Senderaufhängung FF10 (Schwerpunkt)
  • tofi
    • 02.02.2007
    • 143
    weiß jemand ob es schon eine kaufbare Lösung und Erfahrungen
    bezüglich des Schwerpunktes der Senderaufhängung FF10 gibt,
    also sowas da z.Bsp
    Senderaufhängung FF9 oder T12, T14
    http://www.world-of-heli.de/zubehoer...pel/index.html
    Danke
    Thomas
    • 22638
    AW: Senderaufhängung FF10 (Schwerpunkt)
    Du hast sie doch schon. Die FF9/T12/T14 passt.
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      ja ich habe die von worldofheli auf meiner T-14.
      Geht sehr gut damit!
      Hier ein Foto:
      LG,
      Gottfried
      • tofi
        • 02.02.2007
        • 143
        auf den Bildern sieht es aber so aus als ob die ßse waagerecht sein müsste,
        bei meiner FF10 ist sie aber senkrecht ?
        habe mir zwischenzeitlich ein kleines Behelfspult gebastelt,
        (3 Punktaufhängung sozusagen), muss aber erst mal testen.
        Thomas
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo Thomas,
          bei meinem Sender ist die Halterung auch senkrecht.
          Das passt schon!
          LG,
          Gottfried
          • rossi_x
            rossi_x
            Die verstellbar Aufhängung auf den Fotos ist doch von und für Spectrum.
            Bei der FF-10 muß die ßse um 90 Grad gedreht werden um diese zu verwenden.
            Dazu müssen zwei Platinen entfernt werden um an die Mutter heranzukommen. Anschließend sollte eine neue Phase an der ßse angebracht werden was aber mit der Dremeltrennscheibe leicht gemacht ist. Das Material ist weiches Messing.
            Ja wer "nur" 500 Euro investiert muss halt am Sender rumbasteln...
            • tofi
              • 02.02.2007
              • 143
              Danke,
              dann werde ich mir doch mal eine bestellen,
              Thomas
              • MikeRomeo
                MikeRomeo
                habe gestern die Senderaufhängung (von World-of-Heli) für meine T 14 bekommen, das Ding wackelt aber wie sau. Habt ihr da irgendeine Beilagscheibe noch dazwischen geklemmt?
                Mike
                • Landy88
                  • 08.01.2008
                  • 140
                  • Harald
                  • KREFELD / NRW
                  In der Oktoberausgabe der Zeitschrift Rotor wurden Halteriemen-Adapter für Handsender vorgestellt. Diese werden von DuziModel in CZ hergestellt und auch vertrieben. Kontakt unter www.duzi.cz . Bewertung war durchaus positiv!
                  Gruß - Harald
                  Immer sichere Landungen!!!
                  • Aexxl
                    Aexxl
                    ich hab diese hier für meine ff10. Alu, Passt Perfekt, wackelt nicht und kostet nur 4 Euro.
                    gibts auch 90 grad gedreht. Dann aber in Rot eloxiert.
                    Der Haken: ist ein Süd-Koreanischer Shop.
                    Das Gute: Ich fliege nächste Woche nach Süd-Korea und hab eh vor dort wieder einzukaufen. Könnte also bei Bedarf ein paar mit bringen.
                    Wer hat Interesse?
                    gruss, Axel
                    • Stephan Lukas
                      lipoblitzer.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 02.01.2008
                      • 4134
                      • Stephan
                      • etwas östlich von Berlin...
                      ich habe einfach die Aufhängeöse 90° gedreht (zuvor die Funke geöffnet und einfach die nötige Phase drangeschliffen) und eine Augenschraube M6 aus dem Baumarkt reingeschraubt - geht prima...
                      Die Hersteller der Funken haben eben einfach nicht an den veränderten Schwerpunkt gedacht bei der Umrüstung auf 2,4 GHz
                      Grüße Stephan
                      Lipoblitzer und vieles mehr
                      • Aexxl
                        Aexxl
                        Nun ja, die Aufhängung so zu ändern das sie bei 2,4G noch passt ist halt nicht so einfach. Die würde dann direkt durch´s Display gehen.
                        Würde man es dementsprechend ändern das es passt, wäre es keine FF10 mehr. Vom optischen Standpunkt aus gesehen.
                        grüssle, Axel
                        • Heli-Ralle
                          • 25.06.2008
                          • 588
                          • Ralf
                          • Dierdorf
                          Grüße Stephan
                          Kannst Du mal bitte ein Bild davon hier reinstellen ? Danke
