobiert, aber auf das Symbol habe ich nicht gedrückt. Danke!!
                  • Timo1972
                    • 25.10.2021
                    • 1143
                    • München Süd
                    Gestern ist Release Candidate 3 = RC3 von 2.12 raus genommen. Hoffe 2.12 kommt endlich bald final raus.
                    • Dongiganti
                      Junior Member
                      • 27.06.2024
                      • 15
                      image.pngDas zieht sich leider schon ein paar Tage so hin, es wird wohl noch dauern. Die Fekler werden leider nicht weniger.
                      • Timo1972
                        • 25.10.2021
                        • 1143
                        • München Süd
                        Jetzt ist EdgeTX 2.12 RC4 raus
                        Da keine bekannten Fehler mehr dabei stehen, gehe ich davon aus wir sind kurz vor der finalen Freigabe von 2.12
                        • Timo1972
                          • 25.10.2021
                          • 1143
                          • München Süd
                          Gute Neuigkeiten
                          EdgeTX 2.12 ist nun final frei
                          EdgeTX is the cutting edge open source firmware for your R/C radio - EdgeTX/edgetx
