Graupner IFS Servo problem
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Graupner IFS Servo problem
    Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
    Ich würde sagen, daß die Aussage als Bestätigung gemeint war.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    ich fand' die Aussage ironisch --->>>
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • siedleri
      siedleri
      Zitat von Maxititan Beitrag anzeigen
      Hallo Leute,
      Es funktioniert zwar aber die TS Servos sind nur noch sehr Lahm und klappern!
      Lg Max
      Hallo Max,
      was meinst du den mit klappern?
      Laufen die Servos manchmal ruckartig,wenn du alle Knüppel gleichtzeitig und schnell bewegst?
      Beobachte mal die RX-LED beim rühren.Wird die nur orange oder wechselt die zwischen rot und grün?
      Welche Zellen hast du denn als Stromversorgung?
      • Maxititan
        Maxititan
        Also die Led ist solange Grün bis ich z.B nick gebe dann wird sie Orange, ich bin mit dem Empfänger akku schon oft geflogen und hatte nie probleme ich habe lediglich den 35mhz Empfänger und in meinem Sender das hf modul gegen ein ifs Modul getauscht.Der empfänger akku ist 4nimh zellen mit 2000mah.
        • helifrank01
          helifrank01
          Binde Empfänger und Sender noch einmal. Kontrolliere vorher aber das die Modulation auf PPM 18 steht.
          Einen anderen Empfängerakku mit 5 Zellen würde ich auch probieren.
          Gruß Frank
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            bis ich z.B. Nick gebe, dann wird sie orange
            Welche Spannung hast du genau in jenem Moment?
            • Hermann Schellenhuber
              Welche Bauform? Ich hoffe mal keine AA, also Mignon. Daß es vorher mit 35MHz funktionierte heißt leider nicht, daß es jetzt mit iFS keine Probleme geben könnte (da sind andere 2G4-Systeme jetzt nicht ausgenommen). Alleine die orange LED sollte dir zu denken geben, die muß immer grün bleiben. Du wirst um einen "besseren" Empfängerakku nicht rum kommen.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                #22
                aha das sind schon riesen Unterschiede zw. 35MHz und 2G4. Und die Stromversorgungsanforderung an 2G4 Systeme ist schon deutlich höher!
                Zusätzlich neigen NiMh Accus gerne zu höheren Innenwiderstände, so dass die verfügbare Spannung auch schon wieder kleiner ist.
                Wechsel am besten zu LiPo Accus mit einem zusätzlichen hochwertigen BEC.
                Gruss Frank
                P.S. Hermann war schneller
                P.P.S.: Ich fliege selber iFS-3 und musste in allen Helis die Stromversorgung optimieren.......
                MC-20 HoTT
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #23
                  Schön, dass es nach deiner Optimierung funktionierte, aber als Kaufargument für IFS sehe ich das nicht gerade...
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    #24
                    das stimmt und da gebe ich dir Recht.
                    Ich werde aber jetzt nicht mehr umsteigen, da alle 4 Helis so ausgestattet sind und ich seit einem Jahr mit dem Equipment unterwegs bin
                    MC-20 HoTT
                      • 22695
                      @Taumel: Das Ding ist aber jetzt schon gekauft, also
                      Auf stabile Stromversorgung achten egal welches GHz-System!
                      • Maxititan
                        Maxititan
                        #26
                        Ok also zu lipo wechseln. Wie viel mah brauche ich denn reichen 2000? und ein 2s lipo?
                        Ich fliege einen Logo 20.
                          • 22695
                          Lipo im Winter ist auch nicht das Gelbe vom Ei, da sie auch bei niedrigen Temperaturen um die 0°C einen erhöhten Innenwiderstand haben.
                          • Maxititan
                            Maxititan
                            #28
                            Ja soll ich da jetzt ne Brennstoffzelle einbauen oder was?
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              #29
                              ..........der gefällt mir!
                              Du fliegst einen Logo 20! Welchen Regler hast du da drin?
                              Mein persönlicher Favorit ist z.Z. der Jive - genau wegen dem starken Onboard BEC. Dadurch brauchst du auch keinen RX-Accu.
                              Alle 3 E-Helis von mir haben nur einen Accu.
                              By the way: Im 450Pro hatte ich den alten 40er Jazz drin. Bei diesem ging auch schon mal die orange LED an. Abhilfe hat erst der neue 40er Jazz LV gebracht, welcher eine höhere Spannunglage hat.
                              Leider ist es so wie Jürgen oben es formuliert hat. Alle 2G4 Systeme haben höhere Anforderungen an die Stromversorgung.
                              Gruss Frank
                              MC-20 HoTT
                              • leodragonfly
                                Airfotoservice.de
                                Foto- & Videoaufnahmen
                                • 24.06.2007
                                • 1589
                                • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                                #30
                                Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
                                Sorry, aber die Aussage ist wenig konstruktiv
                                Ich habe nur der Aussage vom Wolfgang zustimmen wollen. Denn das Thema IFS und Stromversorgung hatten wir hier schon reichlich. Auch ich für mein Teil kann ein Lied davon singen. Und wenn die Orange LED leuchtet ist es die Stromversorgung die (wenn auch nur kurzzeitig) einbricht.
                                Gruß Leo
