GreenCap Bufferschaltung
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #1306
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Danke, aber wo sehe ich da, wie rum die Kondensatoren auf die Platine müssen?
    Ok, habe das Bild gefunden! Siehe unten ...
    Zuletzt geändert von alexbs; 03.01.2013, 19:07.
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #1307
      Ok, unter Bild drei sehe ich die Kondensatoren und die Platine. Da kann ich mir dann alles zusammenreimen. Hatte eine + Markierung vermisst.
      Reicht als Anschlusskabel ein FBL-Kabel vom Microbeast?
      Gruß Alex
      • matzzz
        • 01.09.2009
        • 113
        • Matthias
        • Hüttlingen/Crailsheim
        #1308
        Hi Alex,
        Ich habe ein ganz normales Servokabel angelötet - funktioniert bisher Super...
        Matze
        MA Furion6 @ 12S @ VStabi
        Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
        Logo 400SE @ 6S @ BeastX
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          #1309
          kann man dieses Teil auch komplett kaufen wen man von Elektronik keine Ahnung hat.
          • redfelix
            redfelix
            #1310
            Ich hab mir auch mal welche bestellt,mal sehn ob ich als Antielektronikar das hinbringe...
            Lg Chris
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6775
              • MFG Tangstedt
              #1311
              ...vielen dank - habe das mal so wie beschrieben eingestellt
              --> wie "lade" ich die Caps zuhause eigentlich auf bzw. geht das über das ladegerät*
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • 9flyer
                9flyer
                #1312
                die RC-Bufferschaltung ist bei mir im X50e nun auch integriert.
                Tatsächlich musste ich feststellen, das der Motor nach abgesteckten Flugakku leicht anläuft, wenn ich diesen wieder zuschalte.
                Meine Kombination besteht aus Jive 100 LV und Pyro 600-09.
                Als Abhilfe gibt es die R-Platine. Soweit klar. Natürlich möchte ich eine Schaltung zwischen BEC und der gesamten Bordelektronik vermeiden.
                Jetzt ist es so, das bei mir der BEC-Master an das HC3SX und der BEC-Slave an den Empfänger angeschlossen ist. Das ganze dient als Redundanz und zur Querschnittserhöhung.
                Wie wäre hier zu verfahren? Für beide Abgänge jeweils ein separates R-Addon?
                Oder Master-/Slave-BEC auf ein R-Addon zusammenführen und auf die Redundanz verzichten?
                Im Prinzip passt mir das alles nicht,
                so dass ich hier am liebsten nichts verändern würde!
                Für zielführende Anregungen bedanke ich mich sehr.
                David
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #1313
                  Du musst testen ob der laufende Motor schnell genug aus geht wenn Du den Akku abziehst und nicht ob er wieder an geht wenn er aus war und der Akku ab ist. Das sind für den JIVE meiner Tests nach zwei komplett andere Dinge.
                  Einen Timing Parameter gab es da auf der Progcard auch noch zu ändern, ich müsste aber nachsehen was das war, irgend ein Delay.
                  An sonsten reicht es mit einer R-Schaltung dran zu gehen und Master und Slave verbinden (was ohnehin passiert wenn sie z.B. beide im Stabi stecken) oder nur Master draufzulegen. Das Nadelöhr bei der Sache sind die JR-Stecker im JIVE.
                  Linus
                  [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                  • 9flyer
                    9flyer
                    #1314
                    Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                    Linus
                    Vielen Dank für deine Antwort ich werd es mit dem laufenden Motor testen!
                    Dann bleibt aber nach der einen R-Addon-Schaltung noch der einzelne JR-Stecker am Stabisystem das Nadelöhr.
                    Wie gesagt werde ich erst einmal testen, ob die Schaltung dann überhaupt notwendig ist.
                    David
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #1315
                      Moin
                      da kannst Du so viele dran löten wie Du magst ... wer sagt das es nur einer sein darf?
                      Linus
                      • 9flyer
                        9flyer
                        #1316
                        Moin
                        Linus
                        Korrekt! Habe es nicht zu Ende gedacht.
                        Jedoch bliebe durch zwei der Schaltungen halt die Redundanz, für den Fall das eine Schaltung an der Quelle versagt.
                        Der Test, den Flugakku am laufenden Motor abzuziehen (Kombination Jive 100LV und Pyro 600-09) hat ergeben, dass er schlagartig runterfährt und noch für rund 5 Sekunden konstant und langsam weiter dreht bis er ganz stoppt.
                        Diese Zeiten habe ich bei den folgenden Tests gemessen:
                        ca. 35 Sek. nach Akkutrennung bei laufendem Motor
                        ca. 55 Sek. nach Akkutrennung bei nicht angefahrenem Motor
                        Hierbei geht es um die Entladezeiten der Kondensatoren der RC-Bufferschaltung, ohne die Servos manuell zu bewegen, abgesehen von dem üblichen Savöxzucken.
                        David
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #1317
                          genau, das war das Basis Problem weswegen die R-Schaltung auf den Tisch kam. Aber - wie gesagt, steht irgend wo im Thread, diese 5 Sekunden (sind nur 3 laut Kontronik) kann man mit der Progcard2 oder Progdisk auf 0,3 reduzieren.
                          Linus
                          • 9flyer
                            9flyer
                            #1318
                            Linus
                            Hallo Linus,
                            danke, mit der Schaltung ist für mich alles soweit klar.
                            Obwohl ich den ganzen Thread gelesen habe, kann ich mich nicht entsinnen, das eine konkrete Einstellung im Progcardmenü genannt wurde. Abgesehen davon, dass ich den generellen Sinn von solch einer Einstellmöglichkeit noch nicht nachvollziehen kann, bzw. warum der Motor überhaupt über die RC-Anlage angetrieben werden muss, wäre es klasse wenn jemand diesen nennen könnte.
                            Danke und Gruß
                            David
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #1319
                              Hmm das man dasändern kann höre ich jetzt auch zum ersten mal. ...
                              • seijoscha
                                seijoscha
                                #1320
                                Zitat von krassest Beitrag anzeigen
                                Ja na klar. Sogar komplett ohne Pufferschaltung.
                                Nimm ein 4er Eneloop und stell die BEC-Spannung auf 5,6 Volt. Den Eneloop einfach mit ans FBL oder den Empfänger.
                                Meinst du die Enelopp halten länger die Elektonik länger am leben als die Green Cap Schaltung?
                                Na wenn das mal gut geht.....
