GreenCap Bufferschaltung
  • Blutiger-Anfänger
    Blutiger-Anfänger
    #1546
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Ich glaube, dass die Maxwell kleiner sind. Ich habe noch einen guten Zentimeter Platz bis zum Zahnrad. Habe sie nämlich bereits probeweise dort platziert. Die Kondensatoren sind exakt so hoch, wie der Futaba-Servo. Und der hat schließlich auch Platz.
    LG Thorsten
    Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2013, 20:20.
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      #1547
      Werd mal die Kombonenten verbauen und dann schau ich wo ich Platz finde, direkt hinter dem Akku am Rahmen müsste auch Platz bleiben.
      • redfelix
        redfelix
        #1548
        Ich hatte gerade riesen Glück,mir ist der Antiblitz Stecker abgebrannt(keine Ahnung wie sowas geht).Dank Greencaps konnte ich den Heli noch vom Kopf auf normal drehen und sicher landen....Fliege keinen Meter mehr ohne die Caps....
        lg Chris
        • hydro
          • 09.07.2010
          • 185
          • Wolfgang
          • Ergolding / Landshut
          #1549
          lg Chris
          Hallo Chris,
          kann ich dir schon sagen wie soetwas gehen kann.
          Wenn z.B. der Stecker nicht richtig bis auf Anschlag eingeschoben ist und unterm Flug leicht raus rutscht, dann hast nur noch über den Widerstand kontakt.
          Der hält den Strom auf Dauer nicht aus und raucht ab.
          Das war es dann.
          Da ist es immer von Vorteil eine Pufferschaltung zu haben.
          Und im Falle eines Jives auch die R-Schaltung verbaut hat.
          Sonst hilft auch der Puffer nichts.
          Wolfgang
          T-REX600, V22-Osprey im Bau
          • 9flyer
            9flyer
            #1550
            Das stimmt nicht, der Jive dreht präzise 6 Sek. In tiefster Drehzahl weiter und danach ist immer noch, wenn auch Setup abhängig, genug Energie über. Und mit 16,66 f-Gesamt absolut ausreichend!
            Siehe auch ein paar Posts vorher.
            • hydro
              • 09.07.2010
              • 185
              • Wolfgang
              #1551
              OK,
              ich habe nicht alle Beiträge gelesen.
              Ich hatte noch Linus Test in Erinnerung dass die nach ein paar Sekunden ausgelutscht sind.
              Um so besser wenn es anders ist.
              Wolfgang
              • Oliver
                • 25.12.2005
                • 1028
                • Oliver
                #1552
                ich fliege zwar Heli, habe aber mit Seglern begonnen.
                Mein Pace Competition möchte ich mit einem BEC ausrüsten und einem 2s Lipo als Reserve.
                Pace Competition
                Betrieben wird alles bei 8Volt, also HV Servos etc.
                Verwendet wird eine extra Schaltung vom 12s Antriebsakkku an den Empfänger, da der Jive, den ich verwenden möchte, weil ich ihn einfach noch habe, kein HV liefert.
                Parallel hätte ich gerne einen 2,5Ah Konion 2s Pack angeschlossen.
                Meine Frage:
                Wie muss das angeschlossen werden? Gibts da eine Zeichnung?
                Die Konions möchte ich nicht auf 8,4 V ständig laden. Kann ich z.B. 7,8 Volt einstellen oder muss ich das über den BEC Regler einstellen?
                Wenn das BEC ausfällt, dann brauche ich die R schaltung?
                Wie wird die angeschlossen?
                Danke
                OLI
                ps. ich habe alles gelesen, aber die über hundert Seiten werden langsam verwirrend, da es sehr umfangreich ist.
                • Knoddel
                  • 26.08.2011
                  • 84
                  • Friedhelm
                  • Ã?pfingen
                  #1553
                  noch mal zum Thema HC3-SX mit Spektrum Satelliten und der GreenCap Bufferschaltung .
                  Ich habe gerade bei mir die Abschaltspannung der Satelliten gemessen, bei mir sind es 4 Volt.
                  Bei dieser Spannung steigt auch das HC3-SX aus.
                  So ist es zu mindestens bei mir. Deshalb empfehle ich jedem, das bei seinem System auszumessen, da die Streuung der Ausfallspannung der Satelliten scheinbar sehr groß ist.
                  Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
                  Funke Jeti DS16
                  • Knoddel
                    • 26.08.2011
                    • 84
                    • Friedhelm
                    • Ã?pfingen
                    #1554
                    hier noch ein Bild von meiner GreenCap Bufferschaltung mit R Erweiterung.
                    Funke Jeti DS16
                      • 22607
                      Den Taster schnippelst du aber sicher noch aus ?
                      • Knoddel
                        • 26.08.2011
                        • 84
                        • Friedhelm
                        • Ã?pfingen
                        #1556
                        ich lass das so, den Taster kann ich auch so gut bedienen.
                        Ich habe jetzt auch mal die Zeit gemessen wie lange das System mit wildem rühren in den Knüppel am Leben bleibt bei 6V. Bei mir sind es ca. 30 sec.
                        Zuletzt geändert von Knoddel; 09.02.2013, 16:40.
                        Funke Jeti DS16
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #1557
                          Moin Oliver,
                          die Ladeschlussspannung ist immer die BEC Spannung. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, einen grossen Akku einzusetzen, beachte nur das bei maximalem Ladestrom die Ladezeit wenn der Aku ganz leer ist doch recht lang ist. D.h. zum nachladen langt es, ganz ohne Akku-Pflege kommst Du dann meist aber doch nicht aus.
                          Zum Anschliessen gibt es nicht viel zu beachten, Akku wie in der Anleitung beschrieben an die Schaltung anlöten und die Schaltung in einen freien Port am Empfänger einstecken.
                          beim JIVE ist es geschmackssache ob mit oder ohne R-Schaltung, geht prinzipiell beides.
                          Linus
                          Pace Competition
                          Meine Frage:
                          Danke
                          OLI
                          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                          • Madmatt986
                            Madmatt986
                            #1558
                            Als generelle Info... Ich habe jetzt meine Bufferschaltung mit der R Erweiterung ergänzt. Es scheint als ob der Hobbywing ESC/BEC tatsächlich ordentlich Strom zieht wenn der Flügakku abgezogen wird. (Es piepst dabei und so weit ich weiss wird der Motor als Lautsprecher benutzt)
                            Ich habe mit R Erweiterung jetzt 5 bis 10 Sekunden mehr AR zeit mit meine Hc3SX, Spekrum Satellite, Savox 1257/1290 Setup. Jetzt brauche ich nur noch wärmeres wetter :-)
                            • Norbert_1
                              • 07.07.2010
                              • 2473
                              • Norbert
                              • Wild / OÃ?
                              #1559
                              So, ich hab meine Schaltung jetzt auch zusammen gebastelt.
                              Zur Einstellung hab ich jetzt noch Fragen.
                              1. Abschaltspannung: was bedeutet diese eigentlich und was soll man hier einstellen ?
                              2. Für was ist der Taster ?
                              • Knoddel
                                • 26.08.2011
                                • 84
                                • Friedhelm
                                • Ã?pfingen
                                #1560
                                Hallo Norbert,
                                da manche Servos bei zu geringer Spannung in den Endanschlag laufen können, sollte die Abschaltspannung so gewählt werden das dies nicht passiert also selber testen.
                                Der Taster ist zum Abschalten der Schaltung nachdem du den Akku abgesteckt hast, sonst ist dein System noch bis zur Abschaltspannung unter Strom.
                                Funke Jeti DS16
