GreenCap Bufferschaltung
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #331
    AW: GreenCap Bufferschaltung
    Zitat von orangedrummer Beitrag anzeigen
    Hi Linus,
    unter dem Gesichtspunkt Sicherheit ist das kein Gewinn mehr, wenn der Buffer vom redundanten zum sicherheitsrelevanten Bauteil wird, oder?
    oder ein noch größerer weil er sogar wenn das JIVE BEC komplett ausfällt noch geht weil der Motor ihn nicht mehr leersaugen kann. Daher ja die ßberlegung.
    Zur Not kommt halt der FET hier rein:
    http://www.irf.com/product-info/data...3006-7ppbf.pdf einer langt dann !
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • hydro
      • 09.07.2010
      • 185
      • Wolfgang
      • Ergolding / Landshut
      #332
      Hi Linus,
      ich würde nur die ideale Diode auf eine eigene Platine setzen.
      Wer sie haben möchte könnte sie nachrüsten und auf der anderen Seite oder auf der Stirnseite der CAPS plazieren.
      Damit könnten auch die Leute die die aktuelle Schaltung haben, ebenfalls nachrüsten.
      Zusätzlich gehört für mich auch ein Alarm-Ausgang mit drauf.
      ßberwachung der absoluten BEC-Spannung am Ausgang des Reglers und die ßberwachung des FET.
      So oder ähnlich, wie ich es in meiner Skitze gezeigt habe.
      Ich möchte ja schließlich rechtzeitig wissen, dass das BEC ausgefalen ist.
      Ansonsten habe ich nur für ca. 30 Sekunden länger Strom und falle trotzdem vom Himmel.
      Die Alarmierung kann dann jeder selbst gestalten, so wie er gerne möchte.
      ßber Power-LED Blitzer, Sirene im Heli, Telemetrie zum Sender, JETI, ...
      Zum angesprochenen Risiko:
      Ich löte parallel zum FET eine entsprechende Schottky-Diode.
      Man könnte auch zwei FET parallel schalten.
      Auf 1,5€ mehr oder weniger, kommt es doch wirklich nicht darauf an.
      Wenn der FET wirklich defekt wird, so übernimmt die Schottky-Diode im FET die Stromversorgung zum Empfänger.
      Stirbt der FET so, dass die Diode auch defekt ist, so habe ich immer noch die parallel geschaltete Schottky-Diode.
      Für einen Totalausfall, müssten ja drei Bauteile gleichzeitig hops gehen.
      Kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen.
      Ich baue ja auch keinen zweiten Empfänger ein, fals einer defekt wird.
      Ich sehe da nur ein theoretisches Risiko.
      Wolfgang
      T-REX600, V22-Osprey im Bau
      • Accuentlader
        Accuentlader
        #333
        habe Gestern noch 2 Platinen zusammen gebaut.
        Eine geht, die andere nicht.
        Was für ein Bauteil ist defekt wenn die Ladezustands LED ( in der mitte die ) sofort und immer leuchtet.
        Das Poti hat keine Wirkung....kann einstellen was ich will, sofort beim Anstecken über 3A Ladestrom ( Netzeil kann nicht mehr ) und die LED leuchtet auch sofort.
        Sollte ja erst Leuchten wenn 80 % erreicht sind.
        Ist der kleine 8 Beinige defekt ?? LM 358
        Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2011, 08:37.
        • Linus
          • 11.03.2010
          • 1338
          • Marc
          • Zumikon
          #334
          erster Tip wäre das Poti, ggf. nicht richtig angelötet ?
          Linus
          • Accuentlader
            Accuentlader
            #335
            Zitat von Linus Beitrag anzeigen
            Linus
            war auch mein erster Tip.
            Habe das von der anderen Platine abgelötet und getauscht, geht trotzdem nicht.
            Noch einer ein Tipp.
            Die LED Leuchtet und zeigt ja sofort voll an, das kann aber nicht am Poti liegen, bin ja nur mit 3A rein, das müsste etwas dauern bevor die an geht.
            • Linus
              • 11.03.2010
              • 1338
              • Marc
              • Zumikon
              #336
              dann so: Caps ab und die Schaltung anschließen und die Gate Spannung gegen Plus Versorgung messen, die muss sich mit dem Poti regulieren lassen.
              Wenn dann schon die LED an ist den Vorwiderstand mal auslöten und schauen ob dann die Spannung regulieren geht.
