GreenCap Bufferschaltung
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    #316
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Du bekommst eine Unterspannungsanzeige, wenn der dann leer ist
    Das hängt natürlich davon ab, wie du die Auslöseschwelle für die Unterspannung einstellst.
    Wenn ich ihn auf rund 0,3V unter BEC-Spannung stelle wird er sehr kurz nach dessen Ausfall auslösen und der Buffer ist noch lange nicht leer.
    @shaman3:
    Danke für den Erfahrungsbericht mit den JR8717. Diese Bedenken waren der Grund warum ich sie damals nicht in Verbindung mit dem Jive als alleinige Stromversorgung eingebaut habe. Aber gut zu wissen, daß das BEC nicht ganz aussteigt und gut zu wissen, daß der Buffer eine kontinuierliche Stromversorgung garantiert.
    Zu den 5 Sekunden: rührst du dabei ordentlich in den Knüppeln ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • shaman3
      • 02.05.2010
      • 397
      • Erlangen
      #317
      @AlexBonfire:
      nach etwa 5-6 mal Taumelscheibe gemütlich hoch-/runterfahren ist die Spannung soweit runter dass sich die JR8717 nicht mehr rühren... bei 3 Stk. 25er GreenCaps wie gesagt.
      D.h. bei Verwendung derart stromhungriger Servos würde ich größere Caps empfehlen - soforn die Schaltung benutzt wird um eine sichere Autorotation zu ermöglichen.
      Hab die Servos angeschafft weil ich sie im 3er Pack sehr günstig für unter 200€ ergattern konnte. Aus heutiger Sicht würde ich vermutlich eher auch auf der TS zu den BLS greifen.
      Ich persönlich bin so aber zufrieden, mir gehts nur darum dass der Jive keinesfalls aussteigt wegen zu hoher BEC-Last. Und falls doch so dauert dies zumindest bei der V9 nur so kurz, dass die Caps problemlos reichen zum überbrücken. Bei normalem Flug würde das BEC vermutlich sowieso problemlos halten; mit extrem hoher Frequenz dauerhaft Pitch hoch-runter ist vermutlich der Extremfall. Aber sicher ist sicher
      MFC Gerhardshofen
      Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
        • 22674
        OT:
        @orangedrummer: Immer genau lesen "Einen Empfänger" steht da und nicht "Ein System"
        Wobei es mir dann egal ist ob es dieser Empfänger oder diese Servos sind, ICH() würde sie ersetzen.
        /OT
        Das mit dem BEC-Ausfall ist hier schon diskutiert worden und ich meine auch eine Schaltung dazu gezeigt worden.
        • orangedrummer
          orangedrummer
          #319
          Also die zweite ist auch fertig: Ich glaube es gibt wirklich Anfängerglück, die erste ist meines Erachtens viel hübscher geworden. Hab sie aber noch etwas geputzt.
          Und ich wusste gar nicht, dass Löten so viel Spaß macht.
          Nochmal: Linus vielen Dank!
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            #320
            @orangedrummer:
            Da würde ich aber noch mal jemanden mit Erfahrung drüber schauen und auf kalte Lötstellen prüfen lassen.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • logomover
              • 04.09.2007
              • 213
              hab inzwischen 10 Stück von diesen Dingern zusammen gelötet.
              Nu hab ich aber die Nase voll - meine Augen fangen bereits zu schielen an
              Vielen Dank nochmal an Linus für die 5 nachgeorderten Schaltungen!
              Mfg. Tom
              • SteffMT
                • 24.02.2009
                • 555
                • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                #322
                So da meine jetzt auch fertig ist natürlich die gewünschten Bilder.
                Noch en bissel sauber machen und dann einschrumpfen.
                Stefan
                Voodoo 600
                • Linus
                  • 11.03.2010
                  • 1338
                  • Marc
                  • Zumikon
                  #323
                  sorry, an Alle deren PNs jetzt noch nicht beantwortet sind, ich bin gerade Unterwegs und nicht zu Hause.
                  Am Wochenende schick ich dann die letzten Bausätze raus bzw. die Infos an die Nachzügler, glaube sind noch ein paar übrig
                  Linus
                  [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    #324
                    ich habe die letzten verbliebenen Bausätze nach Eingang vergeben und jetzt sind alle weg.
                    Sobald ich Zeit habe mach ich eine zweite Runde, Nachfrage kam in letzter Zeit genu, nur seltsam, dass es beim ersten mal zwischendurch so unrund lief, hoffentlich passiert das kein zweites mal
                    Wer jetzt also noch kein PN hat wo drinnen steht das noch ein Bausatz übrig war muss sich etwas gedulden ...
                    Linus
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #325
                      bin grad ratlos, was sollen wir machen ?
                      a) nochmal eine Serie bausätze wie gehabt
                      b) umrüsten auf N-Mos FETs und eine ideale Diode für Rücktromsperrung integrieren
                      Bei b) wäre das Testen noch wichtig, Prototyp ist schnell gezaubert aber dann müsste jemand das Ding in die Luft schwingen und da ist doch ein Restrisiko weil ich nicht vernünftig simuliert bekomme wie sich die "Ideale Diode" bei den Generatorimpulsen verhält, sollte die abrauchen hat der Empfänger keine Saft mehr ...
                      Input erwünscht!
                      Linus
                      • orangedrummer
                        orangedrummer
                        #326
                        Zitat von Linus Beitrag anzeigen
                        ...hat der Empfänger keinen Saft mehr ...
                        Das bedeutet, wenn ich das mit meinem Halbwissen verstanden habe: Keine Versorgung mehr aus dem Buffer?
                        • Linus
                          • 11.03.2010
                          • 1338
                          • Marc
                          • Zumikon
                          #327
                          ne, schlimmer, die Schaltung wäre so
                          BEC -> FET -> CAPS -> Empfänger
                          Der FET hat dann quasi zwei Modi
                          1) Laderegler falls Caps komplett leer
                          2) Rückstromschutz
                          wenn der FET nun ausfällt dann versorgen die Caps den Empfänger ... für max. 30 Sekunden ... und es kommt kein Strom mehr nach -> auf dem Heimweg ist der Heli dann in der blauen Tüte!
                          Geht mit P Kanal FETs genauso wie mit N Kanal, nur haben die N Kanal etwas weniger Innenwiderstand und somit geringere Verluste.
                          Angeschlossen wird das dann auch zwischen BEC und Empfänger und nicht nur in einen frein Port am Empfänger/Stabi.
                          Linus
                          • orangedrummer
                            orangedrummer
                            #328
                            Hi Linus,
                            unter dem Gesichtspunkt Sicherheit ist das kein Gewinn mehr, wenn der Buffer vom redundanten zum sicherheitsrelevanten Bauteil wird, oder?
                            • SteffMT
                              • 24.02.2009
                              • 555
                              #329
                              Also ich meine die Schaltung sollte nur eine Pufferschaltung bleiben und einfach für die Strompeaks die den Strom bereit stellen können.
                              Ich weiß nicht wie es Layout technisch aussehen wird, aber ließe sich nicht ein Board erstellen bei dem man Wählen kann ob man den FET haben will oder nicht. Bei nein wird anstelle vom FET einefach ne Drahtbrücke eingelötet und man hat ne reine Pufferschaltung wie jetzt auch.
                              Stefan
                              Voodoo 600
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #330
                                das geht!
                                Nur, wozu entwickeln wenns dann keiner nutzt ? Aber stimmt schon die Idee ist gut, so könnte jeder wählen wie ers mag ...
