GreenCap Bufferschaltung
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #1186
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Zitat von Suny23 Beitrag anzeigen
    @Linus
    hab jetzt noch eine V1 und eine V2 Schaltung da, hab meine anderen mit den Caps im Einsatz und möchte nun eine auf 2S Lipo umbauen und an einem HV Regler verwenden, benötige ich dazu die R-Platine??
    Die R-Platine brauch ich doch nur wenn mein Regler keine Interne Sperrdiode hat, oder seh ich das Falsch??
    Es reicht ja normal wenn ich am ersten + Pin und am Letzten - Pin der Caps den Akku Anlöte, laden muss ich ihn ja über den Balancer Anschluß, passt soweit oder??
    Danke im Vorraus
    Phil
    Moin Phil
    die V1 ist nicht geeignet, die V2 kann wie Stephan schon richtig geschrieben hat, für ein 2S Lipo genommen werden. Der Balancer Widerstand muss raus, einer von den drei reicht.
    Auch richtig, die Schaltung lädt den Lipo auf. Alle Paar 4-6 Monate einmal an den Lader reicht völlig aus.
    R Brauchst Du nicht.
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      #1187
      Perfekt Linus, hab gerade schon gelötet, Lipo ist dran, alles gut :-)
      Danke schön.....
      Werd mir dann wohl noch beim Jürgen welche Nachbestellen..
      • fredh
        • 26.04.2012
        • 178
        • Fred
        • GieÃ?en - Staufenberg
        #1188
        Habe mir die Platine auch besorgt, LiPo fehlt noch.
        Will die Schaltung mit dem CC Bec pro verwenden, habe da von früheren
        Experimenten nich Schottky-Dioden 12 oder 15 A in den Plusleitungen zum
        Empfänger.
        Außer dass die Spannung dadurch etwas sinkt, dürfte da doch nichts passieren?
        Wie sieht es aus mit dem Lipo, der wird ja immer voll geladen "gelagert".
        Wäre es der Lebensdauer nicht zuträglich, mit der Spannung weiter runter zu gehen,
        beispielsweise auf 7,5 V oder zumindest 8V?
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #1189
          V2*
          Hab ich was verpasst?
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #1190
            V2 = aktuelle Platine die im Verkauf ist!
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #1191
              Und was is daran anders zur V1?
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #1192
                Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                die Tester sind eigentlich alle mit positiven Resultaten zurückgekommen, dennoch habe ich mit der Unterspannungsabschaltung nach wie vor ein schlechtes Bauchgefühl.
                Jetzt zwei / drei Möglichkeiten (die beide recht einfach zu realisieren sind für mich)
                a) Neuauflage der alten Schaltung, ca. 200 Stück davon in der Lust bisher keine einzige ausgefallen.
                b) V2 ohne Unterspannungsabschaltung aber mit Schalter/Taster zum manuellen ein/ausschalten.
                c) Unterspannungsabschaltung muss sein
                bitte um Meinungen hierzu
                Linus
                Also begonnen hat quasi alles auf Seite 1...
                Und im Post (Zitat oben) ist dann quasi die V2 geboren worden! Der Schalter alleine war's aber nicht... Soweit ich weiß konnte die "v1" auch kein HV Bec stützen was die V2 kann! (mit Lipo!! @8,4v)
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #1193
                  und welche habe ich nun?
                  taster hat meins.
                  gesendet von unterwegs
                  • fredh
                    • 26.04.2012
                    • 178
                    • Fred
                    #1194
                    Hi Linus,
                    Experimenten noch Schottky-Dioden 12 oder 15 A in den Plusleitungen zum
                    Empfänger.
                    Danke!
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      taster hat meins.
                      Mit Taster ist es V2.
                      Gruß Stefan
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        #1196
                        Zitat von fredh Beitrag anzeigen
                        Hi Linus,
                        Empfänger.
                        Danke!
                        Wenn Du mit der Spannung etwas nach unten gehst, würden auch die Caps Funktionieren. Ich habe auch die NL Variante, wie lange der Akku hält kann man nicht sagen, aber ich denke das wird ewig dauern bis dieser seine Leistung verliert.
                        Und wenn, dann kommt für ein paar € ein neuer rein. Die 8,4Volt sind schon von Vorteil.
                        Gruß Sven
                        Align 700XN coming soon
                        • Helinator8
                          • 21.12.2009
                          • 196
                          • Baden-Württemberg
                          #1197
                          welche LED muß im Betrieb brennen?
                          Die grüne oder rot und grün.
                          Gruß Peter
                          BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
                          Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            • Ã?sterreich / Linz
                            #1198
                            Bedeutung der Leds.
                            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                            • Helinator8
                              • 21.12.2009
                              • 196
                              • Baden-Württemberg
                              #1199
                              Danke Martin,
                              Gruß Peter
                              • Raptor90se
                                • 29.01.2009
                                • 99
                                • Tirol Wattens/Rietz
                                #1200
                                Bin ein bisschen neben den schuhen,nach dem durchlesen der verschiedenen Themen
                                Frage zu CC BEC pro:
                                wenn ich das Verwende und ich nehm die HV Version mit dem 2S Lipo...MUSS man dann diese Dioden in die Leitung zum Empfänger einbauen*
                                Oder reicht es wenn man diese Zastzplatine verwendet.
                                DAnke für die Hilfe
