GreenCap Bufferschaltung
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #1066
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Welche Caps liefert Linus eigentlich mit ? 25F ?
    Ich hab 50F drauf, echt genial
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      #1067
      Zitat von Bambam Beitrag anzeigen
      wie funktioniert das mit dem Aufladen bei der Lipo-Variante? Lädt die Schaltung die Lipo's automatisch auf, oder müssen die gesondert wieder aufgeladen werden?
      Danke!
      Bambam
      Hi Bambam,
      normalerweise lädt die Schaltung den LiPo auf. Da ich aber eine Steckverbindung zwischen Schaltung und LiPo habe, konnte ich den LiPo nach dem Test trennen und separat aufladen.
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • meanwhile
        • 06.02.2010
        • 35
        • Herbert
        • Augsburg
        #1068
        bei mir lässt sich die Lipovariante nicht abschalten. Also wenn ich den Taster, nach Trennung der Schaltung von der Spannung, 3 Sekunden drücke gehen die LEDs nicht aus. Erst wenn die Spannung unter die Abschaltspannung gefallen ist. Hat das noch jemand?
        Was kann man tun? Hat schon jemand einen externen Taster verbaut?
        Herbert
        P.S. die CAPS-Variante funktioniert wie eine Eins
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          #1069
          Es sind 25F Caps.
          • John Heli
            • 28.10.2009
            • 701
            • Ansger
            • MFV Böblingen
            #1070
            Herbert
            Wenn richtig gelötet wurde (LiPo an der richtigen Seite der Schaltung, Widerstand ausgelötet, beide Seiten richtig gepolt), würde ich mich mal direkt an Linus wenden.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1071
              Zitat von John Heli Beitrag anzeigen
              Es sind 25F Caps.
              Danke !
              • meanwhile
                • 06.02.2010
                • 35
                • Herbert
                • Augsburg
                #1072
                Hallo John,
                Gelötet ist richtig und der Widerstand ist weg. Ich werde mal den Linus anmailen. Danke für deine Antwort.
                Herbert
                • WalsumerA3
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  #1073
                  Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
                  Die werden von der Schaltung mit 2c geladen.
                  LG Hans
                  Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                  Kann mir jemand erklären wie ich die 2C Ladespannung am Poti einstellen kann, bzw. wie ich es Messen kann?
                  Align 700XN coming soon
                  • IceyJones
                    • 14.07.2011
                    • 1624
                    • Sascha
                    • ...vor die Tür!
                    #1074
                    hi sven,
                    wenn du den drehregler für den ladestrom voll aufmachst, liefert die schaltung 0,7A, was bei dem 350mAh-lipo = 2C sind.
                    hier ists beschrieben, welches poti das richtige ist (was vor fehlern des anwenders trotzdem nicht schützt s. meinen fehler...lol )
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - GreenCap Bufferschaltung
                    lg
                    sascha
                    Zuletzt geändert von IceyJones; 04.05.2012, 10:29.
                    [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #1075
                      Ich hätte da mal ein Problem....
                      Ich habe die NL Schaltung fertig verlötet. Aber am Ausgang der Schaltung habe ich 0Volt anliegen, auch wenn ich den Taster gedrückt halte.
                      Muss ich die Schaltung jetzt erst einbauen, sprich den Ausgang der Schaltung in einem freien Empfängereingang anschließen und auf das BEC Strom geben damit die Schaltung aktiviert?
                      Jetzt im trockenen tut sich da leider nichts. Lipo hat Lagerspannung 7,8 Volt
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1076
                        Sicher. Aktivieren kannst du die Schaltung nur mit Spannung am Eingang. Der Taster ist nur zum ausschalten.
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #1077
                          Moin
                          ich kam leider immer noch nicht dazu alle PNs zu beantworten - entschuldigt dies bitte - es ist einfach noch zu viel zu tun in Folge des Umzugs.
                          Linus
                          [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                          • Schöni
                            Schöni
                            #1078
                            was für ein Kabel habt Ihr zum Anschluss an das Stabi genommen? Passt da ein 1,5mm²?
                            Danke, Gruß Thomas
                            • Schöni
                              Schöni
                              #1079
                              oder reicht schon ein normales Servokabel mit 0,14mm² ?
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #1080
                                Das normale reicht.
                                Sollen ja keine hohen ströme fließen bzw können.
                                gesendet von unterwegs
