Schaut euch mal die Fotos an kann ich so denn Empfänger einbauen in meiner Vibe und T700?
Spektrum AR9000 Empfänger platzierung!?
Dennis2804
Hallo Leute....
Schaut euch mal die Fotos an kann ich so denn Empfänger einbauen in meiner Vibe und T700?Stichworte: -
Dennis2804
AW: Spektrum AR9000 Empfänger platzierung!?
Keiner eine meinung ob das so geht * Kenn mich mit 2,4ghz noch nicht so aus hatte bis her nur 35mhz...
dl7uae
Die hintere Antenne sollte straight laufen, also im rechten Winkel. Die Nähe des Kabelstranges bzw. eines metallischen(?) Verbinders ist nicht so gut.
Ich sehe keine Hindernisse, warum das nicht gehen sollte - also, einfach fliegen gehen, davor noch kurz einen Reichweitentest mit gedrückter Bindungtaste und somit verringerter Senderleistung machen und du solltest auf der sicheren Seite sein.
Ich habe meine Antennenstummel noch mit Schrumpfschlauch eingeschrumpt, es soll Fälle geben bei denen aufgrund hochfrequenter Schwingungen die Antennen nach dem Plastikgehäuse gebrochen sein solllen...
dl7uae
Der 9000er hat bereits 2 RX im Basisgerät. Im Gegensatz zu den kleineren RX sind die beiden Antennenstummel nicht 2 Dipolhälften (unsymmetriert) an einem RX, sondern 2 Grundplanes, je eine an einem RX. Ein dritter RX (Sat-RX) ist zwar sinnvoll, aber nicht unbedingt notwendig. Soweit ich weiß, wird der Sat-RX aber eh mitgeliefert, oder nicht?
Dennis2804
ja wurde mit geliefert wenn du das kleine teil meinst mit 2 kleine atennen!?Zitat von dl7uae Beitrag anzeigenDer 9000er hat bereits 2 RX im Basisgerät. Im Gegensatz zu den kleineren RX sind die beiden Antennenstummel nicht 2 Dipolhälften (unsymmetriert) an einem RX, sondern 2 Grundplanes, je eine an einem RX. Ein dritter RX (Sat-RX) ist zwar sinnvoll, aber nicht unbedingt notwendig. Soweit ich weiß, wird der Sat-RX aber eh mitgeliefert, oder nicht?
Hermann Schellenhuber
Servus,
den Satellit im Rex (wer genau schaut findet ihn vorne an der "Nase") solltest du noch um 90° drehen. Die Ausrichtung im Vibe passt grundsätzlich. Den Rest müßtest du mit einem Reichweitentest überprüfen. FlightLog wär auch kein Fehler, dann kannst du die Platzierung ggf. noch optimieren.
Schöne Grüße,
Hermann
