Verlegung Empfangsantenne
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    Hi zusammen,
    was für ein Zufall.
    Habe soeben meine Antennenverlegung optimiert.
    Ist jetzt so wie Walker es schreibt.
    Im Halbbogen von einer Kufenbügelseite zu anderen.
    Harry
    HK
    Edited by - Harry-Kedi on 26/09/2001 21:47:02
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4055
      Hi Chris !!
      Bitte nicht im Ernst !
      Antenne kürzen kann man beim Schifferlfahren im
      Schwimmbecken....[img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
      Beim Heli keinen cm !
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • Chris.Weiss
        Chris.Weiss
        darf ich auch noch fragen wieso ?
        Chris
        ach ja noch was..ich habe vorher gelesen dass man keinen knoten in einen antenne machen soll.Ich habe allerdings am ende der antenne, wo diese aus meinem Bowdenzugröhren rauskommt,einen leichten knoten gemacht, damit sie nicht rausrutsch.. spriucht da was dagegen ?
        Chris
        visit : http://www.rchelicopter.de - letztes update: 24. September!
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4055
          Hallo Chris !
          Zur Antennenlänge:
          Die Antennen unserer Empfänger sind auf den
          Schwingkreis abgestimmt (Wellenlange)
          Wenn man jetzt ein Stück abschneidet ist die
          max. Empfangsleistung weg.
          Das macht sicher nichts wenn man im Nahbereich
          (daher Schwimmbecken) steuert.
          Ich würde aber beim Heli, wo man sowieso öfter
          mal mit Empfangsproblemen kämpft, sicher nie
          die Antenne abschneiden.
          Martin
          • Chris.Weiss
            Chris.Weiss
            und wie schauts aus mit dem Knoten ?
            Chris
            • Gast-Avatar
              Bei allen (zumindest in den Empfängern, die ich bisher geöffnet hatte) Empfängern ist ein Knoten in der Antenne IM Empfänger, um eine Zugentlastung zur Platine herzustellen.
              Guido
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4055
                #22
                Hi Chris !
                Also, der Knoten...
                Ich kann Dir nicht beweisen, daß er
                mitten in der Antennenleitung schadet.
                (bin kein HF-Elektroniker)
                Ich bin vom Verknoten abgekommen
                (siehe Bild vorige Seite), da
                sich die Antenne beim Hängenbleiben
                (Transport od. Draufsteigen) nicht lösen kann.
                Um einer Frage vorzubeugen:
                Beim Fliegen hält die Befestigung mit dem Kabelbinder
                & Silikonschlauch super.
                (jahrelang getestet)
                Martin
                • Kurt
                  Kurt
                  #23
                  seitdem ich glücklicherweise in der Lage bin den Hubi auf den Rücken zu drehen, habe ich auf allen folgende Antennenmontage:
                  [img src=\"http://www.flyheli.de/diverses/ant.jpg\" border=0]
                  Die Antenne geht vom Empfänger durch einen Spritschlauch geschützt zu den vorderen Kufen. Dort geht sie in ein Baudenzugröhrchen welches nach hinten geht. Damit das Ende nicht herumschwingt, habe ich es mit einer dünnen Nylonschnur zum Seitenleitwerk verspannt. Auf diese Art ist die Antenne optimal weit ausgespannt und kann trotzdem nicht in den Rotor kommen.
                  Noch zu den anderen Fragen:
                  Ein Knoten in der Antennenleitung ist der 35 MHz Hochfrequenz vollkommen egal.
                  Die genaue Antennenlänge ist auch nicht so wichtig. Unsere Fernsteuerempfänger arbeiten (im Gegensatz zu Sprechfunkgeräten) mit einer losen Ankopplung, die Antenne ist dabei nicht in Resonanz. Daher hat die genaue Länge keinen Einfluss auf die Qualität. Trotzdem sollte man nicht daran herumschnippeln ! Aber wegen ein paar cm mehr oder weniger braucht man sich keine Sorgen zu machen.
                  viele Grüße
                  Kurt
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4055
                    #24
                    Hallo Kurt !
                    Einige cm Antennelänge sind egal - ok
                    Ich wollte es im Forum nicht schreiben,
                    da sonst jemand auf die Idee kommt sie um 30cm
                    abzuschneiden ! [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
                    Martin
                    • Chris.Weiss
                      Chris.Weiss
                      #25
                      zum kürzen muss ich nochmal was sagen:
                      ich habe es schon oft gemacht, einfach ein anderes kabel (z.b. vom servo) als antenne an meine GRaupner Emfpänger anzulöten (wenn die original z.b. abegerissen war). Dabei habe ich aber nie auf die Länge geachtet...
                      ich hatte dabei noch nie empfansprobleme..(soll keine aufforderung sein..)
                      Chris
                      • Meinrad
                        • 07.06.2001
                        • 1977
                        • Meinrad
                        #26
                        Hallo Chris,
                        Deine Argumentation ist etwas gefährlich.
                        Wenn ich noch nie bei Glatteis auf die Schnauze gefallen bin, heisst das noch lange nicht, dass Glatteis nicht glatt und gefährlich ist.
                        Gruß Meinrad
                        • Gast-Avatar
                          bin grad dabei eine Bell 222h aufzubauen. Dabei scheidet ja die Methode mit dem Röhrchen an den Kufenbügeln aus (wg. Einziehfahrwerk). Da das Modell auch möglichst Scale-Mässig aussehen soll, hatte ich vor, die Antenne in einem Röhrchen im/entlang des Rumpfes im Heckrohr (GFK, grosser Durchmesser) zu verlegen und das Stück ßberlänge hinten am Heckleitwerk herauszuführen und lose nach unten hängen zu lassen ... spricht da auch was dagegen ?
                          Gruss,
                          Florian
