Futaba FF-10 Headin lock einstellen
  • blade999
    blade999
    hallo, habe heute an meinem trex 250 die kreiselempflindlichkeit runtergestellt.
    hat auch funktioniert, nur seit dem ist meine heading lock funktion weg. hatte sie auf schalter a gelegt und sie hatte auch funktioniert,, aber seit ich das kreisel menü aktiviert habe ist sie halt weg. in der anleitung konnte ich dazu auch nichts finden, kennt einer mein problem und kennt abhilfe?
    gruß
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Futaba FF-10 Headin lock einstellen
    kannst du bei der FF10 im Menü AVCS oder GY separat aktivieren? Auf wieviel Prozent bist du runter gegangen?
    Gruß Frank
    • Ulf
      Ulf
      Gruß Frank
      Man kann den Modus in der FF10 umstellen.
      • blade999
        blade999
        hab ihn auf 40%gestellt.
        Mode-> STD
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Dann stell mal deinen Mode auf AVCS oder HH ein, weiß nicht genau wie das bei der FF10 heißt, habe nur die 12er und da heißt es AVCS.
          Gruß Frank
          • Ulf
            Ulf
            hab mal gerade ins Menü der FF-!0 geguckt. Du musst Mix auf ACT stellen und bei den Werten auf AVC gehen ( positiver Bereich)
            • blade999
              blade999
              ich habe im [KREISEL] nur STD und GY stehen. ACT kann ich da nicht finden :-(
                • 22695
                ACTiv bedeutet ob das Kreiselmenü aktiv ist bzw INHibit dass es aus ist.
                • BerndFfm
                  heli-technik.de
                  Onlineshop
                  • 05.11.2007
                  • 1015
                  • Bernd
                  GY hört sich doch gut an !
                  Grüße Bernd
                  Heli : Logo 500 V-Stabi
                  Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                  • Ulf
                    Ulf
                    hier mal zwei Bilder aus dem Menü wo Du es sehen solltest wie es aussehen sollte.
                    • blade999
                      blade999
                      coole sache! werde ich morgen direkt mal testen.
                      DANKE!!!
                      • schulle911
                        • 03.10.2010
                        • 146
                        • Olaf
                        und da blick ich nicht so ganz durch in meiner 3g Anleitung steht einmal
                        Empfohlene Ausgangswerte betragen 70-80%
                        und weiter unten steht :
                        Sender die für den HH-Mode eine Skala von 0-100% haben (wie die FF10) sollte auf 30-35% eingestellt werden.
                        Was denn nun
                        Und warum hast du 2 x den gleichen Wert(UP und DOWN auf AVC ?
                        Ist der 2.Wert nicht für den Normalzustand am Gyro ? (wenn ich unter 0% gehe steht dann dort DOWN > NOR XX%) dachte da muss dann auch die von ALIGN angegebenen 70% stellen.
                        Oder wozu ist der Wert NOR da ?
                        Zuletzt geändert von schulle911; 20.11.2010, 18:44. Grund: hab die Bilder vergessen
