Futaba FF9 mit 2.4Ghz
  • KWSEI
    KWSEI
    Hallo zusammen hat von euch jemand Erfahrungen mit den Sendemodulen für die Futaba FF 9?
    Ich möchte gerne auf 2,4 Ghz umsteigen und bin noch nicht schlüssig ob ich in meine FF9 das FASST System von Futaba oder das günstigere Spektrum -Modul einbauen soll.
    Gibt es da irgendwelche positiven und negativen Erfahrungen mit der FF9.
    Ich glaube das es besser wäre die Fasst Variante in die Futaba einzubauen da es dann wenn man später mal einen anderen Sender kaufen will man nicht wieder die Empfänger Tauschen braucht , oder?? Spektrum wäre aber preislich interessanter.
    Bei spektrum kann man ja auch Telemetriedaten empfangen, oder geht dass nicht bei jedem Modul?
    Danke erstmal.
    Günter
  • markuskn
    markuskn
    AW: Futaba FF9 mit 2.4Ghz
    ßberlege auch meine FF-9 umzurüsten allerdings bin ich nicht sicher was den legalen Betreib des Spektrum Moduls betrifft. Das Futaba upgrade ist schlicht zu teuer, auch was die folgekosten bei den Empfängern betrifft.
    Markus
    • KWSEI
      KWSEI
      Warum sollte spectrum nicht legal sein, dann dürfte es wohl in ßsterreich nicht verkauft werden, oder?
      • Michael33
        Michael33
        Um es kurz zumachen:
        FF9 + TM-7 + div 6X7-Empfänger funktionieren bei mir seit über einem Jahr ohne irgendwelche Probleme in div. Elektromodellen (inkl. Elektrosegler 2,40 bis an meine Sichtgrenze) . Pos. Nebeneffekt: Das ganze System (Servos) wird (subjektiv) schneller.
        Zu allem anderen kann ich nichts sagen, da ich mehr als zufrieden bin
        Michael
        • markuskn
          markuskn
          Das stimmt allerdings gibt es darüber immer wieder Diskussionen gerade hier im Forum, und ich selbst habe noch keine Konformiztätserklärung gefunden für das Modul. Was mich leider immer noch zweifeln lässt den knapp 100€ für Modul + Ar7000 ist wesentlich günstiger als die Futaba lösung (auch schöner).
          • Bernhard Heck
            Bernhard Heck
            Gibt es denn überhaupt einen Umbausatz von Spektrum für die FF9?
            Grüße Bernhard
            • markuskn
              markuskn
              Ja sicher, das DM8 DSM-2 Modul.
              Aber laut Bedienungsanleitung nur in
              USA
              Canada
              Belgium
              Denmark
              France
              Finland
              Germany
              Italy
              Netherlands
              Spain
              Sweden
              UK
              Ireland
              Australia
              zugelassen zum Verkauf und zur Verwendung.
              Allerdings wird es hier in ßsterreich auch verkauft und das auch von größeren Shops.
              • Bernhard Heck
                Bernhard Heck
                Hatte auf der Messe in Sinsheim gefragt und da sagte man gibbet nicht, jetzt hab ich mir das Futaba in die FF9 gebaut.
                • Helifly
                  Helifly
                  Habe selbst nachgerechnet und bin zum Entschluss gekommen dass das TM-8 und ein Empfänger zusammen ca. 215,- macht und man für 280,- ne FF-7
                  mit Epfänger zusammen bekommt.Da hat man erstens nen Zweitsender als Ersatz,kann einen zum Simmen nehmen,hat noch einen der auf 35 Mhz läuft (alles auf einmal umzurüsten auf 2,4 ist nicht billig wenn einige andere flieger rumstehen) und 7 Kanäle reichen aus wenn man den Strom über Y-Kabel anschließt.Deswegen ist es bei mir die FF-7 geworden..
                  • markuskn
                    markuskn
                    Die Lösung kenne ich, gefällt mir auch sehr gut.
                    Jetzt weis ich auch endlich wo ich meinen Gyroschraubendreher hingeben soll
                    @ Helifly 280@€ für ne FF-7 sind immer noch teurer als knappe 100 für das Spektrum Modul + Empfänger
                    Außerdem ist die FF-9, auch wenn sie älter ist, wesentlich übersichtlicher zu programmieren und bietet mehr Funktionen als die FF-7
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2009, 17:16.
                    • Helifly
                      Helifly
                      Naja...ich könnt die FF-7 im dunkeln programmieren.
                      die Software unterscheidet sich auch so gut wie garnicht.
                      Im Gegenteil - sie hat sogar TS-Gas was die FF-9 nicht hat.Auch sonst hab ich noch nichts vermisst.Fasst scheint mir außerdem recht sicher zu sein.(nichts gegen andere Systeme)
                        • 22561
                        Bin mir nicht sicher, aber meine dass die FF9 auch TS-Gas-Zumischung hat.
                        • markuskn
                          markuskn
                          Ja hat sie, glaube aber nur die Super, nicht die normale ... weis den noch jemand was zu dem Spektrum Modul ?
                          • KWSEI
                            KWSEI
                            kann ich dass hier mal zusammenfassen, beide Systeme funktionieren gut, ist wohl eher wieder eine Glaubens- und Geldfrage.
                            Wie ist das mit den Telemetriedaten kennt sich da jemand aus nutzt das schon irgendwer, Motortemp oder ßhnliches?
                            • nasenschweber
                              • 28.08.2005
                              • 711
                              • Tom
                              Zitat von KWSEI Beitrag anzeigen
                              ...Wie ist das mit den Telemetriedaten ...
                              Wenn Du Telemetriedaten in Echtzeit mit der Sende-Empfangstechnik nutzen willst, kommst Du um Jeti nicht herum. Empfängerakkuspannung, Empfangsfeldstärke, Motorstrom/entnommene Energie, Motortemperatur, Drehzahl, (Mini-)Vario ... alles schon möglich! Schau selbst: http://www.rc-easy.com/shop/index.ph...ti-Duplex.html
                              Tom
