GreenCap Bufferschaltung
  • Christian G
    Christian G
    #871
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Ich freue mich schon drauf.
    • schwebtnoch
      • 04.08.2008
      • 637
      • Mario
      • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
      #872
      Hallo Linus,
      gibt es schon neue Infos?
      Gruß Mario
      (nur Informativ, will dir kein Stess machen!!)
      Protos 500+ ;)
      Suzi Janis
      Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
      • Timmey
        • 30.07.2008
        • 444
        • Tim
        #873
        Wie ist denn der Stand der Dinge, schon 3 Wochen nichts mehr gehört
        • DirtyHry
          DirtyHry
          #874
          Realistisch Mitte/Ende März.
          so long
          • Linus
            • 11.03.2010
            • 1338
            • Marc
            • Zumikon
            #875
            Moin
            Die Schaltungen sind gerade gekommen. Schauen super aus und funktionieren auch so
            ßber Ostern bereite ich den Versand dann vor. Die Ostereier müssen dann Andere suchen
            Wie schon mal angekündigt kommen zuerst alle lose Schaltungen/Teile dran, dann die gelöteten und zuletzt die Nachzügler.
            Kleiner Hinweis, es sind noch über 800 Euro offen - jetzt wäre ein guter Zeitpunkt zum Zahlen.
            Linus
            [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
            • crazygo
              crazygo
              #876
              [FONT="Arial Black"][SIZE="5"]WAS?[/SIZE][/FONT]
              Das kann doch nicht sein Leute, der muß alles Vorstrecken, hat die Arbeit mit dem Entwickeln, der Orga, Versand usw. ne das kann nicht sein !!
              Jetzt Hopp, hopp Geld anweisen !!
              mfg Uwe
              • TommXP
                TommXP
                #877
                Ja, das geht garnicht.
                • Snowman2
                  Snowman2
                  #878
                  Hat jemand gerade mal jemand den Post parat, in dem die Funktionen/Features der Schaltung aufgelistet sind? 88 Seiten durchsucht man nicht mal eben.
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #879
                    Moin
                    o Funktioniert mit Caps bis max. 8.1 Volt oder mit Lipo bei 8.4 Volt
                    o Lädt die Caps oder den Lipo sanft auf
                    o Stabilisier und liefert Notstrom bei Ausfall des BECs (ca. 45 Sek. bei Caps, Lipo länger)
                    o Hat eine einstellbare Unterspannungsabschaltung (manche Verbraucher vertragen kein Brown-Out, einige Servos fahren in den Endanschlag)
                    o Hat ein AUS Taster drauf
                    o Mit der "R" Erweiterung kann kein Strom mehr zurück zum BEC/Flugakku fliessen.
                    Linus
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      • FTG Borstel-Hohenraden
                      #880
                      Hi.
                      Wo kann ich mich denn noch auf die Liste setzen lassen? Hatte dir schon geschrieben Linus, hast sicher viel zu tun, nur dass es nicht untergeht.
                      ßbrigens, wie anspruchsvoll ist das Anlöten der Greencaps...eher SMD löten oder normales?
                      Viele Grüße,
                      Nils
                      PS. Mit Caps echt nur bis max. 8.1V? Ging das nicht anders zu bestellen? Bräuchte das für ein Hercules BEC mit 8.4V
                      Zuletzt geändert von augur; 03.04.2012, 22:07.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Snowman2
                        Snowman2
                        #881
                        Die GreenCaps haben eine Max-Spannung von 2,7V, drei davon in Reihe ergibt halt 8,1V.
                        Wenn du statt 3 Stück in Reihe 4 nehmen würdest, würde auch eine größere Spannung möglich sein. Beachte aber, dass durch den weiteren in Reihe geschalteten Cap die Gesamtkapazität weiter sinkt.
                        • augur
                          • 22.03.2009
                          • 2340
                          • Nils
                          #882
                          Aha, ok. Und bei 6V für nen Jive gehen dann ganz normal die 3 Greencaps, auch wenn die maximale Spannung höher ist?
                          SoxoS rocks! :-)
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #883
                            Speziell für 8.4 Volt ist doch die Variante mit dem kleinen Lipo. Ein 2S 300mAh. Kleiner und leichter als die Caps.
                            Linus
                            • Linus
                              • 11.03.2010
                              • 1338
                              • Marc
                              • Zumikon
                              #884
                              SMD kommt gelötet nur die Caps oder der Lipo müssen noch angelötet werden.
                              Die Maximalspannung der Caps darf natürlich nicht überschritten werden wenn sie nicht erreicht wird ist das wiederum egal. Sprich 3x2,7 Volt Caps am JIVE sind OK.
                              Linus
                              • augur
                                • 22.03.2009
                                • 2340
                                • Nils
                                #885
                                Cool. Danke Linus! Jetzt ist mir das ein wenig klarer, was ich brauche.
                                SoxoS rocks! :-)
