MX16s IFS Binding Problem
  • Atticcinema
    Atticcinema
    #31
    AW: MX16s IFS Binding Problem
    Dann wird es wohl wirklich so sein das der Einschaltstrom einfach zu hoch ist und deshalb die Warnung des Empfängers anschlägt.
    vG
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6772
      • MFG Tangstedt
      #32
      ...der springt ja auch immer ne halbe sek. auf grün und danach auf orange...
      werde es mal versuchen da die fehlerquelle regler-lipo ja jetzt ausgeschlossen werden kann...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6772
        • MFG Tangstedt
        #33
        ...jetzt kommt der absolute knüller und somit neueste erkenntnisse zu meinem problem:
        hatte mir vor einigen wochen einen eneloop 2000er akku block von sanyo, passend für graupner, geholt und diesen dann auch gleich in die neue IFS gesteckt. habe am WE nur mal so den originalern 2000er NiMh von Graupner in den sender gelegt und siehe da: kein orange mehr, weder bei Lipo noch bei NiCd-Heli !!! habe das mehrmals probiert und auch wieder zum eneloop getauscht mit immer dem gleichen ergebnis: bei eneloop LED orange, beim NiMh LED IMMER grün*
        -->das versteh mal einer...
        • jochen
          jochen
          #34
          Wo ist das Problem,
          die Enerloops sind sehr gut, aber eben nicht überall gut verwendbar,
          Ich habe die Dinger im Rasierapparillio und im Fotoapparat, aber nicht in den Modellen.
          Die gelbe LED zeigt an, das es einen, wenn auch nur sehr sehr kurzen, Spannungseinbruch beim Zuschalten gab.
          Andere Systeme mit Spannungskontrolle melden solch kurze/ kleine Einbrüche nicht.
          Was besser ist, mag jeder für sich entscheiden.
          Dir hatt es auf jeden Fall gezeigt, das die Enerloops gegenüber den alten NiCd einen höheren Innenwiederstand haben, und nicht unbedingt höhere Ströme abkönnen ohne in die Kniee zu gehen.
          Habe ich das richtig verstanden, das der Enerloop im Sender war?
          Dann würde ich auf irgend einen sehr sehr schlechten ßbergangswiederstand am Stecker oder Schalter oder der Lötung setzen.
          Sonst dürfte das im Sender nicht vorkommen.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6772
            • MFG Tangstedt
            #35
            ...ja, war im sender drin - nagelneu gekauft, fertig konfektioniert inkl. Stecker...
              • 22652
              imsender?
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6772
                • MFG Tangstedt
                #37
                wieso nicht*? es gibt doch extra fertige eneloops für futaba, graupner und co...
