GreenCap Bufferschaltung
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #901
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Moin
    alles, sprich genau wie sie geladen wurden. Am FET fallen 20 mV ab etwa (je nach Last).
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Was für Caps sind es nun eigentlich geworden, welche mit 2,5V oder mit 2,7V?
      Weil du meintest ja vor einiger Zeit mal das die 2,7V momentan schwer zu bekommen wären...
      Aber eine Empfängerstromversorgung auf 7,4V müsste ja mit beiden funktioneren, oder?
      (Hintergrund: Eigentlich war das Projekt wo die Greencaps in Einsatz kommen sollten auf 6V Basis geplant, nun könnte es aber doch sein das es eine 7,4V Versorgung gibt...)
      Auf den Bildern auf der letzten Seite sind die Kondensatoren leider immer so das man nicht lesen kann was drauf steht
      Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        #903
        ...habe auch ein 7,4V HV Setup - muss man die Caps eigentlich "laden" oder "entladen" oder woran kann ich den Zustand erkennen?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          #904
          Caps sind Kondensatoren, keine Akkus.
          Nahezu alles was du über Akkus weißt trifft auf Kondensatoren nicht zu.
          Zum Laden ist ja gerade die Bufferschaltung da, das passiert innerhalb von Sekunden.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • 22676
            eben damit es nicht innerhalb von Sekunden geschieht und dann das BEC evtl zusammenbricht, ist Linus Schaltung da Diese Schaltung begrenzt den max Ladestrom, weshalb das Laden der Cs dann einige Sekunden länger dauert.
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              #906
              Es sind aber immer noch Sekunden, im Vergleich zum Laden von Akkus, was dann doch eher Minuten dauert ...
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Helifly
                Helifly
                #907
                Im allgemeinen kann man sich die Caps aber schon wie Akkus vorstellen.Nur das sie ihre Kapazitäten innerhalb eines sehr kleinen Zeitraums nach Ladung wieder verlieren.Man kann damit sogar einige andere Sachen anstellen....z.B. ein Minimodell für ne Minute oder so betreiben.
                Gruß Chris
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  • FTG Borstel-Hohenraden
                  #908
                  Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                  Moin
                  Linus
                  Ah, also 6V rein und 6V wieder raus. Das ist ja cool. Hätte ich anders gedacht anlehnend an normale Akku. :-) fein fein.
                  SoxoS rocks! :-)
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    #909
                    Gruß Chris
                    ..und welchen port nehme ich dafür am besten? einen freien im Stabi oder doch in den Empfänger?
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                      #910
                      Ich würde die Cap Schaltung ans FBL anstecken, da zusätzlich die Caps als Servostromglättung dienen.
                      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                      MC-20 HoTT
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        #911
                        Lag heut im Briefkasten.
                        Jetzt erstmal löten.
                        Michael
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #912
                          Zitat von Balsapilot Beitrag anzeigen
                          Ich hab mal ein Steckernetzteile ausgemessen, dass war sehr ungenau in der Spannungshöhe. Wir wohl auf´s Seckernetzteil ankommen
                          das kommt aufs stecker netzteil an. geregelte und schwanken in der regel um +/- 5% der ausgangsspannung.
                          ungeregelte hingegen haben die angegeben ausgangsspannnung nur dann wenn der angegeben ausgansstrom fließt. ein ungeregeltes 12V steckernetzeil kann auch gerne im leerlauf ohne last 18V liefern, das ist ganz normal.
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            #913
                            So. Gerade mal in meinem T-Rex 550, mit HC3-SX, Robbe 9100-6, DS610 an der TS und S9254 am Heck verbaut und getestet. Servos haben Strom für ca. 6 Sekunden, nachdem ich den Akku abgesteckt habe.
                            Michael
                            • IceyJones
                              • 14.07.2011
                              • 1624
                              • Sascha
                              • ...vor die Tür!
                              #914
                              wie lange haste die caps denn laden lassen, michael?
                              [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                              • TommXP
                                TommXP
                                #915
                                Hast Du denn rumgerührt, also Servos unter last gehabt?
