IFS V3: Problem mit Stromversorgung
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1589
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute, habe heute Vormittag meine IFS Komponenten per Post wieder zurück bekommen nach Update. Juchuuuu...... Rein in den ersten Heli meinen 500ér, Perfekt!!! Rein in den 2. Heli meinen 600ér und da fingen die Probleme an! Nach dem erfolgreichem Binding (beide Leds grün) - Sender, Empfänger aus und wieder ein. Nun blinkt am Empfänger kurz die grüne LED (erfolgreiches Binding) und schaltet dann nach 1 sec auf Orange! Steuerung nun nicht mehr möglich, ständige Failsafe´s. Mehrfaches Binding versucht immer wieder das gleiche, obwohl nach dem Binding beide LED`s grün leuchten und dadurch ja das erfolgreiche Binding anzeigen. Der 1. Heli fliegt tadellos, da funktioniert alles suuuper.
    Hat jemand ne Idee **
    Gruß Leo
  • Sebastian Zajonz
    • 27.06.2002
    • 1550
    • Sebastian
    • Ã?hringen - Stuttgart
    AW: "neues" IFS Bindingprobleme !
    Ifs3?
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      • 24.06.2007
      • 1589
      Joo, IFS 3
      • Sebastian Zajonz
        • 27.06.2002
        • 1550
        • Sebastian
        Keine guten News!
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1589
          Na ja zu mindest zu 50% ;-) mein 1. Baby fliegt perfekt!
          • Osprey
            Osprey
            das gleiche hatte ich auch... steht nix in der neuen Anleitung drin, super ne!
            Laut Graupner HP bedeutet ein oranges Licht am Empfänger eine zu geringe Spannungslage und somit eine Unterversorgung!
            Ich hab das Problem bei meinem kleinen Rex - mit standart Setup wie es fast jeder fliegt (Skorpion Motor, Jazz, Kokams, 3x HS65, und Gy401 + Volz.)
            Selbst wenn ich das Heckservo abziehe und der Gyro nicht arbeitet ist das orange lciht an?!
            Fliege trotzdem so.
            mfG Osprey
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1589
              Könnte es vielleich daran liegen, das ich einen weiteren Empfänger angelernt habe und das Bindingprozedere jetzt ein anderes sein müßte?!
              Was ich aber auch nicht ganz glauben kann, da beide Komponenten nach dem Bindingprozeß durch grünes leuchten der LED´s den erfolgreichen Abschluß bestätigen.
              • Osprey
                Osprey
                also nochmal:
                Eine Orange LED am Empfänger ist KEIN Bindingproblem sonder eine zu geringe Spannung der Stromversorgung am Empfänger.
                Zitat Graupner:
                Meine Empfänger-LED leuchtet orange, was bedeutet das?
                "Wenn die Empfänger-LED orange leuchtet ist die Unterspannungs-Warnanzeige aktiv.
                Die Spannung ist oder war dann unter 4,4 V. Meistens ist der Akku nicht voll geladen oder der Akku "verträgt sich nicht" mit starken (Digital-) Servos.
                Ein kurzer Einschaltimpuls kann schon dafür sorgen, dass die Warnanzeige anspringt.
                Bitte achten Sie darauf, dass die Akkus für den Flugbetrieb vollgeladen sind.
                Achten Sie auf leichtgängige Rudergestänge, und messen Sie unbedingt den Spannungsabfall über einem evtl. verbauten Schalterkabel. Wir haben in der Praxis Kabel vermessen, die bis zu 0,7V "fressen", die dann natürlich am Empfängereingang fehlen.
                Ein Betrieb des IFS-Systems ist mit einer Spannung bis hinunter zu 3,0 V möglich, dennoch sollte die orange Warnanzeige nicht misachtet werden, da sie in den meisten Fällen auf eine unterdimensionierte Stromversorgung hindeutet.
                Bitte beachten Sie, dass der Erfolg eines guten Fluges und der abschliessenden Landung eine perfekte Stromversorgung vorraussetzt. Sollten Sie trotz leichtgängiger Gestänge, vollem Akku, Kabel ordentlichen Querschnitts, minimalen ßbergangswiderständen der Steckverbindungen die Empfänger-LED nicht zum dauerhaften grün leuchten bringen können, ziehen die Servos zu viel Strom aus dem System. Bitte denken Sie dann darüber nach, einen 5-zelligen Akku zu verwenden."
                mfG Osprey
                • Osprey
                  Osprey
                  Guckst Du hier:
                  • leodragonfly
                    Airfotoservice.de
                    • 24.06.2007
                    • 1589
                    Hallo Osprey, Danke für deine Antwort. Hast dir da viel Mühe gemacht! Aber fliegen z.B. kann ich so nicht! Die TS bleibt ständig hängen! Unterspannung ist eigenlich auch nicht möglich (od. doch?). Bin vor dem Update ja auch soo geflogen ohne Probleme!
                    In der Anleitung steht tatsächlich nichts von der Unterspannung und oranger LED.
                    Gruß Leo
                    • Buckker
                      Buckker
                      Wenn doch der eine Empfänger tadellos funktioniert und der zweite nicht, ist von mir aus gesehen ein Defekt vorhanden. Das mit der zu hoch eingestellten Spannungsanzeige ist bekannt.
                      Hoffentlich ist das bloss ein Einzelfall...
                      Gruss Michael
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1589
                        Ich glaub ich werd morgen mal den Stützakku wieder einbauen zum Testen!
                        Eigentlich ist die "Unterspannung" die einzige Möglichkeit. Wenn das nicht hilft muß Graupner nochmal ran.
                        Danke dir Osprey
                        • Osprey
                          Osprey
                          Hi Leo,
                          nix für ungut, war ne sache von 30 sec dank 'copy and paste'.
                          Finde ich auch wieder sehr peinlich für Graupner, das sie das neue Update mit neuer Anleitung herausbringen und dann promt eine neue Funktion vergessen.
                          Professionell ist das nicht!
                          Bei meinem kleinen Trex funktioniert alles bei orangener LED, werde das trotzdem mal genau überprüfen und durchmessen - schliesslich fliegt die halbe Welt mit diesem Setup.
                          mfG Osprey
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            • 24.06.2007
                            • 1589
                            Ach ja, ich hatte einen Kokam H5 - 5.000 6s1p zum testen dran - der sollte doch eigenlich (frisch geladen!) die richtige Spannung liefern, oder?
                            • nasenschweber
                              • 28.08.2005
                              • 711
                              • Tom
                              Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
                              ... oder?
                              Warum tauscht Du nicht einfach mal die beiden Empfänger?
                              Tom