              Und berichten .. oder Briefumschlag und ich schaus mir an
              Linus
              • realloser
                • 02.01.2009
                • 354
                • Martyn
                #337
                Möchte hier mal Danke sagen... Service ist also Tip Top von deiner Seite
                • realloser
                  • 02.01.2009
                  • 354
                  • Martyn
                  #338
                  Jetzt habe ich meine Bufferschaltung doch endlich fertig gestellt... Jetzt bin ich aber verunsichert ob bei mir alles in Ordnung ist. Ich habe 2.5V und 2.7V caps 5F gekauft und verbaut (2 Schaltungen zu 2.5 oder 2.7 und nicht gemixt ). Wenn ich nun die anderen Bufferschaltungen sehe hier in dem Thread, sind die Caps in etwa so gross wie die Schaltung. Aber bei mir sind die Caps einiges kleiner als die Schaltung. Habe ich nun die falschen Caps oder sind die 5F so viel kleiner.
                  Anbei noch die Schaltung und Caps.
                  • SteffMT
                    • 24.02.2009
                    • 555
                    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                    #339
                    Deine Caps sind von der Kapazität auch 5 mal geringer. Ist klar das die nicht so groß sind. Denke aber um die Stromspitzen zu Puffern reichen die 5F auch aus.
                    Linus, wie istn der stand bei der Neuauflage?
                    Grüße Stefan
                    Voodoo 600
                    • Linus
                      • 11.03.2010
                      • 1338
                      • Marc
                      • Zumikon
                      #340
                      5F zum Spitzen puffern sind Spitze aber für ne Auro reichen die nie je nach Einsatzbereich völlig OK !
                      Zur Neuauflage, von meiner Seite aus gerne, wie viele * Beim ersten mal hab ich 100 gemacht, und die ersten 50 waren auch easy, dann wurde es zäh ... und nervig für mich, also, bisher sind 4 fest vorbestellt und bezahlt ja so Leute gibts auch - aber das wars dann auch schon.
                      Also, mal ein Paar Indikationen und dann gehts los!
                      Linus
                      • Xantrix
                        Xantrix
                        #341
                        Ich tät eine aufgebaute und getestete Schaltung nehmen. Geht das auch?
                        Frank
                        • realloser
                          • 02.01.2009
                          • 354
                          • Martyn
                          #342
                          Schon noch blöd... wenn ich das gewusst hätte Jetzt weis ich endlich für was die 5F stehen dachte immer das bezieht sich nur auf den innen widerstand. Was heist den dass konkret.. 25F sollten für eine Auro reichen, resp. bleiben mir 30sec oder so.
                          Wenns um die neue Schaltung geht wo kein Strom zurück zum bec geht wäre ich dabei.. aber der Stand dort ist ja glaube ich noch nicht so klar oder? Habe hier immer noch 20euro rumliegen, die ich an den Mann bringen muss.
                          Danke für die schnelle Rückmeldung.
                          Martyn
                          • realloser
                            • 02.01.2009
                            • 354
                            • Martyn
                            #343
                            Da ich mich eingedeckt habe mit den Kondensatoren... könnte ich die ja parallel schalten (sozusagen3s2p). Aber ich nehme an die Kapazität hat sich dann ja nur verdoppelt und and die 25F komme ich so nicht ran.
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              Hersteller Tuningteile
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              • etwas östlich von Berlin...
                              #344
                              klar kannst du die auch parallel schalten - aber was soll das bringen? Du hast so schon gut 'ne halbe Minute Zeit, um den Heli immer sicher runter zu bringen und die Pufferwirkung mit den gut 8F ist absolut ausreichend ,
                              Grüße Stephan
                              Lipoblitzer und vieles mehr
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #345
                                also, von die Idee ist, ein Fet für Laden, einer für die Rückstromsperre, kommt mit dem gleichen Platz und den exakt gleichen Bauteilen aus, genial - oder
                                Ich mach für Serie zwei einfach beide Platinen oder ein Lötjumper, mal sehen, dann kann jeder wählen...
                                Zur Kapazität:
                                3x25F in Serie ~ 8,3F
                                3x5F ~ 1,6F
                                in der 3s2p Variante dann eben 3,3 also immernoch weniger als die Hälfte. Hol Dir einfach 2 25F Becher und gut ist.
                                Linus
