120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender
Das ist ein wichtiges Thema.
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • MFG Tangstedt
    #31
    AW: 120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender
    Hier mal grundsätzlich für Futaba/robbe-Sender:
    1. Grundsätzlich wird zuerst der Taumelscheiben-Typ "120°/135°/140°"= H3 oder HR3 in der Basiseinstellung des Modells gewählt.
    2. Im Taumelscheibenmenü wird jetzt die korrekte Laufrichtungen der Pitch-Bewegung mit positiven oder negativen Werten eingestellt. Danach müssen mindestens 2 Servos in die korrekte Pitch-Richtung laufen.
    3. Das "falsch" laufende Servo wird mit der Servoumkehr korrigiert.
    4.Wieder im Taumelscheibenmenü werden jetzt die korrekte Laufrichtungen der von Roll- und Nick-Bewegung mit positiven oder negativen Werten eingestellt und NICHT durch Servoumkehr.
    Damit ist das Grundsetup "Taumelscheibe 120°" abgeschlossen.
    ...habe so meine probleme mit der MX16 IFS. programmiere gerade meinen 700 LE und habe auch alles hinbekommen - aber fragen dazu:
    im TS mischer menü sind die werte mit jeweils +61% angegeben - wenn ich 2 davon nun "umdrehe", muss ich dann auch -61% eingeben? wieso sind das 61*
    wie verstelle ich die TS zur ausrichtung bei 0 grad pitch* im servomenü über die prozente für roll und nick funktioniert das nicht - auch die servowegbegrenzung für zyklisch kann ich nicht einstellen... wollte so auf 8 grad gehen für den anfang
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Ma-Lu
      Ma-Lu
      #32
      Bei meiner FC 28 zeigt die Grafische Servoweganzeige auf TS 75 % an.
      Modellspeicher ist neu unter ATV Servowegeistellung in allen Flugzustänten 100 % eingestellt.
      • Detonator77
        Detonator77
        #33
        Hi, habe auch ein Problem mit der Taumelscheibeneinstellung meines mini titans. Bei Pitch positiv gehen alle 3 servos richtig nach unten, nickfunktion stimmt auch, nur roll ist vertauscht. bei lins ausschlag geht die ts nach rechts unten und bei rechts ausschlag geht sie nach links unten. hab alles probiert es klappt nicht.vielleicht kann mir einer helfen!?
          • 22636
          Drehe im Taumelscheiben-Menu für Roll das Vorzeichen um.
          • fossiiii
            fossiiii
            #35
            HK450GT / HITEC Optic 6 Sport 2,4
            Das Nickservo ist erkannt und hinten verbaut. Roll und Pitch, wie es in der Anleitung heisst, sind vorne montiert.
            Einen Servo musste ich per Fernsteuerung umswitchen,- sprich auf reverse setzen, damit Pitch funktioniert, sprich, alle 3 Servos nach oben oder unten gehen.
            Roll und Nick funktionierten - solange, bis ich den einen Servo umpole, um Pitch richtig zu stellen.
            Dann hier gelesen und im SWAH (Taumelscheibenmischer) das Vorzeichen des jeweiligen Kanals geändert. Das wären entweder Kanal 1 oder 2
            Da passiert nur nichts. statt +70 steht da nun -70 und dem Servo ist das völligst egal
            Evtl. verstehe ich was grundlegend falsch,- dann klärt mich bitte auf.
            vielen dank im voraus.
            • fossiiii
              fossiiii
              #36
              hat sich erledigt.
              ich weiss nicht wieso-aber es geht jetzt, nach wahlosem hin und hergestecke sowie hin und her programmiere, frei nach dem motto: das kann doch nicht sein.
              und das ganze noch im alten jahr ich nehme das als gutes omen für 2013
              ein frohes neues euch
              • Solo pro 287
                Solo pro 287
                #37
                Hallo hab folgendes problem ich bin neu im heli hobby , hab soweit die richtungen richtig nur wenn ich seitwerts rolle egal links oder rechts geht der nick servo immer mit woran kann das liegen ?
                  • 22636
                  Welcher Sender? Welcher Taumelscheibentyp ist in der Funke ausgewählt?
