GreenCap Bufferschaltung
  • krassest
    krassest
    #1291
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Die R-Platine ist auch ganz interessant. Diese verhindert den Rückfluß des Stroms vom Puffermedium zum BEC.
    Manche BEC's können das nicht ab.
    Funktioniert genau wie eine Diode in der Plusleitung, nur ohne Spannungsabfall.
    • Noob
      • 18.03.2012
      • 98
      • Toto
      • Südharz
      #1292
      Jetzt blick ich durch. Danke.
      Die Platine lädt dann also den Stützakku auf und erspart das kontrollieren der Akkuspannung.
      • krassest
        krassest
        #1293
        genau das.
        • Noob
          • 18.03.2012
          • 98
          • Toto
          • Südharz
          #1294
          Können die Regler/Empfänger den Stützakku einfach so ab oder gibt es noch was zu beachten? Ich hab nen Roxxy 9100-6.
          • krassest
            krassest
            #1295
            Ist wohl sehr unterschiedlich. Bei einigen Herstellern darf man es nicht, beim nächsten (Jive - Kontronik) ist es sogar gefordert.
            Am sichersten ist es halt mit einer Schottky-Diode vor dem BEC (ergibt dann allerdings etwas Spannungsabfall in der Systemspannung ca. 0,3 Volt), oder aber man nimmt die R-Platine von Linus (kein Spannungsabfall).
            Die reine Pufferschaltung bringt dir keinen Vorteil in Bezug auf Verträglichkeit des BEC's gegenüber Rückstrom.
            Allerdings schreiben hier viele, dass es ohne Probleme auch bei den BEC's geht, wo's eigentlich nicht erlaubt ist. Aber das muß jeder für sich entscheiden.
            Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2013, 21:20.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6776
              • MFG Tangstedt
              #1296
              ...ich weiss z.B. immer noch nicht wie man die beiden drehregler auf der platine korrekt einstellt bzw. wonach man da gehen muss*
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • krassest
                krassest
                #1297
                Hab ich auch net ganz gerafft, war aber hier auch schon mal Thema... ein paar Einträge weiter vorne
                • Funbug
                  • 19.02.2012
                  • 213
                  • Solothurn Schweiz
                  #1298
                  Hallo Zusammen,
                  Würde an stelle des Lipos oder der Cap's auch z.b 4-5stk. NiMH-Zellen an der Platine funktionieren?
                  Ich bin noch kein Profi beim fliegen, und kann somit nicht sicherstellen, dass der Heil in 20 Sekunden sicher am Boden ist und ich möchte die Boardspannung zwischen 5-6 Volt halten.
                  Danke im Voraus, Gruss Funbug
                  • krassest
                    krassest
                    #1299
                    Ja na klar. Sogar komplett ohne Pufferschaltung.
                    Nimm ein 4er Eneloop und stell die BEC-Spannung auf 5,6 Volt. Den Eneloop einfach mit ans FBL oder den Empfänger.
                    Fertig
                    • Funbug
                      • 19.02.2012
                      • 213
                      • Solothurn Schweiz
                      #1300
                      OK, Danke
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6776
                        • MFG Tangstedt
                        #1301
                        ...hatb nochmal jmd den link zum pdf bzw der anleitung zum "einstellen" der caps bzw. platine?
                        --> kabel besser in den empfänger oder ins FBL? geht das auch per Y-Kabel weil an meinem 6203SB schon alle Plätze belegt sind*
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #1302
                          Vielleicht hilft das hier:
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - GreenCap Bufferschaltung
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1303
                            Das Gazue gibt es auch als Set mit Cap!
                            RC-Buffer Platine + 3 CAPs
                            Siggi
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1586
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #1304
                              ich wollte gerade meine Bufferschaltung zusammenlöten, sehe aber nicht, wie ich die Kondensatoren auf die Platine löten muss. An den Kondensatoren ist ja der Minuspol markiert, aber auf der Platine sehe ich nichts. Altersblindheit?
                              Als Anschlusskabel wollte ich ein altes Kabel von meinem Microbeast nehmen, oder sind die zu dünn?
                              Danke und viele Grüße
                              Alex
                              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                              • matzzz
                                • 01.09.2009
                                • 113
                                • Matthias
                                • Hüttlingen/Crailsheim
                                #1305
                                ...guggst Du: http://www.microhelis.de/afsshop/Dow...en/MP-GCG1.pdf
                                Alex
                                Matze
                                MA Furion6 @ 12S @ VStabi
                                Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
                                Logo 400SE @ 6S @ BeastX
