GreenCap Bufferschaltung
  • Madmatt986
    Madmatt986
    #1426
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
    Dann bleibt eh sehr wenig Zeit für eine Auro und die 25F sollten reichen.
    Danke!,
    Ich habe der Platine + Caps bestellt (Leider ist der R Module nicht mehr verfügbar)
    Ich bin nicht so Beratungsresistent wie es sich manchmal liest
    Meine Haupt bedenken bezüglich der zeit die für den AR zu Verfügung steht liegt in der Tatsache das ich Savöx Servos mit den HC3SX und 2x Spektrum Satelliten nutzen. Das ist stromtechnisch wahrscheinlich der schlechteste Kombination den man sich denken konnte. Bei 3,5V steigen die Satelliten schon aus.
    Beim betrieb mit der Gaui Standard BEC reicht es Knüppeln von die ecken zurückschnappen zu lassen, und schön ist der brown-out da.
    Ich habe den DC-UP probiert (4x5F) und auf den bench Schafe ich höchstens 6 sec sanftes steuern.
    Ich probiere die CAPs erst mal und wenn Sie nicht reichen, baue es einfach auf NiMh um! So einfach ist das
    Nochmals eine Riesen dank an Linus und auch alle andern für die tolle helfe!!!!
    -M@
    Zuletzt geändert von Gast; 16.01.2013, 14:53.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1427
      Ich verwende 3x 50F Caps. Da kann man schon eine Weile rühren....
      Und sind immer noch wesentlich leichter als Eneloops.
      Die Abschaltspannung hab ich bei etwa 3.6V gewählt, darunter machen die DS610 die Grätsche und fahren in Endposition.
      • seijoscha
        seijoscha
        #1428
        Zitat von IceyJones Beitrag anzeigen
        kein problem wenn du das anschlusskabel meinst. aber nehme einen dickeren kabelquerschnitt. wenn du die anschlussdrähte der caps selbst meinst, bin ich überfragt.
        Meinte eine einfache fertige Serokabelverlängerung mit fertigen Servo Steckern dran. Habe eine mit gleich dicken und etwas dickerem querschnitt zur verfügung.
        Wollte die Kabel nicht Löten .
        • IceyJones
          • 14.07.2011
          • 1624
          • Sascha
          • ...vor die Tür!
          #1429
          hi joschi,
          ist kein problem. habe meine caps selbst über ein langes Y-kabel eingeschleift. nimm aber einfach zur sicherheit das mit dem dickeren querschnitt, und gut
          [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #1430
            Zitat von Madmatt986 Beitrag anzeigen
            Danke!,
            ... Meine Haupt bedenken bezüglich der zeit die für den AR zu Verfügung steht liegt in der Tatsache das ich Savöx Servos mit den HC3SX und 2x Spektrum Satelliten nutzen. Das ist stromtechnisch wahrscheinlich der schlechteste Kombination den man sich denken konnte. Bei 3,5V steigen die Satelliten schon aus. ...
            -M@
            Das große Problem ist hier vor allem das HC3SX, welches die direkt
            Angeschlossenen Sats mit Spannung versorgt.
            Captron gibt hier eine Mindestspannung von 5,5V vor um den direkten
            Sat Betrieb sicher zu gewährleisten.
            Ich selber habe einen HC3SX, welcher bei 4,7V selbst zwar ohne Probleme
            funktioniert, aber die Stromversorgung der Sats nicht mehr gewährleisten kann.
            D. h., die Sats verlieren die Verbindung.
            Peter
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #1431
              Geduld, ich mach das alles nebenher ...
              Linus
              [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
              • ArguZ
                ArguZ
                #1432
                Ich Gedulde mich ja..
