  • Dan
    Dan
    #106
    AW: SPEKTRUM DX10t Pultsender
    Jetzt muss ich nochwas fragen.
    Welchen TS-Typ muss ich wählen fürs Align 3G bzw. AR7200BX?
    90Grad, 3 Servos?
    Danke mal wieder.
    Daniel
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #107
      Align 3G(X): 120° (Hängt vom Heli bzw. der TS ab, die Mischung erfolgt aber im Sender)
      Beast: 90° (Normal)
      • Dan
        Dan
        #108
        Sind beides Rexe, 550 und 700
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #109
          Dann paßt das obige
          • Dan
            Dan
            #110
            Wenn der Empfänger (AR10000) telemetriefahig ist, brauche dann trotzdem das Telemetriemodul um Spannung vom Akku und BEC auf den Sender zu bekommen?
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              #111
              da ja jetzt wieder Flugwetter ist, würden mich Erfahrungen aus der Praxis interessieren.
              Vielleicht kann ja der eine oder andere Pilot was zum praktischen Einsatz der DX10t schreiben.
              Peter
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                #112
                was ich wirklich nicht verstehe ist die Tatsache, dass das Spitzenprodukt der Fa.
                Spektrum nicht komplett Telemetrie fähig (komplett funktionsfähig) ausgeliefert wird.
                So liefert man z. B. die DX8 funktional komplett aus.
                Das verstehe wer will.
                Ich frage mich was sich Spektrum da gedacht hat.
                Oder ging es hier nur um den Kampfpreis von unter 800,00 Euro?
                Gibt es überhaupt einen Empfänger mit eingebautem Telemetrierückkanal?
                Peter
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #113
                  Peter
                  Nein. (Noch) nicht. Aber ich finde die Lösung mit extra Modul nicht schlecht. Kann man bei Bedarf überall bei jedem Spektrum Empfänger nachrüsten, und wenn man es nur am Anfang bei einem neuen Modell braucht, nimmt man es wieder raus. Da hat Spektrum an die Leute gedacht. Bei anderen Systemen wird einem zugemutet, daß die Empfänger getauscht werden....
                  Wobei der Preis sicher ein Faktor war. Aber wo ist das Problem ? Du kannst dir 2 Telemetriemodule aussuchen, zwischen 45 und 55 Euro. Je nachdem, was du brauchst.
                  Bei der DX8 war die Beigabe eines Telemetriemoduls wohl eher "Politisch", schließlich gab es erstmals die Neuheut Telemetrie, und die muß man auch unter die Leute bringen
                  @Dan (etwas spät): Ein Telemetiemodul benötigst du immer, dieses sendet die Daten zur Funke. Es gibt noch keine Empfänger, die den Telemetriesender integriert haben.
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #114
                    Hallo mukenukem,
                    danke für die Info.
                    Natürlich finde ich ein externes Telemetrie Modul praktikabel.
                    Nur verstehe ich eben nicht, warum die DX10t mit einem 10 Kanalempfänger
                    aber ohne Telemetrie Modul ausgeliefert wird.
                    Es ist wohl Ansichtssache.
                    Peter
                    • Helivirus123
                      • 18.05.2011
                      • 133
                      • Dortmunder Luft und woanders
                      #115
                      Hallo Zusammen,
                      als ehemaliger Besitzer einer DX 8 habe ich mir eine DX 10 gegönnt, die ich jetzt seit ca. 3 Wochen habe.
                      Mal abgesehen von Problemen mit dem Empfänger (AR 10000) die aber über Horizon sehr freundlich und schnell bearbeitet werden, aber natürlich trotzdem ärgerlich sind, bin ich mit der DX 10 zufrieden.
                      Die Knüppelsteuerung ist leichgängig und direkt (fliege aber kein 3D), die Einstellungen in der Software sind, wenn mal es begreift, gut zu händeln.
                      Gut finde ich, das diesmal wirklich alle Schalter frei belegbar sind.
                      Das einzige was ich bemängeln würde ist, dass die Abdeckklappen links und rechts eben tatsächlich klappern wenn man die Hand auflegt. Also die sind bei meiner nicht wirklich fest.
                      Da ich ein kleines Handicap habe, war mir eben ein richtiger Pultsender wichtig und das scheint sie auch zu sein. Vor allen Dingen ist die Bedienungsanleitung sehr dünn gehalten, was auch ein Vorteil sein kann.
                      Ich bin zufrieden und würde sie mir, stand heute, noch einmal kaufen.
                      Nachtrag: Für die Telemetrie benutze ich Iisi Telemetrie, das Cockpit passt perfekt in den vorderen Bereich zwischen die Schalter.
                      Gruß, Holger
                      Zuletzt geändert von Helivirus123; 22.03.2012, 13:49.
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #116
                        Hallo Holger ,
                        danke für Deinen Bericht.
                        Das mit den Abdeckklappen habe ich auch schon öfters gehört und auch selbst erfahren.
                        Aber was für ein Problem hattest Du mit dem Empfänger (AR 10000)?
                        Peter
                        • Helivirus123
                          • 18.05.2011
                          • 133
                          #117
                          Hallo Peter,
                          beim ersten mal (haha) konnte ich den Empfänger nicht mit der Funke verbinden und habe den Empfänger zum Service / ßberprüfung zu Horizon gesendet.
                          Der Empfänger kam schnell zurück, mit dem Vermerk, dass beide Sat. anzuschließen sein.
                          Das habe ich dann auch getan, besser gesagt versucht.
                          Beide Satelitten angeschloßen, keine Reaktion. Die Satelitten dann getauscht, die Kabel getauscht, x - mal neu gebunden. Freunde angesprochen ob die eine Lösung wüßten, alles ohne Ergebnis.
                          Irgendwann mußte ich dann feststellen, dass bei einem der beiden Satellitten die eingebaute LED nicht immer leuchtete, daher auch einfach kein Empfang.
                          Also wieder nach Horizon eingesendet und warte auf die Rücklieferung.
                          Gruß, Holger
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            #118
                            ich hätte da noch einige Fragen.
                            Was kann man denn standardmäßig mit dem TM1000 per Telemetrie an Daten so erfassen?
                            Gibt es denn schon zusätzliche Sensoren?
                            Peter
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #119
                              ich kämpfe mich gerade durch das Handbuch der DX10t und habe eine Frage.
                              Im Abschnitt 8-3 Taumelscheibentyp gibt es scheinbar kein H1 Betrieb mehr.
                              Das wäre echt fatal, da z. B. der HC3-SX als Voraussetzung im Sender ein
                              ungemischtes H1-Programm voraussetzt.
                              Kann jemand dazu was sagen?
                              Peter
                              • k.ch
                                • 19.11.2008
                                • 305
                                • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
                                #120
                                Hallo DX 10er
                                Wie schauts mit den Stickschaltern aus, sind die auch zuordenbar-Geber- und als
                                "aus - ein" oder Taster zu verwenden.
                                Bin am ßberlegen 4-Blatt Kopf oder DX10 , leider nicht beides
                                gruss k.ch
