GreenCap Bufferschaltung
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #1606
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Jungs, PN, der Thread ist schon unüberischtlich genug, danke!
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Seit einigen Wochen nutze ich nun ebenfalls die Platine von Linus und bereue es nicht, nach und nach meine Modelle damit umzurüsten.
      Bin ich vorher mit Kondensatoren geflogen, so ist die Nutzung mit einen seperatem Akku deutlich komfortabler.
      Mit den Kondesatoren mußte ich immer warten bis die Spannung abgebaut war, wollte ich den Akku wechseln oder auch mal am Regler was programmieren (hatte aber auch da schon einen Taster zum unterbrechen), so brauch ich jetzt nur ausschalten.
      Sehr angenehm und sicher finde ich, daß sich die Elektronik beim anstecken des Flugakkus sich selbst aktiviert. Somit entfällt das seperate einschalten/anstecken eines Akkus. Es gibt mir die Sicherheit es nicht zu vergessen.
      Auch von Vorteil ist die Empfangsanlage getrennt vom Regler zu aktivieren ohne einen scharfen "Energieriegel" in den TDR zu schieben zu müßen während dieser in Augenhöhe vor mir auf der Werkbank steht.
      Da mir die ßsthetik am Modell ebenso wichtig ist, habe ich den Eneloop-Akku + die Platine unter der etwas erhöhten Reglerplatte montiert.
      Somit sieht es aufgeräumt aus und ist quasi "unsichtbar".
      Wenn ich da so manche Bilder von anderen hier sehe....
      Da die Position etwas ungünstig ist, um den winzigen Taster an der Platine zu betätigen habe ich mittels zweier kleiner Kabel je einen EIN- und AUS Taster am hinteren Heckrohrhalter befestigt. Praktisch, wie ich finde.
      Für alle diejenigen die nun denken daß ein 800er Eneloop zu wenig Leistung hat, kann ich nur sagen: falls dieser wirklich mal gebraucht wird liegt ein größeres Problem vor und man muß sowieso runter. Weiterfliegen geht eh nicht lange. Außerdem informiert mich sofort die nette Dame vom Jeti-Sender darüber falls der Regler außer betrieb ist.
      Wünschenswert wäre noch eine Möglichkeit bei Unterschreiten der BEC-Spannung einen Summer oder Piepser zu aktivieren, damit der Pufferakku nicht unbegrenzt leer wird, falls man vergisst die Platine abzuschalten....
      Anbei noch zwei Bilder.
      Luftakrobat.
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #1608
        die Möglichkeit einen Summer zu aktivieren
        wär wirklich toll
        lg Charly
        Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • krassest
          krassest
          #1609
          Hi Sixtreme,
          die Taster sind ja cool, wo gibts die?
          Schön sauber gelöst. Hab grad nen 350mAh Lipo als Puffer verbaut (hab halt HV Setup). Nach 3 Min wilden Rumrührens hab ich aufgehört zu testen, der hält das locker aus. Hab aber mit dem kleinen (800er) Eneloop auch nie Probleme gehabt. Reicht für ne Auro/normale Landung vollkommen aus und dafür isser ja auch verbaut.
          Gruß Stefan.
          • DaChris
            • 10.09.2008
            • 427
            • Amberg/ Vilstal
            #1610
            Hallo Stefan,
            Ich würde sagen das sind ganz normale Standard-Drucktaster, z.B. so einer hier: Link.
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              • FTG Borstel-Hohenraden
              #1611
              Moin.
              Schützt die R-Schaltung jedes BEC vorm Abbrennen, wenn dieses keine zweite Stromquelle unterstützt?
              Vg Nils
              SoxoS rocks! :-)
              • Linus
                • 11.03.2010
                • 1338
                • Marc
                • Zumikon
                #1612
                ja, die Funktion ist wie eine Diode, nur das es für die Elektronik eben noch Masse (-) braucht.
                Linus
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  #1613
                  Cool, dann bin ich beruhigt. Das war mir nicht so klar, ob es nur vor dem Rückstrom beim Jive schützt oder auch generell die BECs.
