Empfängerstromversorgung Lipo oder nicht
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    ich bin zur zeit etwas am rätseln ob ich nun in meinen logo 600 für die empfängerstromversorgung einen 4 zeller 2300 mAh nehmen soll oder doch dem align bec mit lipo trauen kann
    das bec macht ja 3A und ich hab etwas befürchtung das die 3 bls 451 etwas an die grenze kommen können beim 3d gehacke
    ausserdem würde der 4 zeller nur 15 gramm schwerrer sein
    was würdet ihr machen
    gruß
    jan
  • docjoga
    • 01.04.2007
    • 302
    • jörn
    • MSC Soltau
    AW: Empfängerstromversorgung Lipo oder nicht
    Hallo Jan,
    ich benutze in meinem Sceadu einen VS-5P mit kokam 2400/H5
    Der VS-5P ist auf 5,5 Volt ein gestellt. Liefert einen Dauerstrom vom bis zu 15 Ampere und
    hat dazu noch einen Akkumonitor.
    Der kl. Teil wiegt nur 30 gr mit kabel.
    Hatte vorher ein 4Zellen NiMH 3600, der wog schon 250 gr.
    Würde ich jeder Zeit wieder machen.
    Gruss jörn
    no pitch no fun
    • KO
      KO
      • 20.03.2007
      • 1029
      Hallo Jan,
      ich kann dich da beruhigen, ich habe das Align BEC 3A im Logo 600 und im Trex 600, beide mit Vstabi, 3x BLS 451 direkt angelenkt. Funktioniert problemlos.
      Ich habe gestern ein Log mit dem UNILOG gemacht.
      Ohne last liegt die Spannung bei 5,82V im Flug geht sie auf 5,78V und bei heftigem 3D Flug ist die Spannung kurzzeitig auf 5.71V eingebrochen. Also alles in grünen Bereich ! Der 1100er Align Acku war dabei halbvoll, nach dem Flug 7,7V mit dem Multimeter gemessen.
      Grüße Klaus
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Hi Klaus,
        wie kann man das mit dem Unilog loggen? Will ich auch mal machen.
        MfG Erik
        • flyrichard
          flyrichard
          Wenn Du eh nen Regulator kaufen musst dann würde ich auf die Produkte vom Kurt Moraw zurückgreifen!
          3A BEC von Align ist so eine Sache. Mir ist neulig ein Drucklager kaputt gegangen und der Strom in der Empfangsanlage hatte sich mehr als verdoppelt. Das merkt man nicht unbedingt sofort... Dumm wenn dann ein BEC zusätzlich aussteigt.
          Empfängerstromversorgung sollte schon mehr auf der sicheren Seite ausgelegt sein!
          Ricardo
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
            Hi Klaus,
            MfG Erik
            am Unilog gibt es eine Buchse, die mit "RX" bezeichnet ist. Dort wird das Verbindungskabel zu einem freien Empfängerausgang angeschlossen. Eingeschaltet hab ich mit dem Taster am Unilog.
            Stromversorgung zum Unilog war durch den Empfänger.
            Es gibt auch Verbindungskabel mit Optokoppler, da kam kein Strom zum Unilog, ich vermute, daß man damit zugleich Motorstromdaten und Empfängerstromdaten aufzeichnen kann, ohne Störungen vom Antrieb in den Empfänger zu bringen, war mir aber zu heiß und ich habe deshalb bei dem Flug nur den Enpfänger gemessen.
            Grüße Klaus
