neues Jeti S BEC
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    neues Jeti S BEC
    Hallo habe von Jeti was neues entdeckt,
    das Jeti S BEC geht von 6 bist 42V wobi da 50V max steht! Also vielleicht auch 12S fähig. Peak Strom 12A.
    Habe mir jetzt eines beim Hacker bestellt. Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht?
    Ist klar ist neu aber vielleicht hats schon jemand.
    Soll in meinen T-Rex 600ESP mit Microbeast...
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
  • MartinHT
    • 01.07.2007
    • 156
    AW: neues Jeti S BEC
    Eigentlich nett, aber warum mit Schalter?
    Logo 500 3D - Rex 600CF
    • uwe neesen
      uwe neesen
      Hi Jungs
      Ich habe das S BEC einige Zeit im Gebrauch und hab's auch getested.
      An der Stromsenke hatten wir im Wechsel 12A (5Sek) und 0,8A (10Sek.) eingestellt. Das haben wir ~15Minuten laufen lassen. Der Dauertest mit 3,5A (alles an 10S Lipo) wurde auch über 10 Minuten laufen gelasen. Die Temperatur der Bauteile haben wir mit der Wärmekamera überwacht und diese wurden nie besorgniserregend heiß. Die Ausgangsspannung blieb bei diesen Tests stabil beim eingestellten Wert (5 - 5,5 - 6 - 7 - 8Volt). Die 7 und 8Volt sind auch toll für die kommenden Servos für 2S.
      Der Praxistest wurde im Logo600SE, V-stabi V5, 690mm Edgeblätter, Savöxservos (ziehen 'nen Haufen Strom ), TopFuel 10S-3800 und 5000, A50 Electric Turbine, X-80-opto-Pro, Fasst System durchgeführt. Bisher über 20 problemlose Flüge.
      Der Schalter ist ein sogenannter Sicherheitsschalter (im Schalterzustand "offen" ist das S BEC "EIN" geschaltet). Sollte der Schalter ausfallen oder entfernt werden, ist es immer "EIN". Wer den Schalter nicht mag, kann ihn einfach entfernen. Vorteil des Schalters: bei FBL Systemen kann erst der Akku angesteckt werden und nach dem Einschalten der RC Anlage kann das FBL System "in Ruhe" initialisieren.
      Zuletzt geändert von Gast; 22.11.2010, 20:13.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        also hat das S-BEC scheinbar die gewohnte erstklassige Jeti Qualität.
        Ich habe auch schon ein Modell im Auge wofür ich das s-bec gebrauchen könnte...
        • SpeeDJ
          • 01.02.2008
          • 599
          • Sebastian
          • Künzelsau
          Mein BEC liegt nun bei mir zuhause... Qualität schaut auf den ersten blick gut aus... Was mir nicht so gefällt, die Empfänger Kabel sind sind sehr starr wie ich finde, es scheint aber irgendwie der Kabelmantel zu sein der so hart ist....
          Ich werd es über Weihnachten in meinen T-Rex E einbauen...
          • Steve90
            • 24.06.2009
            • 226
            Gibt es mittlerweile schon weitere Erfahrungen?
            Hat das BEC einen integrierten Antiblitz auf der Platine, oder wie habt ihr das gelöst?
            • Christoph Dietrich
              Heli Masters
              Veranstalter
              • 08.09.2003
              • 1867
              • Ingolstadt
              das S-Bec hat keinen eigenen Antiblitz. Hier kann aber mit einem Widerstand ausgeholfen werden.
              Ich habe es in einem Logo 600 mit HV Servos auf der Taumelscheibe im Einsatz und es funktioniert einwandfrei.
              Gruß Chris
              www.heli-masters.com
              • Steve90
                • 24.06.2009
                • 226
                Mein Regler hat bereits einen integrierten Antiblitz auf der Platine (YGE).
                Wie lässt sich das dann in der Praxis vereinen? Bin mir noch unsicher, wie da der Anschluss genau aussehen soll, damit wirklich nichts blitzt am Ende. Wäre über Ideen/Vorschläge und Bilder froh.
                • galuwen
                  galuwen
                  hat da schon jemand einen Tipp wegen Antiblitz bitte??
                  Der Galuwen
                  • SpeeDJ
                    • 01.02.2008
                    • 599
                    • Sebastian
                    • Künzelsau
                    Ich habe am YGE einen Antiblitz und am S-BEC nichts... Also denke nicht, dass S-BEC so viel Strom zieht beim aufladen der Kondensatoren das es blitzt.
                    • chris_amg
                      chris_amg
                      Das JETImodel MAX BEC kann ich empfehlen, (600er - 4x Savox).
                      Allein die Taumescheibe zieht beim blockieren 8A
                      Hatte vorher ein Castle Creations 10A BEC, das hat hier leider versagt,
                      mit den Savox. Spannung brach bis auf 3,5V ein....
                      gut ist auch das man mit den Jeti MAX BEC den Empfänger getrennt
                      versorgen kann und so schwer ist ein extra Empfängerakku auch nicht....
                      • Dura
                        • 27.07.2011
                        • 522
                        hat jemand das Jeti-BEC schon mit 12S getestet und im praktischen Einsatz gehabt?
                        Wenn es uneingeschränkt 12S-tauglich ist, wäre es interessant, sonst leider nicht...hm.
                        Gruß Andreas
                        • Holger J.
                          Holger J.
                          @Dura
                          Die gleiche Frage wegen 12s am Jeti S-BEC beschäftigt mich auch.
                          Hat das schon mal wer getestet ?
                          • GoaHeli
                            • 19.10.2009
                            • 698
                            • German
                            Also im Heft 3D heliaction Ausgabe 05 2011 im Bericht des Fusion 50 FBL Seite 55 unten
                            schrieben SIE ....Für die Stromversorgung der RC-Komponenten ist nun das Hacker/Jeti SBEC
                            zuständig, das zwar 12S nicht vom Hersteller freigegeben ist, nach unseren Messungen aber einwandfrei funktioniert.um hier auf Nummer sicher zu gehen und die Komponenten nicht ausserhalb ihrer Spezifikationen zu betreiben .......empfehlen Sie ein zb.das Pro BEC von Castel Creacion.
                            Germi
                            • gonyo
                              gonyo
                              ich glaub´ der Sixt Robert hat oder hatte das an 12S in Verwendung und hat das
                              auch so empfohlen.
                              Peter
