Aurora 9 Mode umstellen
  • thunder
    • 30.08.2007
    • 64
    • Mirko
    AW: Aurora 9 Mode umstellen
    Der Mode läst sich ändern in dem man bei Modell auswahl reset für das bestimmte Modell drückt.
    Also erst mode ändern dann reset ist bischen doof aber geht.
    Gehen nur einstellungen flöten
    Zuletzt geändert von thunder; 25.05.2010, 22:49.
    T-Rex450 Sport Scorpion 2221-8 Regler Jazz 40 Servo 3*HS-5065 MG
    Microbeast S-9257
    • frank.wagner
      • 04.07.2010
      • 370
      die Mode Umstellung steht bei meiner neuen Aurora 9 auch noch an
      Aktuell hat die Aurora 9 die SW Version 1.06 und den Mode 1 installiert
      Umstellen möchte ich sie auf die neuste 1.07 und Mode 2
      Von der Software Seite scheint das ja mit dem vorhandenen HPP-22 auf 1.07 kein Problem zu sein und auch die SW-Umstellung auf Mode 2 sollte nicht schwierig sein
      Wo ich noch ein wenig unsicher bin ist die Hardware Umstellung auf Mode 2
      Auf Seite 25 + 26 + 61 des Handbuches habe ich unter Mode Menü nur wenig gefunden und nachfolgenden Link
      Wer hat das schon mal gemacht - habt Ihr vielleicht noch eine weitere Wissenquelle für mich ?
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Die Stellschrauben M1/3 und M2/4 aktivieren die Feder (Rückstellung).
        Für Mode 2 mußt Du also M2/4 reindrehen (Feder deakt.) und M1/3 (Feder akt.) rausdrehen.
        Einstellschrauben Acro/Heli: Acro bedeutet hier, daß der Knüppel einrastet, diese Schraube also auf beiden Seiten rausdrehen. Die Heli- Schraube auf der linken Seite (von hinten gesehen) ebenfalls rausdrehen (keine Bremse auf TS- Knüppel) und auf der anderen Seite drehst Du die Schraube so weit rein bis Du den gewünschten Widerstand am Pitchknüppel spürst.
        So müßte es klappen
        Juky
