Radiomaster AG02 Gimbal - schlechtes Pitchgefühl
Ich nehme ein Stück Schlauch vom 3D Drucker durch den das Filament läuft erhitze ihn mit dem heißluftföhn und mache ihn dann über den Blechstreifen. Seitdem ich das gemacht habe läuft es sehr geschmeidig.
👍 1- Top
Welches genau hast du denn? Da gibts verschiedene mit unterschiedlichen Texturen.Zitat von < > Beitrag anzeigen
Pad, deswegen habe ich das ja vorhin verlinkt ...
LG PhilippAuf die Dower hilft nur Pauer!
Ich weiß leider nicht mehr, wo ich es her habe, ist 0,3mm dick und sieht so aus:
"Gleitband für Schubladen" oder so ähnlich hat es sich genannt, 19mm breit, eine Rolle mit mindestens 10 Metern drauf.
LG Philipp
👍 2- Top
Sucht mal nach Gleitklebeband, da sollte ihr was passendes finden
Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
VBar Touch & EVO
Ich hab meinen AG02 nun mal aus dem Sender komplett ausgebaut und die Bremsplatte entfernt. Im Kunststoff war eine metallisch Silberner Punkt zu sehen. Auf dem Blech entsprechen Kratzer. Der für mich „Metalspahn“ war mit einem Skalpell zu entfernen. Nun läuft der Pitchknüppel hier schon mal besser. Ich hab etwas Fett auf der anderen Seite geklaut, da ich das originale Radiomaster Fett nicht habe. Die Bremse hab ich soweit eingedreht das die Kulisse nicht mechanisch am Blech anschlägt. So lass ich das jetzt mal obwohl mit der Weg immer noch etwas zu leicht geht
Was für ein Aufwand hier für einen Pitchknüppel betrieben wird...ich verwende in MK2 (AG01) und MK3 (AG02) das Dumping Oil von Radiomaster.
Das ist extrem klebrig und durchsichtig und man kann damit sehr genau die Gangbarkeit des Pitchknüppel über den gesamten Bereich schön gleichmäßig einstellen.
Einziger Nachteil: man muss es alle 1,5 Jahre mal erneuern.
Gruß Andi
👍 4- Top
Meinst du das RM Damping Oil T-05, welches es im Set mit dem Schmier-Öl 3# zu kaufen gibt?
Spirit Wave, Jeti DS-12, RM TX16s
Nimbus 550 v2, SAB Raw 500/580/700, OMP M1/M2/M4
👍 1- Top
Hallo Buischi,Zitat von Buschi Beitrag anzeigenMeinst du das RM Damping Oil T-05, welches es im Set mit dem Schmier-Öl 3# zu kaufen gibt?
https://shop.rc-hangar15.de/RadioMas...al-Hall-Gimbal
genau das meine ich...das andere Schmieröl ist ab Werk auf dem Pitchknüppel draufGruß Andi
Bei meiner TX16Max war auch das klebrige Dämpfungsfett drauf, leider auf der falschen Seite, da ich auf Mode1 umgebaut habe.Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen.das andere Schmieröl ist ab Werk auf dem Pitchknüppel drauf
Ich habe das Zeug nachbestellt und auf die richtige Seite gegeben. Fühlt sich jetzt ganz OK an, wobei es für meinen Geschmack noch etwas mehr Widerstand haben könnte, aber man gewöhnt sich dran.
Aber ich denke, das ist auch bei anderen Marken nicht anders, soweit ich es bei meinen Vereinskollegen sehe. Da spürt man teilweise überhaupt keinen Widerstand. Ist eben Geschmackssache.
Bei der Taranis habe ich damals die Rasterungen komplett geglättet und nur in der Mitte eine kleine Kerbe gemacht, sodass man 0°Pitch leicht spüren konnte. Das war bei manchen Flugfiguren sehr hilfreich.
Vielleicht mache ich das bei der TX auch wieder. Man muss aber sehr genau sein damit die Mitte auch wirklich passt.
Zuletzt geändert von fred99; 06.05.2026, 05:14.
Aufwand? Sauber machen, zuschneiden, aufkleben.Zitat von Helijupp Beitrag anzeigenWas für ein Aufwand hier für einen Pitchknüppel betrieben wird...
Funktioniert dauerhaft und um Klassen besser als alle Schmierstoffe, die ich je probiert habe. Und das waren wirklich viele!
Drauf gebracht hat mich mein Futaba T14SG, da wird ein Formteil aus gleitfreudigem Kunststoff über die Rasterung gesteckt.
LG Philipp
Jepp ich kenne die Platikkappe von Futaba ;-)Zitat von < > Beitrag anzeigen
LG Philipp
Da ich aber das Feeling von dem Damping Oil mag (muss nicht jdermans Sache sein) habe ich es bei der MK3 auch wieder direkt so gemacht, zumal ich es da hatte.
Aber ich bin ja neugierig und habe mir auch schon das Teflonklebeband besorgt, das teste ich dann mal bei Gelegenheit um zu sehen wie sich das anfühlt.Gruß Andi
Wusste nicht, dass es die gibt. Danke für den Tipp!Zitat von Max8200 Beitrag anzeigenBei allem Teflontape geklebe, warum nicht einfach Teflon Schrumpfschlauch?
LG Philipp
