Produktbeschreibung : MC-Power
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    Hallo Zusammen!
    Wie sieht ein MC-Power aus, wie arbeitet er, wo wird er eingesetzt, wer produziert ihn und was kostet er?
    BlackMoskito
    Ingo Braun
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • Stefan Dorn
    • 15.03.2001
    • 2709
    Hallo Ingo,
    und vor allem: Wat is dat denn für ein Dingen? ?( Habe ich ja noch nie gehört .
    Ne, im Ernst, was macht man ( n ) denn damit?
    • Matthias425
      • 27.11.2001
      • 381
      • Matthias
      hallo ingo,
      ich hab meine beiden bei patrik in berlin gekauft.
      26teuros kostet eins.
      wenn du möchtest kann ich dir die anleitung scannen und zuschicken.
      gruß
      matthias
      • BlackMoskito
        • 05.06.2001
        • 1218
        • Ingo
        Hallo Zusammen!
        @ Matthias
        Danke für die Info!
        Werden alle Störungen aufgezeichnet oder nur die des Kanals an dem du parallel dranhängst?
        @ Stefan
        Hey! das du mal was nicht kennst ist mir ja völlig neu!
        BlackMoskito
        Ingo Braun
        Gruss Ingo
        www.BlackMoskito.de
        • Hans Anfang
          • 31.05.2001
          • 123
          • Hans
          Servus Ingo,
          ist meiner Meinung nach wohl einer der besten Akku-Kontroller dies gibt!
          Schau mal unter:
          Da werden sie geholfen :]
          Hans A.
          • BlackMoskito
            • 05.06.2001
            • 1218
            • Ingo
            Hallo Hans!
            Danke für die Info, nur leider kann ich da nichts zum Thema Modellbau finden. ?(
            ( Ich suche einen Störungszähler )
            BlackMoskito
            Ingo Braun
            Gruss Ingo
            www.BlackMoskito.de
            • Wolfgang_67
              • 07.06.2002
              • 910
              • Wolfgang
              Hallo Ingo,
              der MC-Power ist ein Akkucontroller und Störungszähler zugleich. ßber eine Lötbrücke kann das Gerät auf 4- oder 5 Zellen eingestellt werden.
              Ebenfalls über eine Lötbrücke wird die Impulsart PPM o. PCM eingestellt (Impulslänge).
              Wenn PCM im Einsatz ist, muß über die Failsavefunktion des Empfängers auf dem verbundenen Kanal mit dem MC-Power ein min. 50% Servoweg
              eingestellt sein, der im Failsave auf 0- oder 100% geht.
              Mir hat der MC-Power bis jetzt einmal den Heli gerettet. Die Investition hat sich schon jetzt gelohnt.
              Ach ja, ein Ortungspiepser ist auch mit dabei.
              Wolfgang
              :rolleyes: :rolleyes:
              • Matthias425
                • 27.11.2001
                • 381
                • Matthias
                aber ingo....
                wie hans schon sagte ...das ist wohl der beste controler den es gibt.... 8)
                das macht der doch auch :
                kein fehler -> grüne led, fehler-> rote led
                ein fehlimpuls....blinkt grün-rot-grün,zwei fehlimpuls...blinkt grün-rot-rot-grün....usw
                er überwacht den empfang des empfäners(wenn ichs richtig verstanden habe)
                genau richtig für deinen logo :loeblich:
                ich scan dir morgen mal die anleitung...
                • Hans Anfang
                  • 31.05.2001
                  • 123
                  • Hans
                  @Ingo
                  Sorry, die haben wohl ihre Page geändert.
                  In der Zeitschrift Rotor Heft Januar 2002 ist auf der Seite 51 der besagte Kontroller abgebildet inkl. einer
                  Beschreibung.
                  Hans A.
                  • BlackMoskito
                    • 05.06.2001
                    • 1218
                    • Ingo
                    Hallo Zusammen!
                    Vielen Dank für euer schnellen Tipps.
                    Danke für die Auskunft Hans.
                    Das ist heute das Problem unserer Gesellschaft, man wird mit Werbung zugeschüttet und wenn man mal was braucht, kann man sich nicht mehr erinnern, wo man das Gesuchte finden kann.
                    Aber unter McGyro zu suchen, wäre ich wohl nie wieder drauf gekommen.
                    Eine Frage habe ich noch, in der Beschreibung der Rotorwerbung steht ... PPM-Fehlerdetektor... ist das der Fehlercounter und kann er auch für PCM eingesetzt werden?
                    ßber die Anleitung würde ich mich freuen Matthias.
                    BlackMoskito
                    Ingo Braun
                    Gruss Ingo
                    www.BlackMoskito.de
                    • Hans Anfang
                      • 31.05.2001
                      • 123
                      • Hans
                      @Ingo
                      der Fehlercounter kann für beide Betriebsarten eingesetzt werden.
                      Hans A.
                      (Der bei dem Wetter morgen zum fliegen geht) :]
                      • BlackMoskito
                        • 05.06.2001
                        • 1218
                        • Ingo
                        Hallo Zusammen!
                        Habe gerade bei MSE einen MC-Power zu Testzwecken bestellt, mal sehn was er wirklich leistet.
                        Bericht folgt!
                        BlackMoskito
                        Ingo Braun
                        Gruss Ingo
                        www.BlackMoskito.de
                        • BlackMoskito
                          • 05.06.2001
                          • 1218
                          • Ingo
                          Hallo Zusammen!
                          Ich habe heute den MC-Power getestet.
                          Angeschlossen wurde er an Kanal 8, nur leider gab er nach der Initialisierung einen Gleichtaktton von sich.
                          Danach wechselte ich auf Kanal 2 und alles war i.O., nur leider konnte ich so natürlich nicht fliegen.
                          Ich vermute, das der MC-Power ein stetiges Signal benötigt, das bei mir an Kanal 8 ja nicht anliegt, um zu arbeiten, d.h. das ich ein Y-Kabel an einem -belegten- Kanal verwenden muss, oder gibt es noch ne andere Lösung?
                          BlackMoskito
                          Ingo Braun
                          Gruss Ingo
                          www.BlackMoskito.de
                          • Wolfgang_67
                            • 07.06.2002
                            • 910
                            • Wolfgang
                            Hallo Ingo,
                            ich hatte am Anfang das gleiche Problem. 8o
                            Deswegen hatte ich in dem Beitrag auch schon darüber geschrieben.
                            Vielleicht hast Du es übersehen. ?( ?(
                            Wolfgang
                            • BlackMoskito
                              • 05.06.2001
                              • 1218
                              • Ingo
                              Hallo Wolfgang!
                              Danke, hatte ich jetzt nicht mehr daran gedacht.
                              Also ist es dann so wie ich es vermutet habe, der Weg zum Ziel führt nur über ein V-Kabel.
                              BlackMoskito
                              Ingo Braun
                              Gruss Ingo
                              www.BlackMoskito.de