                Aber der Teufel muss irgendwann in die Luft
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #1433
                  hier schneit es als ob Eiszeit wäre, also mach den Kamin an und wärm Dich auf
                  • Madmatt986
                    Madmatt986
                    #1434
                    Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                    Linus
                    Weiss ich... es sollte nicht als Gemecker rüberkommen... wie sagt man wo ich hier komme... "Patience grasshopper"
                    GRASSHOPPER - YouTube
                    I walk with my head bowed master
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2441
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #1435
                      ich stell meine Frage mal hier, da ich im Goblin Thread keine Antwort bekommen habe.
                      Ist für den YGE 120LVK die R-Platine notwendig ?
                      Danke
                      Gruß Stephan
                      • serverfrettchen
                        serverfrettchen
                        #1436
                        Super Arbeit von Linus!
                        Ich habe mich gerade durch die 144 Seiten durch gearbeitet...
                        und habe nun die alles entscheidende Frage, gibt es einen Schaltplan für die V2 und wenn ja wo bekomm ich den her ?
                        Ich würde die Schaltung gern selber aufbauen.
                        Gruß Siggi
                        • Nico
                          • 21.02.2011
                          • 1854
                          • Nicolai
                          • GroÃ?raum Frankfurt
                          #1437
                          Hallo Stephan,
                          meinem Verständnis nach benötigt man beim Einsatz der Version mit Caps keine R Platine,
                          da die Spannung nicht über die Ausgangspannung des BEC steigen kann.
                          (Verbessert mich bitte wenn falsch)
                          Beim Einsatz vom Lipo und wenn der noch fremdgeladen wird, kann die R Platine gebraucht
                          werden.
                          Grüße,
                          Nico
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #1438
                            Gruß Siggi
                            Hallo Siggi,
                            alles dazu notwendige ist grundsätzlich hier im Thread angesammel, auch die Typen der verwendeten Bauteile. Einen kompletten Schaltplan der V2 habe ich nie veröffentlicht. Der wesentliche Unterschied zur V1 ist die einstellbare Unterspannungsabschaltung.
                            Linus
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #1439
                              zum sehr aktuellen Thema HV Servos:
                              Die immer weiter verbreiteten starken und schnellen HV Servos ziehen deutlich mehr Strom als alles was wir früher so verbaut haben. Damit ergeben sich zwei Optimierungspunkte:
                              - mehr Kapazität für eine Autorotation
                              - geringerer Innenwiderstand für bessere Spitzenpufferung
                              daher macht es bei den grossen helis zunehmend Sinn hier auf 50F/2.7V zu gehen.
                              Es gab hier lange Zeit nur Typen mit 100mOhm ESR oder mehr, jetzt gibt es ganz neu auch welche mit 20mOhm, das ist weniger als die Hälfte von den 25F Caps (42mOhm) die wir normalerweise verwenden, die nach ausgiebigen Tests wirklich sehr empfehlenswert sind. Da ich immer wieder per PN gefragt werde, die gehen problemlos zusammen mit der Schaltung und wenn man die Pins passend biegt passen die genauso unter die Platine wie die 25F Caps.
                              Linus
                              • Madmatt986
                                Madmatt986
                                #1440
                                Linus
                                Klingt gut!!! Kannst du der typen Bezeichnung/Hersteller nennen von die Caps den du getestet hast?
                                Heute ist der Platine angekommen und ich habe es gleich Zusammen gelötet. Ich habe ein erste test am 6V battery gemacht und alles funktioniert bestens. Nochmals vielen dank!
                                Ich habe die Ladestrom und Abschaltspannung so eingestellt wie in die Anleitung. Ich habe mit meine Multi-Meter die Ausgangsstrom gemessen und ich habe beobachtet das V (wie zu erwarten) langsam nach untern geht (ungf. 0.01V/Sekunde) bis ungf. 5.6V erreicht wird wo es dann ganz abschaltet. Ist das normal? Ich hätte erwartet das es langsam bis ungf. 3.0V geht und dann ausgeht.
                                Ich brauche kein große Erklärung, eine "Works as designed" reicht wenn das normal ist :-)
                                Danke nochmals für alles was du gemacht hast!!!!
                                -Matt
                                Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2013, 16:22.
