MX16 läuft mit 2,4er Jeti Modul
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    #31
    AW: MX16 läuft mit 2,4er Jeti Modul
    Morgen,
    das heisst also das ich wie ich oben geschrieben habe das kabel vom 35Mhz Modul mit der Hälfte vom Patch Kabel verbinde und dann auf der Jeti Platine bei In einstecke?
    Die 3 Kabel von dem Prozessor werden dann mit dem anderen Patch Kabel verlötet und bei Out eingesteckt?
    Soweit denn richtig?
    Muss der Schalter zum umschalten 3pole haben oder reichen auch 2?
    So wie ich die Anleitung von dir Dieter lese wird das 35Mhz Modul ja rechts in das Tu Modul eingesteckt und ich brauche das grüne Kabel gar nicht zu verlöten, dann müsste ich ja nur die Jumper an den Stecker löten, oder?
    Gruss Sebastian
    • maxi03
      maxi03
      #32
      Hallo Sebastian,
      schau einmal auf die Rückseite der Platine.
      Dort steht an beiden Pins geschrieben:
      Input
      To FM
      Input:
      Von der Prozessorplatine (die große) muss das Kabel mit dem TU- Modul verbunden werden.
      To FM:
      Aus dem TU- Modul heraus zum HF- Modul. Das sitzt "huckepack" :-)
      Wenn Du das orig. Kabel geschickt verlegst, dann kannst Du auch ohne das Patchkabel arbeiten. Du musst allerdings dann das Kabel direkt verlöten.
      Anbei noch meine Wahl der Schalterposition. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit.
      Hoffe, das hilft Dir weiter.
      Gruss Matthias
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        • Bei München mit Blick auf die Alpen
        #33
        Der Schalter ist nur Ersatz für die Jumper. Die Verbindung Platine HF-Modul läuft nicht über den Schalter.
        Andreas
        Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
        • nordschleifler
          • 06.02.2008
          • 1513
          • Sebastian
          #34
          So habe ich es jetzt gemacht. DAs Kabel vom 35Mhz Modul im linken Steckplatz (OUT) eingesteckt. und das Kabel vom Prozessor in rechten Steckplatz (IN) vom Jeti Modul, jetzt muss ich nur noch die Jumper richtig an den Schalter löten.
          Gruss Sebastian
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1513
            • Sebastian
            #35
            Es klappt nicht bei mir. Irgendwo habe ich nen Fehler drin.
            Meine Verkabelung sieht wie folgt aus:
            Das 3adrige vom 35Mhz Modul durchtrennt und mit dem Patchkabel verlötet, eingesteckt rechts auf Steckplatz IN
            Das 3adrige vom Prozessor ist verlötet mit dem 2ten Teil vom Patchkabel und eingesteckt auf Steckplatz links (OUT)
            Die Jumper sind so gelötet wie in der MC22 Anleitung. also der jeweils obere Kontakt zusamengefasst und mittig an den Schalter gelötet. Und die 2 äusseren Jumper kontakte sind dann jeweils aussem am Schalter angelötet.
            Nun klappt aber weder 35Mhz noch 2,4Ghz. Egal welche Schalter stellung
            Gruss Sebastian
            • nordschleifler
              • 06.02.2008
              • 1513
              • Sebastian
              #36
              Da ich nicht editieren kann ein neuer Beitrag, ich habe es jetzt mal genau so gemacht wie in der Anleitung bei rc-easy also reiner 2,4ghz betrieb. Das klappt aber auch nicht. das 2,4Ghz Modul macht gar nichts. Kein pieps kein mucks.
              Ist das normal oder sollte es wenigstens am anfang pipsen?
              Gruss Sebastian
              • maxi03
                maxi03
                #37
                Das Kabel vom 35 MHz Modul muss an OUT -> To FM
                Das Kabel vom Prozessor muss in INPUT
                So wie Du das beschreibst, hast Du das meine ich verkehrt herum angeschlossen....
                Gruß Matthias
                • nordschleifler
                  • 06.02.2008
                  • 1513
                  • Sebastian
                  #38
                  So, ich glaube ich lasse es jetzt sein...
