Aurora / Hpp22: Hitec Updates verfügbar
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #31
    AW: Aurora / Hpp22: Hitec Updates verfügbar
    Doch bitterer Ernst......
    Hatte gestern erst eine neue Gaskurve erflogen, könnte kotzen!!
    Juky hatte ja gewarnt, aber er schien auch irgendwas falsches gedrückt zu haben.
    Das hatte ich aber nicht, trotzdem war hinterher alles futsch.
    ßrgerlich ist die verschwundene Gas-und Pitchkurve!
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • dudy666
      • 26.02.2009
      • 1929
      • Rainer
      • Kamen
      #32
      Mann , Mann... immer diese Neugier
      Hättest du noch ein oder zwei Tage gewartet bis mein HPP-22 Modul wieder da ist. Dann hätte man das vorher sichern können.
      Gruß Rainer, der vorhin seinen 550er mal so richtig zerlegt hat
      Hier bohren für einen neuen Monitor
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Denn sie wissen nicht, was sie tun!
        Aber alle Modelle vorher auf PC sichern, waren alle weg- nicht nur das erste
        Och, Jürgen, wofür schreibe ich denn diesen Hinweis? Du hast nix falsches gedrückt, die Speicher sind resettet, sobald Du das Menü aufrufst
        @easy_1: Sind zwei verschiedene Sachen: Das Update kannst Du bedenkenlos machen, völlig unkompliziert mit dem HPP. Nur von dem Servicemenü die Finger lassen!
        Juky
        PS: HPP liegt versandfertig im Lager- da DPD nicht Samstag ausliefert, kommt es erst Montag! Kann es aber auf dem Weg zum Platz vorbeibringen!?!
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          #34
          Montag reicht. Mach kleinen Stress.
          LG Rainer
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            #35
            gut ich muß mir nur noch das hpp holen . giebt es das schon in D ??
            DIABOLO
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Kaum irgendwo zu bekommen, meins kam aus USA- das letzte in D hatte Daniel
              Solltest Du zur Intermodellbau kommen, können wir den Sender hier updaten.
              (Die Qual der Wahl: Mit meinem oder Duddys HPP )
              Juky
              Easy: Welche Version hast Du denn überhaupt? Noch 1.05?
              Fällt mir noch ein: Eigentlich habe ich derzeit eins übrig, was bietest Du denn? *duckundwech*
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #37
                @ Juky: als Du das geschrieben hast, war der Brunnen schon auf das Kind gefallen...
                Naja, den 450er hab ich grad weitgehend programmiert und schon im Keller probegeschwebt.
                Zwei drei Akkus verfliegen und er sollte wieder passen.
                Wenn ich an die Bell denke---bei der hatte ich gestern noch alles so schön erflogen....
                aber das krieg ich auch wieder hin.
                Bin jedenfalls schon deutlich fitter beim programmieren
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Ja, so ein Reset übt doch ungemein
                  Juky
                  PS: Viel Erfolg beim Proggen der Bell- bekommst Du schon hin!
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #39
                    Danke, Juky, das muntert auf.
                    Grad ist soo tolles Flugwetter, und ich muss gleich erstmal programmieren......
                    • easy_1
                      • 17.05.2007
                      • 1217
                      • ersin
                      #40
                      Juky
                      ich denke nicht das ich die 3 std fahrt auf mich nehmen werde diesesmal , aber ich sag sonst nochmal bescheid .aber nach dietzenbach werde ich dieses jahr definitive kommen . da könnte man das ja machen .
                      version ist 1.05(0)
                      was solls den kosten *
                      Zuletzt geändert von easy_1; 15.04.2010, 16:12.
                      DIABOLO
                      • dudy666
                        • 26.02.2009
                        • 1929
                        • Rainer
                        • Kamen
                        #41
                        Hallo Juky,
                        habe den Nachmittag dann auch gut verlebt. Siehe oben
                        Also, für die Kleinen unter uns so etwas nicht wieder veröffentlichen.
                        ßbrigens hat Jürgen jetzt auch nur noch Version 1.05. Wenn schon denn schon.
                        Also alles vorher immer schön sichern.
                        Gru0 Rainer
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Ja, hatte nicht an den kleinen DUCDUC gedacht
                          Mist, für 10€ hätte ich Dir Duddys HPP zugeschickt- jetzt ist das Gerät leider schon auf dem Weg zu Herrchen
                          Juky
                          • dudy666
                            • 26.02.2009
                            • 1929
                            • Rainer
                            • Kamen
                            #43
                            • HeliRaven
                              HeliRaven
                              #44
                              Das ist hier ja wieder beim gemeinsamen Tütenrauchen
                              Immer schön weitergeben und nur einmal dran ziehen
                              • dudy666
                                • 26.02.2009
                                • 1929
                                • Rainer
                                • Kamen
                                #45
                                Immer schön weiterreichen. Ein jeder kommt mal drann.
