GreenCap Bufferschaltung
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    #1816
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    ich habs auch so gemacht im X5 hab ich 3x25F
    und im Goblin 700 3x50F verbaut. sicher ist sicher
    • Quax53
      Quax53
      #1817
      hallo zusammen.
      Ist es eigentlich kein Problem, das der Castle BEC Pro 20A ohne Rückflussdiode auf die GreenCap Schaltung, geschaltet wird ? Ich habe da was von wegen Schottkydiode gelesen, die man zwischen den Regler und der Bufferschaltung machen soll !?
      Hat da jemand schon Erfahrungen mit. Ich bin da noch etwas unwissend auf dem ganzen Gebiet
      so Long
      Stefan
      • sp00ky
        • 14.01.2013
        • 267
        • Michi
        • Wolfratshausen
        #1818
        gibts denn Erfahrungen mit den Savöx Standardservos im Logo 500 / 550 und der Schaltung? Eher 25F oder 50F?
        Michi
        Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1819
          Habe die 25F im Logo 500 mit Savox auf der TS und Heck und jetzt BLS 251 am Heck.
          Ohne durfte ich nicht mal auf der Werkbank ruckartig Pitch geben, jetzt flieg ich teilweise auch ruppig!
          Im Trockentest komme ich auf über 20 Sekunden ohne Akku mit deutlichen Handdruck auf die TS!
          Siggi
          • frostini
            frostini
            #1820
            Weis jemand wo Powerbus mini lieferbar ist?
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              #1821
              Ich müsste dieses Jahr leider mehrmals ungewollt autorotieren, zehn mal vielleicht - geschmolzene Hauptzahnräder, zerrissene Motorriemen, Sprit aus usw. Zwei mal davon konnte ich den Heli nur dank den Bufferschaltung weiter steuern. Bis jetzt haben solche ungewollte Auros immer nur wenige Sekunden gedauert.
              Im Sommer ist mir ein Akkustecker rausgegangen, davon habe ich auch ein Vid. Ohne Buffer würde der Goblin aufm Kopf stürzen und die Schäden wären bestimmt höher. Ich konnte ihm zum Glück noch umdrehen und es ist "nur" Landegestell und beide Seitenteile an der Stelle der Landegestellaufnahme gebrochen.
              Das zweite mal hat sich der Kosmik im Flug einfach verabschiedet, ging danach gar nicht mehr, ich müsste ihm einschicken. ßhnliche Situation wie im Sommer auf dem Video, nur hier konnte ich zum Glück ohne weitere Schaden davonkommen.
              Klar, man hat auch mit einem 2S Lipo dieselbe Sicherheit, habe ich auch anfangs so gemacht, bis mich das ständige an-ausschalten des Lipos genervt hat. Ausserdem versuche ich die Anzahl der Lipos zu minimieren.
              Linus, ich danke dir für diese tolle Lösung.
              • Reiner Fuchs
                Mitarbeiter Hempel KG
                • 27.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                • 52.042275,10.468926
                #1822
                Jap hier bei Modellflugwelt.de
                • frostini
                  frostini
                  #1823
                  Nochmal zum Verständnis,
                  Die Linus Schaltung mit Caps kann die Rückströme der Servos nicht glätten oder?
                  Wenn ich an den Powerbus noch die caps mit Schaltung dran hänge ist es dann nicht doppelt gemoppelt?
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    #1824
                    IMHO kann sie das schon, warum sollte das nicht klappen?
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • frostini
                      frostini
                      #1825
                      Und warum gibts dann noch die Powerbus Schaltung?
                      • augur
                        • 22.03.2009
                        • 2340
                        • Nils
                        • FTG Borstel-Hohenraden
                        #1826
                        Es gibt ja eine Ladeschaltung dazwischen. Sind die Caps voll sind sie voll. Daher nichts für Rückströme, wenn ich mich richtig erinnere.
                        Gab es in diesem riesen Thread schonmal.
                        Vg Nils
                        SoxoS rocks! :-)
                        • elroy
                          • 20.08.2007
                          • 622
                          • Tirol
                          #1827
                          Hallo Jungs!
                          Ich bräuchte bitte eine kurzes Statement von jenen, die in Kombination ein Mini V-Stabi und einen Graupner Hott Empfänger nutzen und zusätzlich die Green Caps von Linus verwenden.
                          Es geht um die Verkabelung der Caps, welche ich direkt in den Empfänger gesteckt und kein V-Kabel beim Stabi verwendet habe. Alles funktioniert super, allerdings möchte ich jedes Risiko ausschließen.
                          Konkret möchte ich wissen, ob jemand bei oben genannter Kombination die Caps mittel V-Kabel im Mini V-Stabi bzw. direkt mit dem Empfänger betreibt.
                          Diesbezüglich möchte ich auch auf folgenden Beitrag hinweisen, den ich im V-Stabi Forum eröffnet habe, jedoch nun völlig verunsichert bin.
                          Anschlusschema für Scalebeleuchtung
                          Mittlerweile hatte ich auch mit Linus Kontakt, der sich meiner Frage annehmen wird und die Sache prüfen will.
                          Vielen Dank und guten Rutsch ins Neue Jahr!
                          Martin
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1828
                            Ich!
                            Im Logo 500 mit Savox blieb die TS bereits auf der Werkbank bei einem Ruck am Pitchknüppel stehen!
                            Zuerst zwei Elkos wie von Mikado vorgesehen einfach im GR-16 HoTT, nur nicht unten rein, keinerlei Probleme, aber auch keine Luft für AR.
                            Jetzt seit einiger Zeit die Linus Schaltung auch wieder im Empfänger keinerlei Probleme!
                            Allerdings habe ich mir die Kabel (SUMD) Empfänger zu Mini VStabi und von der Linus Schaltung mit dicken Servokabel selbst gemacht.
                            Siggi
                            • andre77
                              • 30.01.2012
                              • 3435
                              • Andre
                              • Taunus +
                              #1829
                              Zitat von augur Beitrag anzeigen
                              Sind die Caps voll sind sie voll. Daher nichts für Rückströme, wenn ich mich richtig erinnere. ...
                              würde ich so nicht sehen, beim BEC liefert 5,6V die Kondensatoren können eine wesentlich höhere Spannung aufnehmen, also wird auch Strom rein fliessen, wenn welcher kommt... oder sollte ich mich hier irren!?
                              Zum Anschluss, ich hab mittlerweile 2 Heli mit Caps, VStabi und GR 12 bzw. 16 (Logo 400 und Gaui Hurricane).
                              Ich arbeite mit Summensignal und hab jeweils eine Leitung von den Caps in den Empfänger und eine direkt ins Stabi. Klappt bisher wunderbar, wüsste auch nicht was daran nicht funktionieren sollte.
                              Wichtig ist IMHO das min. eine Leitung direkt am Stabi hängt, weil dort auch die Servos dran hängen und die wollen ja am ehesten Strom.
                              Viele Grüsse
                              Andre
                              • benko
                                • 24.01.2012
                                • 2098
                                • Michal
                                #1830
                                Das Problem mit Versorgung der Servos ist meistens dass die den Strom über die dünnen Servokabel vom BEC hin zu Empfänger oder Stabi, und dann weiter zum Servos, bekommen. Alles für alle 4 oder 5 Servos verteilt. ßberall auf dem Weg hast du Verluste. Das kann man mit einem Powerbus lösen - ein Bus wo jeder Servo direkt mit Strom versorgt wird.
