GreenCap Bufferschaltung
  • Timmey
    • 30.07.2008
    • 444
    • Tim
    #676
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    ich hätte noch eine Frage zur Abschaltspannung für den Fall, dass man den Ausschalter nicht benutzt. Irgendwo in diesem Threat habe ich gelesen, das manche Gyros und auch der JLOG Probleme machen wenn die Spannung zu weit absinkt. Wie ist das jetzt gelöst? Schaltet die Schaltung nun bei 3v automatisch ab oder gehts soweit runter bis die Caps wirklich leer sind? Das mein JLOG weiterhin ordentlich funktioniert wäre für mich schon wichtig.
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #677
      irgendwie hab ich das gefühl das keiner so wirklich liest was hier so steht
      Also, automatisch ausschalten ist nicht, könnte wertvolle Sekunden kosten und das wär ein sauberes Log dann doch nicht wert.
      Es ist nun so:
      - BEC an, Caps laden auf und sind schnell voll.
      - Fliegen
      - Landen
      - BEC/Regler/Hauptakku aus, Caps springen ein
      - AUS-Taster 3 Sek. drücken
      fertig.
      Wenn Du nun zwischen Hauptakku ab und AUS-Taster nicht schnell ein Red-Bull trinkst ist alles gut.
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • Timmey
        • 30.07.2008
        • 444
        • Tim
        #678
        Alles klar! Du schreibst ne PN mit der Zahlungsaufforderung an die Leute in der Liste sobald es los geht oder?
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1942
          • Till
          #679
          Bei über 600 Beiträgen wird es einfach ein bißchen unübersichtlich - vielleicht kann man das mal trennen und ein bißchen übersichtlicher machen...
          Da könnte man auch die ßberschrifft mal korrigieren (Bufferschaltung )..
          Till
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            #680
            Na dann ma los ! Nimmst du das in die Hand ?
            Bufferschaltung
            Was ist daran verkehrt ?
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              #681
              Man sollte einfach mal wieder die Liste mit nach vorn bringen. Hier Eintragen wer ein GreenCap Bestellen will:
              GreenCap
              Align 700XN coming soon
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #682
                also ich muss mich mal kurz outen.
                Verfolge den Fred hier schon lange mit weils interessant is.
                Aber ich sehe nun nicht mehr durch bei den ganzen Versionen die der Linus hier anbietet.
                Wäre super wenn ihr mir da mal helfen könntet.
                Vll auch Linus direkt wenn er etwas Zeit hat für einen mit Brett vorm Kopf.
                Gruß,Steffen
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  #683
                  @Steffen...
                  Eigentlich geht es um diese Versionen:
                  N = Normale Bufferschaltung (für Caps oder Lipo- nicht mit dabei! Nur die Schaltung )
                  NC = Normale Bufferschaltung (inkl. Caps aus Sammelbestellung 3x25F GreenCap)
                  NL = Normale Bufferschaltung (inkl. Lipo aus Sammelbestellung, anstatt Caps)
                  R = Rückstromschutz (FET als ideale Diode - Nur die Schaltung )
                  RC = Rückstromschutz + FET ( inkl. Caps )
                  RL = Rückstromschutz + FET ( inkl. Lipo, anstatt Caps )
                  zur Nomenklatur, _C steht für Cap, _L steht für LIPO NICHT umgekehrt!
                  1. Buchstabe N = Normal, R = ReverseProtection
                  2. Buchstabe C = Caps Sammelbestellung, L = Lipo Sammelbestellung, leer = Nichts, nur die Schaltung
                  Die Schaltung gibts also in zwei Varianten, Normal oder ReverseProtected, Lipo oder Cap ist für die Schaltung völlig egal, das ist nur für die Sammelbestellerei wichtig.
                  ReverseProtection ist nicht zwingend erforderlich, wers mag eben Nachteil davon ist dass wieder ein Bauteil mehr im Stromfluss ist, Vorteil, der Regler kann den Akku nicht leersaugen. Es hat zwar eine Menge Energie und Zeit gekostet das zu bauen und testen, im Endeffekt finde ichs aber dann doch nicht nätig und würds auch nicht wieder bauen, die normale reicht völlig aus.
                  Wenn du also Interesse hast, hier in die Liste eintragen. Hier kannst du auch angeben, ob Linus diese für Dich fertig Löten soll.
                  Liste ---> GreenCap
                  Ich sage mal, die meisten nutzen die normale Bufferschaltung mit Caps -> NC
                  @Linus, ich hoffe ich habe das richtig wiedergegeben
                  Gruß Sven
                  Zuletzt geändert von WalsumerA3; 04.12.2011, 14:21.
                  • Balsapilot
                    Balsapilot
                    #684
                    Wenn ich es richtig verstanden habe unterscheidet sich die C von der L Schaltung nur durch drei SMD Widerstände. Wer sich nicht ganz schlüssig ist kann nachträglich dann noch umswitchen.
                    Markus
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #685
                      Markus
                      So wie ich es verstanden habe, ersetzt die NL Variante die 3 Caps. Sprich du hast einen kleinen 2S Lipo anstatt 3 großen Caps.
                      • Balsapilot
                        Balsapilot
                        #686
                        Ja klar! Aber der Unterschied in der Beschaltung sind lediglich drei SMD Widerstände, welche bei der C Version zusätzlich verbaut sind.
                        • WalsumerA3
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          #687
                          Da musste Linus fragen, sorry
                          • DaChris
                            • 10.09.2008
                            • 427
                            • Amberg/ Vilstal
                            #688
                            Sven, schöne Zusammenfassung. Ich habe mir mal erlaubt, diese Zusammenfassung und einige andere Kommentare des Threads in die Google Bestellliste als zweites Tabellenblatt mit aufzunehmen. So sind die ganzen Informationen mal etwas mehr gebündelt und nicht über die viele Seiten des Threads verstreut. Darf natürlich jederzeit verbessert und erweitert werden
                            @Linus: vielleicht könntest du nochmal einen Blick darauf werfen ob das alles soweit korrekt ist.
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              #689
                              Langsam muss man ein Hochschulstudium haben, um zu kapieren was hier eigentlich gebaut wird. Sind viel zu viele Umschreibungen, und das jeder in der Liste herumschreiben darf, bring auch niemand weiter. Der eine erklärt es so, der andere wieder so....
                              Ich habe mich kurzerhand aus der Liste gestrichen. Nehme mein Greencap V1 und werde glücklich.....
                              Vielleicht wird es ja am Ende noch eine Hochspannungsbecpuffer3Dstabilisierungslipokontrol lschaltung...
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #690
                                Ist doch nicht kompliziert...
                                Wenn jemand nicht weis um was es geht dann ist die NC die richtige...
                                Für Bastler die N only
                                Für Leute die HV setups fliegen die NL... Und nur hv... Dh 2s lipo als Komponenten Spannungsversorgung -> NICHT FßR KEIN HV Setup!!!!
                                Die R Version ist im Prinzip gar nicht notwendig... Da geht's nur darum das der Motor die caps bzw den Lippe nicht leer saugt was es normal nicht geben sollte... Dh nur für "Spezial" Anwendungen...
                                Hoffe jeder versteht jetzt um was es geht...
                                Zuletzt geändert von Stephan Lang; 04.12.2011, 16:21.
