  • uwe_w
    uwe_w
    #91
    AW: SPEKTRUM DX10t Pultsender
    meine DX10t werde ich kommende Woche erhalten. In der Bedienungsanleitung steht nichts von der Einstellung der Modes. Ich steuere in Mode 1. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Einstellung von "außen" erfolgt.
    Wie muss ich mir das vorstellen?
    Vielen Dank für die Antworte(n).
    Uwe
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #92
      Dafür sind Werkzeuge in den Klappen. Das sollte aber alles in der Anleitung stehen.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Snowman2
        Snowman2
        #93
        Bei mir lag ein A4 Blatt mit der Beschreibung für die Modeeinstellung dabei.
        • uwe_w
          uwe_w
          #94
          Anfang der Woche habe ich meine DX10t erhalten. Die Einstellung auf die diversen Modes ist tatsächlich denkbar einfach: Kein Umstecken, kein Ein- oder Aushängen von Federn.
          Macht richtig Spass.
          Jetzt muss ich mich nur wieder vom Handsender auf den Pult umgewöhnen. Für mich ist jedoch am Pult deutlich besser = feinfühliger zu steuern.
          Ich freue mich auf Plustemperaturen, damit wir auch mal wieder rauskönnen.
          Uwe
          • lutz115
            lutz115
            #95
            habe meine heute auch bekommen.
            Mode umstellung ohne Probleme, einfacher gehts nicht.
            Nun ist erstmal der Akku am Laden....braucht ja ewig.
            Werde dann morgen mal mit dem Programmieren anfangen. Ich hoffe das sich die Schalter wirklich alle frei belegen lassen.
            • uwe_w
              uwe_w
              #96
              Aufbau Kreuzgurt
              Ich mal wieder:
              Mein Kreuzgurt der DX10t rutscht durch = er verstellt sich beim Tragen und wird länger.
              Vermutlich bin ich zu blöd den Riemen richtig in der Gurtschnalle einzulegen.
              Kann mir vielleicht jemand ein Bild schicken wie der Gurt in der Schnalle richtig verläuft?
              Danke und Grüße
              Uwe
              • Snowman2
                Snowman2
                #97
                Ich habe gestern auch meine DX10 bekommen. Zwei Dinge sind mir bis jetzt bei der Programmierung aufgefallen. Evtl. habe ich aber auch nur etwas übersehen.
                - Bei der Preflight Checkliste: Wenn für den Checkpunkt noch keine Bezeichnung vergeben ist, kann man eine Bezeichnung aus einer Liste auswählen. Wenn nun aber schon eine Bezeichnung eingetragen ist kann ich keine andere Bezeichung mehr aus der Liste auswählen, da mir die Liste nicht mehr angezeigt wird. Ich kann nun bei jedem Zeichen des Bezeichners ein Leerzeichen einstellen, dann wird die Liste wieder angezeigt. Das ist aufwendig. Es währe schön, wenn entweder der Bezeichner mit einem Tastendruck gelöscht werden könnte oder ich trotz dem die Liste Aufrufen könnte.
                - Gas-Alarm: Als Heliflieger fliege ich mit einer Gasgeraden ich schalte also den Gaskanal mit einem Schalter. Trotzdem, dass mein Gas per Schalter ausgeschatet ist muss ich nach dem Einschalten des Senders zuerst den Pitchknüppel auf Null ziehen, obwohl ich mit dem Pitchknüppel garkein Gas mehr steuere.
                • uwe_w
                  uwe_w
                  #98
                  Zitat von Snowman2 Beitrag anzeigen
                  I
                  in der Einstellung "Alarme" muss wenn du z.B. Gas per Schalter "A" schaltest bei der Funktion "Halten" die Stellung invers / dunkel markiert sein bei der der Alarm kommen soll.
                  Alle anderen sind nicht markiert. "Gas" muss auf "Aus" stehen.
                  So kommt kein Alarm vom Pitchknüppel ausgelöst.
                  Viel Spass mit der DX10t wünscht
                  Uwe
                  • Snowman2
                    Snowman2
                    #99
                    Danke erstmal. Mit Gas-Alarm Aus hatte ich auch schon probiert, das geht natürlich. Ich dachte es geht evtl. auch anders, so das nicht der Geber (Pitch-Knüppel) verwendet wird sondern das Ausgangssignal welches gesendet wird auf dem Gas-Kanal.
                    • Snowman2
                      Snowman2
                      #100
                      Mir ist nochetwas aufgefallen. Beim einstellen der Uhr steht bei "Start" standardmäßig "Motorlaufzeit" wenn dieser Parameter einmal geändert wurde kann man ihn nicht mehr auf "Motorlaufzeit" zuück stellen.
                      • Dan
                        Dan
                        #101
                        Wo hat die DX10 den die Simulator-Buchse und was für ein Stecker passt dort?
                          #102
                          Unter der Antenne, ganz normaler 3,5 Klinke der auch bei Graupner oder Hitec passt.
                          • Dan
                            Dan
                            #103
                            Meine Anlage ist nun auch angekommen.
                            Wollte sie gerade mal an den Sim hängen (Reflex.. uralt 5.0.3).. jedenfalls erkennt der Reflex den Sender nicht. Kann mir jemand weiterhelfen? Schülermodus oder welche Pulsrate und DSM2 oder DSMX?
                            Habe schon einiges probiert, ohne Erfolg.
                            Daniel
                              #104
                              Hast du den Sender eingeschaltet?
                              Wenn ja, Stecker reinstecken, aber sender NICHT einschalten.
                              Dann schaltet er sich automatisch ein und ist im Schülermodus.
                              HF ist aus.
                              • Dan
                                Dan
                                #105
                                Ah super, da tut sich was
                                Kalibrierung funktioniert zwar noch nicht, aber ich schau mal weiter.. DANKE wieder mal Darko!
