Futaba T10CG , T10CP
    AW: Futaba T10CG , T10CP
    Zitat von roomflyer Beitrag anzeigen
    bodykalle, sag wüdest du mir einen Gefallen tun und in der Bedienungsanleitung nachsehen, ob man während des Sim-Betriebs das HF-Modul irgendwie abschalten kann?
    Bei diesem Zwischenmodell mit zwei Antennen ging das wohl mit Drehrad drücken und einschalten etc.
    Gibt es bei der reinen 2,4 Ghz auch eine Möglichkeit?
    Mache ich doch für dich . Brauchst nicht ausschalten sobald du den Simkabel hinten ein steckst sendet sie nicht mehr . Alles Automatisch !
    Steht dann 2,4ghz und unten drunter ERR! Und der Sendemonitor die Lampe ist aus und der Sim funktioniert einwandfrei .
    Viele Grüße Karsten
    • roomflyer
      roomflyer
      Heul, jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus. Würdest Du das die Tagen mal bitte testen, so direkt am Heli, ob da noch was an den Servos zuckt, wenn das Kabel drin steckt?
      Weil ....
      ... hatte ich in meiner Verzweiflung vorhin doch auch noch Futaba angeschrieben (my english is no so good), weil beim Robbetelefon das keiner so genau wusste, der Händler verständlicherweise eh nicht und Futaba sagt nun (von unten nach oben zu lesen):
      > Thank you for your recent e-mail.
      > Sorry about that. The 10CG does not stop transmitting while using Real
      > Flight and there is no way to turn it off.
      > Sincerely,
      > John G.- PS9004
      > Product Support Lead Technician
      > Futaba Programming Technician
      > Great Planes Model Distributors
      > www.futabarc.com <http://www.futabarc.com/>
      > NO AUTORESPONDER
      > >>> ----- <-----@gmx.de> 4/9/2009 1:51 PM >>>
      > Hi!
      > You wrote:
      > > Just remove the TM-10 module.
      > Hmm..., are you sure?
      > If so, how to do this?
      > The 10CG do not have a renovable TM-10 module.
      > Any other ideas to switch of transmitting while practice in simulator?
      > Who knows if you don't ....
      > --- Original Nachricht ---
      > Absender: support Futaba
      > Datum: 09.04.2009 17:42
      > > Sincerely,
      > > John G.- PS9004
      > > www.futabarc.com <http://www.futabarc.com>
      > > NO AUTORESPONDER
      > > >>> --------- <------@gmx.de> 4/9/2009 9:40 AM >>>
      > > Hello!
      > > On 10CG 2,4 GHZ: Is it possible to turn of sending while practice on
      > > rc-flight-simultor (like phoenix-rc odr reflex-rc simulator)?
      > > Is there a manual download for the 10CG 2,4 GHZ?
      > > ... I like to buy 10CG 2,4 GHZ but it sems that no dealer here in
      > > germany have an answer to this question. Please help!
      > > Best Regards
      Also, bitte, es ist der "Product Support Lead Technician"! Was machen wir da jetzt? Was, wenn Dein Sender nicht sendet wenn das Kabel drin steckt und bei Dir obendrein ERR steht und die Lichter ausgehen? Ist der Sender dann defekt? Oder der "Product Support Lead Technician"? Fragen über Fragen.
      Karsten, bitte bring Licht ns Dunkel
        Hallo nochmal wenn ich den Power Schalter auf aus stehen habe und den Kabel einführe springt sie in den Modus . Die Blaue Lampe aus und unter der 2,4ghz wo normal 10CH oder 7Ch steht ERR! und mein Sim Reflex funktioniert . Sobald ich den Powerschalter auf on mache sendet sie sofort mit 10Ch und die blaue Lampe brennt . Obwohl der Simkabel noch drin steckt !
        Also denke nichts defekt oder sonstiges . Ob die Servos wackeln wenn ich den Simkabel drin stecken lass und auf on schalte kann ich mir nicht vorstellen . Werde es aber mal testen .
        Grüße Karsten
        Zitat von carpediem Beitrag anzeigen
        bei der T10CG besteht die Möglichkeit einen "Swash Ring" (Taumelscheiben Ringmischer) zu programmieren. Ich kenne die T10CP zwar nicht so genau, denke aber, das diese Möglickeit bis jetzt nicht bestand.
        Gruß Mike
        Hallo Mike da hast du Recht die Funktion heißt Taumel Ring .
        Kann man die Ausschläge auf auf Roll und Nick verändern .
