T8 - HH und Normalmode auf Schalter
  • Hobbyseiten
    • 27.10.2008
    • 323
    • Dirk
    • NRW
    irgendwie hab ich einen Knoten im Hirn....
    Ich hab die Futaba T8 neu, und möchte nun per Kippschalter den GY401 umschalten können zwischen HH und normalem Modus. Flugzustandsunabhängig.
    Die Empfindluchkeit hab ich Flugzustandsabhängig auf den rechten Drehknopf gelegt. Das funzt.
    Wer kann mir helfen?
    Danke
    Gruß Dirk
    X50E / TRex450 ProV2
    Phantom2 / ETurbine / ZMR250
    Horus X12s / Taranis X9E / T8FG /
  • Michael W
    Michael W
    AW: T8 - HH und Normalmode auf Schalter
    Hast du den Poti über freien Mischer auf den Empfängerausgang gelegt?
    Ein Poti macht eigentlich überhaupt keinen Sinn für die Empfindlichkeit.
    Normal macht man das über Schalter im Gyromenü.
    • Hobbyseiten
      • 27.10.2008
      • 323
      • Dirk
      • NRW
      Ich habe im Modell Menü unter Kreisel
      den Feintrimm auf RD gelegt.
      Die jeweiligen Flugzustände werden auch über Schalter aktiviert.
      Nun möchte ich lediglich den Gyro von AVCS auf normal auch über Schalter umschalten können - aber wie?
      Gruß Dirk
      • Hobbyseiten
        • 27.10.2008
        • 323
        • Dirk
        • NRW
        ....kann es sein, dass ich lediglich im Kreiselmenü
        von Flugzustand auf Schalter gehen musste, um das zu realisieren?
        So kann ich nun unabhängig vom Flugzustand
        z.B.:
        auf #1 Normal 40% und Feintuning auf LD
        auf #2 AVCS 30% und Feintuning auf LD
        auf #3 AVCS 40% und Feintuning auf LD
        einstellen. Denke ich da richtig?
        Danke
        Gruß Dirk
        • Michael W
          Michael W
          Ich merke schon, dir hilft kein T8 User.
          Ich habe übrigens ne T10.
          Die Lobeshümnen über die T8 verstummen genau an dieser Stelle, wenn man die -Anleitung liest. Ich habe es gerade gemacht.
          Ein guter Rat: Nimm nen freien Mischer oder versuch sie los zu werden und kauf ne T10.
          Aus diesem Grunde habe ich die T12 gegen eine T10 getauscht.
          Bei der T12 musste Logik dem Schwachsinn weichen.
          • Michael W
            Michael W
            Ein Auszug aus den Anleitungen
            T8
            T10
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              habe beide jetzt nur schnell überflogen, beide aber auch schon mal (allerdings nur Flugzustandsabhängig immer im HH) programmiert.
              Wo genau siehst du den Vorteil der T10 in diesem Fall?
              Ich habe es übrigens auch schon kurz probiert, mit der T8 und erstmal aufgegeben...
              Wollte Flugzustandsabhängig 3 Empfindlichkeiten für 3 Drehzahlen die Vorhanden sind mit einem Schalter "drehen" (also identisches Vorhaben zum HH/Normal beim 401), in meinem Fall für die Bankumschaltung der AC-3X.
              Habe es nicht geschafft - auch nicht per Mischer, hatte probiert einfach den Kreiselkanal als Master und Slave zu setzen und den Mischer mit einem Schalter zu aktivieren, der den Servoweg dann einfach umdreht. Ging nicht, da die T8 den Kreiselkanal zwar als Master zur Verfügung stellt, jedoch kein Ausschlag ankommt - Bug? Feature? Keine Ahnung... Lässt sich auf jeden Fall nicht verwenden.
              Dies sollte eigentlich gehen, habe es aber noch nicht ausprobiert:
              Einziger Weg ist wohl kompliziert und beinhaltet die Umgehung des Kreiselmenüs, also Mischer Programmieren, die man dann zusätzlich auf den Flugphasenschalter legt, darüber wird die Kreiselempfindlichkeit mit den Flugphasen geschaltet und es sollte sich mit einem weiteren Mischer die Servowegumpolung zum Umschalten machen lassen.
              bis denn
              Sebastian
              • Michael W
                Michael W
                Er wills nicht an die Flugphase koppeln, sondern über einen Schalter umschalten.
                Bei der T10 belegt man den Schalter und gibt den Wert für HH und Normal ein.
                Sogar wunderbar mit den Worten AVCS und Normal im Display dargestellt.
                Für 3 Bänke geht das auch mit dem AC-3X ohne Aufwand.
                ßbrigens ne Gute Idee, Ich habe das bisher immer über Geberzuweisung gemacht.
                Nach der Anwahl der letzten Menüzeile (SW) kann
                mit Hilfe des 3-D-Hotkeys ein Aktivierungsschalter ausgewählt
                werden. Die Voreinstellung sieht den Schalter -F- vor.
                In Abhängigkeit des ausgewählten Schalters sind 2 oder 3 Vorgabewerte
                (RATE) einstell- und abrufbar.
                Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2010, 06:35.
                • Hobbyseiten
                  • 27.10.2008
                  • 323
                  • Dirk
                  • NRW
                  ...das scheint des Rätsels Lösung.
                  Eigentlich simpel - wie ich bereits oben geschrieben habe.
                  Aber die ANLEITUNG ist [SIZE="5"]KERNSCHROTT
                  • Tommesp
                    • 12.05.2008
                    • 361
                    • MFV Teutoflieger, Rock City
                    z.B.:
                    Guten Morgen Dirk.
                    Das würde natürlich funktionieren, hat allerdings den Nachteil, dass Du (wenn Du
                    bei unterschiedlichen Flugzuständen unterschiedliche Kreiselempfindlichkeiten
                    nutzt) zwei Schalter beim Wechsel umlegen müßtest.
                    Beste Grüße,
                    tommes
                    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
                    • mscholz
                      • 14.06.2006
                      • 108
                      • Matthias
                      hallo,
                      ja die deutsche anleitung ist etwas seltsam und teilweise unverständlich.
                      aber mit der englischen version hat bisher alles geklappt.
                      grüße
                      matthias
                      T-Rex 600 N, OS50 SX-Hyper +Zimmermann Schalli, GY401 + S9254, Revlock10, T8FG
                      • QuickMick
                        QuickMick
                        z.B.:
                        Danke
                        Gruß Dirk
                        Korrekt, du musst "nur" den Schalter richtig programmieren und dir dann im gleichen Menu einen Trimmer für die Feinjustage und den Bereich aussuchen.
                        lG
                        M.
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Zitat von Tommesp Beitrag anzeigen
                          Guten Morgen Dirk.
                          Beste Grüße,
                          tommes
                          Tach,
                          oder man nimmt für beides den selben Schalter... dann kann man es sich aber auch sparen und gleich Flugzustandsabhängig schalten...
                          Dass es so geht ist doch klar gewesen - oder nicht?
                          Ich ging davon aus, dass wie in meinem beschriebenen Fall einerseits die %Werte Flugzustandsabhängig gewechselt werden sollen, jedoch zusätzlich immer HH/Normal gewechselt werden kann. Das wird eben wirklich unerträglich kompliziert, wie oben beschrieben.
                          bis denn
                          Sebastian
