GreenCap Bufferschaltung
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    #1126
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Hallo Linus,
    Was ist denn aus dem Powerbus geworden?
    Viele Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • Linus
      • 11.03.2010
      • 1338
      • Marc
      • Zumikon
      #1127
      Moin
      ich habe grob 10 gebaut und verteilt aber dann gabs keine Nachfrage mehr, also hab ich auch keine weiter gebaut ... wer will kann welche haben, mit etwas Vorlauf.
      Linus
      [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
      • Bambam
        • 11.06.2007
        • 52
        • Wolfgang
        #1128
        gibts da irgendwo ein Bild von dem Powerbus? Kann man den Powerbus alleine auch einsetzen?
        Danke!
        Bambam
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #1129
          Moin
          nur weil ich immer wieder gefragt werde, GrennCap Schaltungen sind ausreichend verfügbar, direkt ab Lager
          Linus
          • Daobenfliegter
            • 01.06.2011
            • 1130
            • Rene
            • Ja
            #1130
            ich hab meine letzte Woche bekommen... was soll ich sagen? Funktioniert einwandfrei. Erst war ich etwas verwirrt, weil nach abstecken des Akkus die Servos zuckten. Ich war da aber etwas zu ungeduldig und hab nicht darauf gewartet, bis die CAPs voll geladen waren. Nach ein paar mehr Sekunden ging dann aber die grüne LED mit an. Dann war alles ok. Jetzt muss ich nur noch die Abschaltspannung korrekt einstellen.
            Danke an Linus (und die anderen die an dem Projekt beteiligt waren/sind) für die tolle Lösung.
            [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
            • rainbowforest
              • 02.03.2011
              • 161
              • Werner
              • Wien, Markgrafneusiedl
              #1131
              Hallo Linus,
              um auf einen Eintrag in einem Thread von irgendwo zu antworten: Ja, es steht viel Wissenswertes drin und auch ich kann nur meine Hochachtung ob des Einsatzes bekunden. Und - ich habe mir die Mühe gemacht, in Etappen, den ganzen Thread durchzulesen. Umso mehr freue ich mich im Letzten davon zu lesen, dass es noch GreenCap's gibt.
              Wird somit hier geordert und zwar in der NC Variante. Fall keine C's mehr da sind, dann in der N-Version. Einzig, die 25F in Zusammenhang mit den Beobachtungen der SAVßX Fraktion (die ich auch am 600SE einsetze) werfen die Frage auf, obs nicht zwischen 25 und 60 was dazwischen gibt um mit diesem Setup die 30s zu schaffen (ich brauche ja schon allein nach dem fiepen des Alarms 20s um rauszufinden, was überhaupt los ist )
              Also bitte um PN mit weitern Instruktionen, Kontonummer zur ßberweisung. Das Teil würde nach Wien gehen.
              Werner
              Genius CP, Walkera 4#3B, T-Rex 450SE V2, Logo 600SE, Mini Boy, Cobra, DS22, Gazelle
              • Daobenfliegter
                • 01.06.2011
                • 1130
                • Rene
                • Ja
                #1132
                Hier bestellen wirst du nix mehr können, da das jetzt über den Shop geht. Siehe auch Post #1104 (oder #1122).
                Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 17.07.2012, 15:42.
                • rainbowforest
                  • 02.03.2011
                  • 161
                  • Werner
                  #1133
                  Das habe ich natürlich gelesen - aber auch das von heute Nacht :
                  • Daobenfliegter
                    • 01.06.2011
                    • 1130
                    • Rene
                    • Ja
                    #1134
                    Ahja, hatte ich gelesen, aber anders verstanden...
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #1135
                      Weil ich immer gefragt werde und manchmal missverstanden ich meinte ... ab Lager vom Shop.
                      Linus
                      • cyberradler
                        • 19.07.2007
                        • 118
                        • Rodgau
                        #1136
                        Moin
                        Caps sind etwas anderes als "Akkus" sie laden sich maximal auf die Ausgangsspannung auf und sind beim Einschalten leer. Darum geht es, das BEC ist nicht dafür vorgesehen in einen Ausgang zu liefern der selbst bereits eine Spannung hat (wie ein Akku). Erfahrungsgemäss ist es wie schon gesagt völlig unauffällig (mit 3x25F, für 60F habe ich keine Erfahrungen). 60F würde ich grundsätzlich nicht nehmen, dann wäre eine Akkuweiche (an die auch ein BEC als Eingang angeschlossen werden kann) und ein kleiner Akku die bessere Wahl (Preis*Gewicht*Leistung).
                        Linus
                        Hallo Linus,
                        ich hatte leider den Thread in der Vergangenheit nicht mitverfolgt. Vielleicht wurde das ja schon diskutiert. Heißt das, dass man die Green Cap-Schaltung anders als ein Stützakkus bei jedem BEC oder Regler mit BEC verwenden kann? Ich habe einen Castle Creations ICE 100 Regler und würde gerne die Schaltung verwenden. Du schreibst, dass das beim CC BEC funktioniert. Gilt das auch für Regler mit BEC oder brauche ich hier das "R-Addon"?
                        Markus
                        Raptor 550E + VStabi + MX-20 HoTT
                        T-Rex 450S + VStabi
                        Beam E4 Advance im EC135-Rumpf
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #1137
                          das gilt auch für BEC Regler und Du brauchst nicht unbedingt das R-Addon.
                          Linus
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #1138
                            doppelpost
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              • FTG Borstel-Hohenraden
                              #1139
                              Moin Linus.
                              Wo hast du die Schaltung denn bei deinem TDR eingebaut? Bin am überlegen die auf die Servos zu kleben, damit ich gut an den Aus-Knopf komme.
                              Vg Nils
                              SoxoS rocks! :-)
                                • 22689
                                Oben auf dem Heckservo ist platz.