                  Habe das Modul wieder ausgelötet und wieder alles zurückgerüstet und siehe da selbst 35Mhz klappt jetzt nicht mehr...
                  So habe ich mir das nicht vorgstellt.
                  Jetzt ist die Frage was ich nun weiter machen soll.
                  Gruss Sebastian
                  • acamphausen
                    • 21.04.2004
                    • 1132
                    #39
                    Wie äussert sich denn der Feher? beschreib es doch bitte mal genauer, damit wir weiterhelfen können.
                    Andreas
                    Edit: jetzt wollen wir erst mal die 35MHz wieder ans laufen bringen. Dann werden wir die 2G4 einschleifen.
                    Zuletzt geändert von acamphausen; 21.03.2009, 15:46.
                    • nordschleifler
                      • 06.02.2008
                      • 1513
                      • Sebastian
                      #40
                      Der Fehler äussert sich das ich nichts mehr steuern kann. Ich habe das Duplex Modul wieder ausgelötet und den Prozessor und das Mhz Modul wieder verlötet.
                      Wenn ich jetzt die kanalabfrage bestätige passiert nichts am Empfänger. Ich Habe extra verschiedene Empfänger, Servos udn Akkus ausprobiert.
                      Ist es denn normal das das Jeti Modul so gar nicht piepst wenn man den Sender einschaltet?
                      Wenn ich erst mal wieder 35Mhz habe bin ich schonmal zufrieden :-)
                      Gruss Sebastian
                      • acamphausen
                        • 21.04.2004
                        • 1132
                        #41
                        Das heißt jetz für mich, das die 3 "bunten" Leitungen 1zu1 durchverbunden sind. (ohne Jetumodul.
                        Kannst du uns die verschiedenen Spannungen der einzelnen Adern gegen PLUS(rot) von der Akkuanschlussplatine messen und mitteilen?
                        Zum Vergleich meine Werte bei 10,3Volt Akkuspannung.
                        SW 10,3V
                        GE 3,3V
                        RT 9,2V
                        Andreas
                        Auf der Prozessorplatine sind aber die Stecker gesteckt
                        Andreas
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 21.03.2009, 23:19.
                        • acamphausen
                          • 21.04.2004
                          • 1132
                          #42
                          SW 10,3V
                          GE 3,3V
                          RT 9,2V
                          Andreas
                          Die 9,2 sind mV . sw gegen rt ist somit Bertiebsspannung.
                          Andreas
                          • Hermann Schellenhuber
                            #43
                            Servus Sebastian,
                            du hast nicht zufällig den Stecker vom Sender zum Jeti-Modul verkehrt rum reingesteckt (oder verkehrt rum gelötet) gehabt? Die beiden mittleren sind Plus und Minus. Wenn die verkehrt sind, dann hast du dir wohl gleichzeitig das Jeti und das HF-Modul der 16er (Versorgung durchgeschleift) gehimmelt. Ich hoffe für dich, daß es nicht so ist.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • acamphausen
                              • 21.04.2004
                              • 1132
                              #44
                              Ich hab jetzt mal ein bisschen gemalt.
                              Andreas
                              • pclinux
                                • 02.03.2006
                                • 131
                                • Fürstenwalde
                                #45
                                Andreas
                                Also irgendwas Simmt an Deiner Verkabelung nicht,
                                normalerweise sind Ubatt und Gnd inder mitte und PPM aussen.
                                Hallo, 2,4 GHz ist ja in aller Munde und auch ich war schon eine ganze Weile am überlegen, welches System ist für mich das richtige ist. Ich selber hatte im 35MHz Band ab und zu leichte Zuckungen, gerade in schwierigen Modellen (größere Ströme & Stromkabel die dicht am Empfänger vorbeilaufen)...
                                oder hier Seite 5
                                Gruß Thomas
                                LMH 120 / Logo 10-3D / Caliber 5-M
                                T-Rex XL SE, Logo 500 V-Stabi
                                MC-20 Hott