                  Danke!
                  SoxoS rocks! :-)
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #1614
                    Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                    habe jetzt ewig rumgemessen und mal ganz ohne Graupner Servos den im VStabi-Forum gemessenen Impuls grob nachgebildet.
                    Wirklich zuverlässig weg bekommt man es mit dem PowerBUS konzept. Trennen der Stromversorgung von Stabi und Servos.
                    Der Stabi bekommt ein SEPIC converter, der kann automatisch Buck (Spannung reduzieren) und Boost (Spannung erhöhen) und passt sich so zwischen 2 und 12 Volt Eingangsspannung am Ausgang immer stabil auf 6-8 Volt an (einstellbar).
                    Die Servos bekommen zwei Ultra Low ESR Polymer Kondensatoren, das sollte schon reichen.
                    Am Eingang ist noch die R-Schaltung. Auf der Unterseite Lötanschlüsse für die GreenCaps.
                    Das Aufsplitten der Servos ist so vorgesehen, wenn man die Signalleitung auspinnt und in ein neues Gehäuse steckt, die 3-er Servokabel lassen sich ja auch recht leicht trennen und sind ohnehin fast immer zu lang, dann sollte das recht einfach zu verkabeln sein. Alternativ kann man noch Kabel mit Stecker dranlöten, etwa so wie beim grossen PowerBUS bisher.
                    Abmessungen mal ganz grob, 40mm x 20mm x 10mm. Gewicht sollte unter 10g sein.
                    Ich werde die Tage mal ein paar so bauen und dann Opfer zum Testen suchen
                    Linus
                    neues Vorschaubild
                    Linus
                    Zuletzt geändert von Linus; 04.03.2013, 22:36.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1615
                      Spricht eigentlich irgendwas dagegen, die Pufferschaltung mit 4 Kondensatoren (natürlich dann auch mit zus. Serienwiderstand) zu betreiben ? Z.B. für HV Setups. Klar, die Kapazität ist etwas weniger und der ESR höher, aber sollte doch funktionieren ? Ich mag keine LiPos als Puffer, ich finde die Kondensatoren einfach sexier....
                      • Linus
                        • 11.03.2010
                        • 1338
                        • Marc
                        • Zumikon
                        #1616
                        es geht. Du brauchst nicht blos einen zusätzlichen Widerstand sondern musst das ganze Netzwerk abändern aber das sind Details. Am einfachsten schliesst due die vier in Reihe geschalteten Caps nur an + und - an und lötest über jeden Cap ein 220 Ohm Widerstand.
                        Die Nutzkapazität reduziert sich auf 1/4 der Nennkapazität eines Kondensators.
                        Einzig dagegen spricht, das wenn Du Dein BEC auf 8.2 Volt stellt drei Caps völlig ausreichen Der Performancenachteil der Servos ist vermutlich nicht wahrnehmbar.
                        Linus
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1617
                          War eher eine Prinzipfrage. Bei mir rennt im Moment alles mit 6V und das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern. Und bei HV müssen es ja nicht zwingend 8.4V sein, den Unterschied zu 8.1 oder 8V merkt kein Mensch.
                          Ich finde deine Spielsachen übrigens toll
                          • BunGeee
                            • 19.09.2009
                            • 935
                            • Manuel
                            • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                            #1618
                            ich hab heute meine Buffer Schaltung bekommen und habe sie so zusammen gelötet wie in der Anleitung. Jetzt habe ich leider kein Netzteil bei dem ich 3,irgendwas Volt einstellen könnte gibts da noch ne andere Möglichkeit? Wenn ich das jetzt so an einen 4er block nimh Zellen anstecke werden die 2 schwarzen Rechtecke recht heiß und ein Rotes licht leuchtet. Passt das so weit?
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #1619
                              ja, passt. 2x 1.5 Volt aus der Fernbedienung sind super zum Einstellen.
                              Linus
                              • mwe25
                                • 06.01.2012
                                • 475
                                • Marco
                                #1620
                                haben die Greencaps eigentlich plus und minus oder ist es egal wie ich die anlöte?
                                Gruß Marco
