Lipoblitzer als Akkukontrolle
  • Daniel01
    Daniel01
    Hat schon jemand Erfahrungen mit den Lipoblitzern von Lipoblitzer.de gemacht?
    Ich habe mir ein Set mit einer grünen und roten LED zusammen gestellt und für meinen 450er bestellt. Bin gespannt wie gut die Akkuüberwachung funktioniert und wie gut die sichtbar sind.
    Sobald alles verbaut ist, werde ich mal berichten...
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Lipoblitzer als Akkukontrolle
    ich habe einen für 8s und einen mit 6s im Betrieb. Funktioniert super, sichtbarkeit ist genial, allerdings habe ich die 10W LEDs dran
    • seijoscha
      seijoscha
      Da gibt es doch schon mehrere Thread drüber !Aber berichte trotzdem !
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Was soll man dazu schreiben? Funktioniert bestens!
        • skindepth
          skindepth
          Läuft super!
          • Gmorg
            Gmorg
            Bin auch absolut zufrieden mit dem Teil. Habe auch eine ultrahelle Power-LED dran (waren das nicht 3Watt-Teile?), die Sichtbarkeit ist selbst bei strahlendem Sonnenschein bestens.
            Und der größte Vorteil, finde ich, ist die ßberwachung der Akkuspannung unter Last. Je nach Außentemperatur und Flugstil zwingt man seine Akkus mehr oder weniger zeitiger in die Knie, was beim Flug nach Timer nicht berücksichtigt wäre, mit Blitzer schon.
            Thomas
            • Daniel01
              Daniel01
              So habe die LEDs jetzt auch verbaut und einige Akkus damit geflogen.
              Ich muss sagen: alles bestens. Die Verarbeitung ist gut, die LEDs sind perfekt zu sehen und der Akku kündigt sich auch früh genug an. Das Geld war es wert.
              Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.
              Ich muss mir nur noch abgewöhnen direkt in die LEDs zu schauen. Sobald ich der Meinung bin der Akku geht de Ende zu fliege ich in meiner Nähe (vor mir) und da man ja zwangsläufig auf seinen Heli schaut verblitzt man sich ganz schön die Augen.
              Super Stephan
              • Ulf
                Ulf
                Da gibt´s nicht viel zu sagen. Einfach Klasse der Blitzer und Preis Leistung stimmt auch!.
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  Hab mir heute 2 Stück bei Stephan bestellt! Jeweils 5W Power LEDs.
                  Naja, wenn die nix taugen, hab ich ihm mit der Russen-Mafia gedroht!
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    ich streng' mich an...
                    schnellduckundwech
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                      also ich hab mir über Weihnachten eine optisch/akustische Akkuwarnung ( um das Wort Lipoblitzer zu vermeiden) selbst gebaut.
                      Unterschied zum Lipoblitzer ist die Einzelüberwachung der Zellen mit programmierbarer Auslösespannung. (gesetzt auf 3,55V)
                      ein 433er Telemetrie-Modul hat ich auch noch dran, ist aber wieder ausgebaut, die optisch/akustische Warnung reicht völlig.
                      Damit fliege ich die Akkus auf 10% leer, was bei gemütlichem Flugstil am 500er mit den 4000er Nano Packs auch mal über 10 min sind. ( oder 6Min. beim Turnen)
                      Es geht SUPER!
                      Aber - Ich bin nicht unbedingt scharf drauf alles selbst zu basteln, doch die Einzelüberwachung der Zellen finde ich wichtig.
                      Meine ßberwachung basiert auf einem BMI Modul, dessen optische und akustische Warnung absolut unbrauchbar war.
                      Ich hab ebenfalls zunächst mit ner 3W LED experimentiert, aber eine LED muß so angebracht werden, daß man sie aus vielen Richtungen sieht, sonst braucht man mehr.
                      Also hab ich zwei 20cm lange, rote LED-Streifen (Turnigy) auf den Ausleger geklebt, das sieht man hervorragend, viel besser als eine einzel LED, egal wie hell. Das Blenden im Nahbereich entfällt.
                      Noch ungelöste Nachteile (meiner Lösung) :
                      1.Die Warnung löst sofort bei Unterspannung aus, also auch durch ne kurze Pitch-Orgie bei nicht mehr vollem Akku. Dazu müßte im Controller eine Logik programmiert werden, die zwischen langsam absinkender Spannung durch leerwerden des Akkus und einer zweisekündigen Pitchorgie unterscheiden kann.
                      Das überschreitet aber den Aufwand den ich zu treiben bereit bin.
                      2. Das verwendete BMI Modul geht nur bis 6s, für meinen 600er mit 8s brauch ich entweder 2, oder ich hab 2 Zellen nicht überwacht.
                      Für 12s gilt das analog.
                      3. Könnte man durch unterschiedliche Signale zeigen wie kritisch die Spannung ist, :
                      langsames Blinken/sound-Signal => Mal schön langsam landen.
                      Schnelles agressives Blinken/Sound => Schnellstens runter, egal wo (Sonst landet der Heli selber)
                      Grundsätzlich : Es ist gut so eine ßberwachung zu haben, die Preise von Stefan sind absolut günstig, und der Lipoblitzer ist schon mal viel besser als nichts dergleichen zu haben.
                      Aber vieleicht nimmt es ja Stefan als Anregung für eine "HighEnd" Version
                      Zuletzt geändert von garth; 13.01.2011, 07:16.
                      Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Sehe ich nicht so. Auch Stephan hat schon oft dagegen argumentiert, glaube ich.
                        Man sollte Akkus nicht so weit leer fliegen, dass einzelne Zellen schon davonfliegen, äh -driften.
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                          Ich habe den von Meury dran und der ist wirklich super
                          Daniel
                          • Stephan Lukas
                            lipoblitzer.de
                            • 02.01.2008
                            • 4134
                            • Stephan
                            Das kann ich voll bestätigen... aber 80% der Leute nehmen nur eine LED, das mag beim 450-er reichen, aber bei größer wirklich nicht mehr. Am besten machen sich dann zwei LED's jeweils rot und grün in der Haube. Den Heli sieht man ja eh' meist von der Seite,
                            edit: der Meury funzt nur, wenn man auch die Sirene auch hört, die kleine Standard-LED sieht man beim 600-er nicht mehr im Sommer...
                            Grüße Stephan
                            • klaeger
                              • 03.06.2010
                              • 1603
                              Glaub mir den hört man gut ! Es sei denn Du hat Bananen in den Ohren
                              Ausserdem ist die LED auch gut sichtbar und ich habe den 600'er T-Rex
                              Daniel