        Hat die CP nicht im Menü .
        Grüße Karsten
        Zuletzt geändert von JMalberg; 09.04.2009, 23:40.
          Hallo , mit dem Taumelscheibenring die Programierung ist echt super . Geht bis 200 %.
          Also doch ein kleiner Vorteil im Vergleich zur CP .
          Grüße Karsten
          • roomflyer
            roomflyer
            Futaba sagt, die FF10 (T10CG 2,4 Ghz) ist nicht für Simulatorbetrieb geeignet, da man die Abstrahlung nicht ausschalten kann.
              Das is doch wohl ein Scherz von denen, oder?!?!?
                Wie schon beschrieben meine geht einwandfrei und senden tut sie auch nicht . Blaue Lampe aus und Ch Anzeige auf Error ...
                Der Sim funzt .
                Grüße Karsten
                • roomflyer
                  roomflyer
                  Tja, jeder sagt da was anderes. Bei Robbe machen treffen unterschiedliche Personen unterschiedliche Aussagen.
                  Vorhin habe ich einen weitereb Händler angeschrieben und diese einfache Frage gestellt. Der antwortete was von wegen "müßte 'sicherlich' ... blah blah". Sicherlich? Aber nicht sicher, oder?
                  Vor allem kennt offenbar niemand den Unterschied zwischen der T10C under T10CG, nicht mal Futaba selbst, wie man in meinem Email sehen kann.
                  Schon komisch, dass man eine so einfache Info nirgends zuverlässig bekommt. Aber ok, ich verstehe das, Simulatoren sind jetzt nicht so verbreitet, da habe ja nur ich allein einen.
                  Und es werden auch keine Bedienungsanleitungen zu den Anlagen gedruckt, wo man als Händler oder Importeur halt einfach mal nachschlagen könnte. Auch muss man sich als Supporter, Hersteller und Händler nicht mit seinen Waren auskennen oder gar mit den Anliegen des Kunden näher befassen, dafür gibt es ja schließlich kein Gesetz
                    Aber schau mal Roomflyer habe ja jetzt glücklicherweise beide hier liegen und kann es aus erster Hand berichten .
                    Ist genau so wie ich es dir geschrieben habe . Also keine Theorie sondern Praxis ...
                    Grüße Karsten
                    • roomflyer
                      roomflyer
                      Der Sim funzt .
                      Grüße Karsten
                      Karsten
                      Die Frage ist ja nicht, funzt der Sim sondern Strahlt der Sender während des Betriebs am Sim weiter ab.
                      Die von Dir beschrieben Methode, "nur Kabel einstecken ohne einschalten und dann kommt ERR und der Sender geht an" (das wäre zu schön) habe ich noch nirgends anderswo gehört. Heißt aber nicht, dass das Ding nicht dennoch abstrahlt. Steht das so in der Anleitung?
                      Na, kommt jedenfalls alles in mein neustes Buch "Der Trottel-Stick - Von einem der auszog um sich eine FF10 zu kaufen"
                      Danke Karsten, hat sich überschnitten.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 10.04.2009, 11:09.
                        Wenn die blaue Lampe im Monitor aus ist strahlt er nicht mehr . Wenn ich bei der Cp das TM 10 rausnehm ist die blaue Lampe auch aus und nix mehr mit Strahlen . Verstehst .
                        Strahlen nur bei blaue Lampe auf an ...
                        Grüße Karsten
                        • roomflyer
                          roomflyer
                          #27
                          Nicht , dass ich dir nicht glaube, Karsten (danke für Deine Mühe!) aber ich zitiere noch mal den "Product Support Lead Technician" zu Deutsch "Leitender Techniker der Produkt-Unterstützung".
                          Vielelicht betrifft das aber auch nur Real Flight, da sendet er weiter (ein Feature: man kann so den Simulator und den Heli direkt parallel betreiben!), und im Reflex sendet er nicht
                          Grüße Karsten
                          Bei die T10CG man können das TM-10 Modul rausnehmen?
                            Hallo ei warte mal teste ich auch mal gleich , den habe ich auch .
                            Werde berichten .
                            Ne bei der CP kannst es rausnehmen . Verwirrt ..
                            • roomflyer
                              roomflyer
                              #29
                              Ich meinte die T10CG 2,4 GHZ, das native 2,4 GHZ Dings.
                                • 22571
                                Auch bei der CG kannste das Modul rausnehmen... per Lötkolben und Zange
                                Wir schauen heut mittag mal rein
