graupner r700
  • mxmen
    mxmen
    graupner r700
    also wenn ich das vorhin richtig gelesen habe kann ich den empfängerakku bei nem carson heli x regler weglassen weil der ja bec hat ? oder sehe ich da was falsch ?
    • 22688
    AW: graupner r700
    Hä? R700? Bec?
    • mxmen
      mxmen
      AW: graupner r700
      ok habe nen carson helix regler der ja bec haben müßte , und nen empfänger graupner r700 , und in nem beitrag hab ich gelesen man kann bei reglern die bec beherschen den akku von graupner weglassen da der über den regler versorgt wird .
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        • Mannheim, Praha/Kladno
        AW: graupner r700
        Richtig
        • mxmen
          mxmen
          AW: graupner r700
          tja dafür dreht sich das heck jetzt bei einer bestimmten rotorgeschwindigkeit mit
          .entweder das servo schafft den vollen weg nicht weil die schiebehülse am ende klemmt ,anders kann ichs mir nicht erklären da der servo genug restweg hat
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            AW: graupner r700
            Ist deine Kreiselwirkrichtung richtig herum?
            • mxmen
              mxmen
              AW: graupner r700
              weist du zufällig für was der 7 kanal bei der gra r700 ist ? weil 4und 5 belege ich mit dem gyro ,ein head lock gyro von carson . einer hat mal gesagt der 7 kanal sei für die empfindlichkeit ?
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                AW: graupner r700
                Der Kanal 7 ist unbenutzt oder für die Beleuchtung zu nutzen , für die Empfindlichkeit ist der Kanal 5 meist zuständig ..ist aber auch vom Sender anhängig ..wenn es ein Head Lock ist und eingeschaltet sollte das Heck bei 50 % Empfindlichkeit eigentlich stehen, wenn deine anderen Einstellungen stimmen.
                • mxmen
                  mxmen
                  ok du meinst sicher die offset einstellung ,wo man kanal 4 und 5 dann mischt und einstellt wann der zuschaltet . bin eben auch am überlegen ob es an der rotor geschwindikeit liegt . gestern ist er erst ruhig geflogen und nach nem etwas härteren aufsetzter fing das heck an zu kreisen ? keine ahnung warum
                  an der thro. kurve kanns auch nicht liegen oder ? das ich da zu steil also zu viel eingestellt habe und er das drehmoment nimmer packt der heckrotor ?
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 15.12.2008, 19:21.
