Graupner IFS Servo problem
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    #61
    AW: Graupner IFS Servo problem
    Zitat von Maxititan Beitrag anzeigen
    Ist alles auf 0sec.
    Komischerweise habe ich das gefühl das es jetzt funzt
    .....dann ist das jetzt eine Bierrunde Würd' mich freuen wenn es jetzt funzzt!
    Gruss Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • siedleri
      siedleri
      #62
      Na prima,dann ist ja alles palletti.
      Hat sich zwar erübrigt ,aber das solltest du trotzdem beherzen:
      War dein System neu oder gebraucht?
      Wenn gebraucht,weißt du ja nicht ob jemand die Einstellungen verändert hat.(Spieltrieb)
      Mach mal einen Empfänger Reset und binde neu.
      Vorher überprüfst du den eingestellten Hopping Mode und die Ausgangsleistung am Sendemodul.
      Hast du auch den Progammer mit dazu gekauft?
      Dann kannst du den Softwarestand auslesen und ein Update am Sendemodul und Empfänger machen ?
      Guckst Du hier:http://www.xtremepowersystems.net/xdp.php
      Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2010, 22:53.
      • Maxititan
        Maxititan
        #63
        Das system ist neu.
        Der hopping mode wurde garnicht verstellt.
        Und die Ausgangsleistung ist auf 3.
        Den Progammer habe ich nicht.
        Gruß Max
        • siedleri
          siedleri
          #64
          3 . Kann nicht sein.Ausgangsleistung ist werkseitig auf 5 (max) gestellt.
          Im Sendemodul umstellen,Empfänger reseten und neu binden.
          Hopping-Mode ebenfalls kontrollien: Muß 4 sein.
          • Maxititan
            Maxititan
            #65
            Ausgansleistung habe ich ja umgestellt.Soll die auf 5?Hoppingmode kontroliere ich dann.
            • siedleri
              siedleri
              #66
              ja 5.
              Und wie gesagt: Schön,das wir dein Problem aus deiner Ferne lösen konnten.
              Hoffe du bist jetzt mit deiner Servogeschwindigkeit zufrieden.
              Wie sagt der Engländer:
              Safety First.
              Kein Erstflug mit 2,4 GHZ,ohne Rührtest mit Blick auf die Unterspannungs-LED.
              • Maxititan
                Maxititan
                #67
                Joo Vielen Dank noch mal an alle die die mir geholfen haben.
                Aber hopping mode 4 ist doch für USA?
                Lg Max
                • WoFlei
                  • 12.07.2008
                  • 1129
                  • Wolfgang
                  #68
                  Lg Max
                  Es gibt 5 Modi:
                  1. feste Frequenz
                  2. FCC permanentes Hopping USA
                  3. FCC adaptives Hopping USA
                  4. ETSI permanentes Hopping nach Europa Norm
                  5. ETSI adaptives Hopping nach Europa Norm
                  Bis bald, Wolfgang.
                  Bis bald, Wolfgang.
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    #69
                    Ja, ich habe in meiner MC-24 permanentes Hopping 4 eingestellt. (Mode 5 ist noch in der Entwicklung - so war es vor einem Jahr bei meinem Umstieg)
                    Gruss Frank
                    MC-20 HoTT
                    • Maxititan
                      Maxititan
                      #70
                      Ok dann werde ich es auch auf 4 umstellen.
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        #71
                        Was für eine Empfängerstromversorgung hast du - 4 Zellen 5 ? Pufferkondensator verbaut ? Bei mir funzt IFS am besten mit 6Volt, mit 5Volt sowie 4 Zellen Pufferakku + Kondensator gings absolut NICHT !
                        Marcel
                        Zuletzt geändert von Fly-So-High; 24.01.2010, 18:49.
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          #72
                          es muss nicht 6.0V sein!
                          Im 600N habe ich einen Helitron-BEC Regler auf 5.6V
                          Im 600ESP einen Jive 80 HV / im Shark einen Jive 120
                          und im 450Pro einen Jazz40LV
                          -->>sind alle unter 6.0V und alles funzzt super! Allerdings haben alle einen low ESR Kondensator extra.
                          Gruss Frank
                          MC-20 HoTT
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            #73
                            Auf alle Fälle funzt das IFS mit mehr Spannung besser, hab auch im 600N das Align 2in1 mit Glühung und Pufferkondensator und funzt.
                            Im 500er mit Jazz 80 ( bringt nur 4,9V BEC Spannung) gings garnicht (selbst nicht mit 4Zellen 1000er Pufferakku + Kondensator) da half nur BEC deaktivieren und UBEC mit 6V/6A verbauen.
                            Marcel
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              #74
                              Zitat von Fly-So-High Beitrag anzeigen
                              Im 500er mit Jazz 80 ( bringt nur 4,9V BEC Spannung) gings gar nicht
                              Stimmt mit dem alten 40er Jazz ging mein 450Pro nur mit orangefarbener LED. Der 40LV hat jetzt ein stärkeres BEC mit höherer Spg. und alles bleibt grün.
                              MC-20 HoTT
                              • WoFlei
                                • 12.07.2008
                                • 1129
                                • Wolfgang
                                #75
                                Bis zum Beginn der neuen Saison will Graupner die neuen RX von JD anbieten. Diese sind bis 2V Spannungsfest. Dann entfällt die Problematik Spannungsversorgung. Es stehen dann auch genügend RX für die unterschiedlichsten Anwendungen zur Verfügung.
                                Bis bald, Wolfgang.
                                Bis bald, Wolfgang.
