GreenCap Bufferschaltung
  • Madmatt986
    Madmatt986
    #1456
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Ich habe heute getestet. Ich habe nach abziehen der Akku und die beide Knüppel langsam in Kreis bewegt Ich konnte 10 bis 12 Sekunden leicht herumrühren bis zum brownout. Mit abgezogenem BEC Kabel kein nennenswerte unterschied also scheint der BEC nicht übermäßig viel Strom zu ziehen. Meine Kombination Savöx + HC3SX + 2x DSMX Satellite scheint einfach sehr viel Strom zu ziehen. Ich denke ich werde die 50F Capps probieren müssen wenn ich AR zeit brauche.
    Bei 6V betrieb kann ich versuchen was ich will aber der Strom Sackt nicht unter 5,5v. Bei simulierte Normalflüg bleibt es konstant bei 6,2v. Sehr beeindruckt wie gut es der Strom auf eine gesunden Level hält. Ein muss für alle die power hungrige Servus wie die Savöx haben!
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      #1457
      Strom = A (Ampere)
      Spannung = V (Volt)
      Peter
      • Madmatt986
        Madmatt986
        #1458
        Stimmt natürlich. Die Spannung sackt nicht ein. Und wird gehalten.
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #1459
          AW: Welche Spannung BEC JIVE? 5,6 oder 6 Volt?
          Zitat von Heli-Anfänger Düsseldorf Beitrag anzeigen
          Hallo lieber Linus,
          habe eine Frage zum Jive-BEC.
          Ich habe es nun schon mehrfach gehört, das es Stimmen gibt, die sagen, das Jive-BEC sollte nicht bis auf 6 Volt heraufgefahren und dort betrieben werden.
          Werksseitig ist es ja glaube ich auf 5,5 V (so sagt mein HoTT Telemeter) eingestellt.
          Argument war, das man ein System nicht voll an seiner Leistungsgrenze fahren sollte, und durch das Generieren der höheren Voltzahl im BEC würde es auch wärmer, und dadurch erhitzt sich in Folge die Endstufe des Reglers mehr, da ja alles in einer roten K-Masse eingegossen ist.
          Was wäre Deine BEC-Spannungs-Empfehlung in folgender Konfik:
          2S-2600er RC-versorgungs-Lipo -/- Akkuweiche -/- Jive BEC als Backup bei Akkuausfall
          RC ist 3x BLS 157 + BLS 256
          DANKE ßBRIGENS FßR DIE GANZEN TOLLEN UND 1-A FUNKTIONIERENDEN HV2BECs, AKKUWEICHEN, AURO-SCHUTZPUFFER. DAS WAS ICH VON DIR IN BENUTZUNG HABE, FßLLT IN KEINSTER WEISE AUF, MACHT ALSO SEINEN JOB EXCELLENT!
          Gruß nach Z.
          Wolfgang
          Hallo Wolfgang,
          wenn Du sowas wieder mal jemand sagen hörst bestell ihm einen schönen Gruss von mir, das trifft absolut nicht zu.
          Der gleiche Controller wird auch im Kosmik verwendet, dort kann es 8 Volt (es kommt natürlich noch auf mehr an als nur auf den Chip, aber nur mal so grob).
          Der Unterschied ist übrigens so klein, das man sich darüber am aller wenigsten Sorgen machen sollte. Wenn man ein System hat das wirklich so stromhungrig ist, dann sollte man mal über ein anderes BEC nachdenken.
          Also stell 6 Volt ein und flieg
          Linus
          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #1460
            Zitat von vlk Beitrag anzeigen
            Würde mich auch freuen eine Antwort zu bekommen!
            Ich betreibe den YGE 120 LVK zur Zeit mit zwei Caps, so wie es von Mikado empfohlen wird.
            Da ist keinerlei Sicherheit für eine AR, die Empfangsanlage schaltet nach ungefähr 2-3 Sekunden ab!
            1) welche 2 Caps hast Du gerade da dran?
            2) die Pufferschaltung + Caps kannst Du mit dem YGE problemlos zusammen einsetzen
            Linus
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #1461
              Hallo Linus,
              ich verwende wie von Mikado vorgesehen 2 mal 4700 uF 16V
              YGE 90/120LV 5,7V 6/16A BEC mit Kondensatoren | VStabi
              Hier im vorletzten Absatz steht es genau!
              Spannungsversorgung | VStabi
              Und hier habe ich sie gekauft!
              5 x ELKO RADIAL 4700UF 16Volt 105° RM7,5MM 26 X 16mm JAMICON | eBay
              Siggi
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #1462
                Hallo Siggi,
                die puffern nichts sondern filtern und Du erhältst einen besseren Spannungsverlauf. Wenn Du einen Puffer willst Brauchst Du GreenCaps mit 25F oder 50F (je 3x).
                Bei besonders stromhungrigen Servos eben die grösseren, normal langen die 25F.
                Linus
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1463
                  Hier habe ich diese gefunden!
                  Speicher Kondensator (= CAP zu RC-Buffer Platine) 2,7V 25F
                  und diese sind sicherlich für die Savox
                  Speicher Kondensator (= CAP zu RC-Buffer Platine) 2,7V 50F
                  Siggi
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    #1464
                    Hallo Linus,
                    Du hattest ja damals die Samwha Green-Caps mit den Schaltungen geliefert.
                    Gibt es einen speziellen Grund warum nun Maxwell bei Microhelis dabei sind?
                    Danke, Gruß
                    Helmut
                      • 22690
                      Nee, machs nicht, denn dann gibt es oft Probleme mit den ProgCards und der ProgDisc. ... ist aber hier OT
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Rostock
                        #1466
                        Weiß jemand wieviel mehr die 50F wiegen im Vergleich zu den 25F? Der geringere Innenwiderstand der 50F sollte ja noch besser puffen.
                        - East Coast Heli Team -
                        Vibe E12 Ito Edition
                        Rave 90 ENV
                        • freaki2k
                          • 27.11.2011
                          • 1013
                          • Andy
                          • LA / R / KEH
                          #1467
                          Kannst du das genauer erläutern wenn du es schon schreibst?
                          [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                          SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                          ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                          • krassest
                            krassest
                            #1468
                            Würde mich auch interessieren. Was genau meinst du Jürgen??
                              • 22690
                              OT: Aus irgendeinem Grund kann ein Jive bei Spannungen über 5,6V die ProgCard/-Disc nicht immer erkennen und man brauch viele Anläufe bis es funktioniert. Warum? Hat bisher keiner herausgefunden.
                              OT off
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #1470
                                Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
                                Hallo Linus,
                                Danke, Gruß
                                Helmut
                                die Maxwell sind besser, haben einen geringeren Innwiderstand und eine wesentlich kleinere Serienstreuung. Bei mir gibts auch nur noch die
                                Linus
